Μπαρδόν αλλά τέτοια ώρα...
Διότι δεν έχει ούτε ''θεωρητικά'' ούτε ''πρακτικά'' στις Πολεοδομίες.
Στη μελέτη του κτηρίου έπρεπε να ληφθεί υπόψιν το παραπάνω (πλαϊνή απόσταση άνω των 4,50 μ). Για να μην κάνεις πολλές αλλαγές μία λύση είναι μικρή υποχώρηση του ισογείου (οι όροφοι θα είναι σε πρόβολο) ώστε να μπορεί το ένα αυτοκίνητο να περάσει. Ο ''στεγασμένος'' αυτός χώρος αφού δεν κλείνεται από κάποιο φέρον στοιχείο δε θα θεωρηθεί Η/Χ.
Wolvie καλημέρα! Στην δική μου περίπτωση που περιέγραψα (πριν κάποιες μέρες) η κάλυψη με 60 % για το κτίριο και τις θέσεις σταυθμευσης στην πρασια μαζι (αθροιστικά) δεν μου βγαίνει. Με το παλαιό ποσοστο το 70% με το οποίο είχε μελετηθεί το ισόγειο βγαίνει. Σε αυτήν την περίπτωση με δεδομένο οτι θα μου ζητηθεί ο έλεγχος με το νέο ποσοστό οπότε θα έχω προβλημα τι γίνεται πάει ΕΠΑΕ και αποφασίζει η επιτροπή ή κόβεται αυτόματα? όποιος έχει παρόμοια εμπειρία παρακαλώ να με βοηθήσει.
  • 5 months later...
Καλήμέρα. Ξέρετε ποιο είναι το Φεκ το οποιο ορίζει τις αποστάσεις-διαστάσεις για ελιγμούς που πρέπει να έχει μία θέση στάθμευσης.
Ψαχνω από το πρωί και δεν μπορω να βρω τίποτα.
Ευχαριστώ,
ΠΔ 111/2004: Καθορισμός αριθμού θέσεων στάθμευσης αναλόγως χρήσεων μεγέθους κτιρίων στο ηπειρ.τμήμα
Αττικής (339984)
Απόφ. 98728/7722/93.
Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια.
(ΦΕΚ 167 Δ της 2.3.93).
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 3/10 Αυγούστου 1987
(ΦΕΚ Δ'749) καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη
δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ' αριθ. 697/1979
και 1339/1981 π.δ./των.
Και προφανώς οι δύο που καταργούνται που αναφέρονται στο τίτλο...
***Εσύ μάλλον το δεύτερο θες.
2. πρέπει να πληροί όλες τις υποχρεωτικές που αφορούν στις θέσεις σταθμευσης: ελαχ ακτινα στροφής, χωρος ελιγμών, διαστάσεις κλπ.
"Προσμετρώνται στην Κάλυψη του οικοπέδου":confused:
απο που προκύπτει? ειναι ανοιχτες ειπαμε... ετσι?
Παιδιά θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση΄ αν θα μπορούσατε να με καθοδηγήσετε ως προς τις διαστάσεις των χώρων στάθμευσης? Πρέπει να βγάλω τρεις υπαίθριες θέσεις στάθμευσης σε λωρίδα γης 4,00μ χ 20,00μ και προσπαθώ να δω αν επιτρέπεται ή όχι. (η στάθμευση θα γίνεται σε σειρά όπως γίνεται και στο δρόμο, ο ένας πίσω από τον άλλον)
Το μήκος της κάθε θέσης (για την διάταξη που περιγράφεις) πρέπει να είναι 5,50μ.
Θέλεις δύο μέτρα μήκους παραπάνω.
Μμ 5,5μ ε? Κρίμα θα αντακαστώ να βγάλω ράμπες για το υπόγειο γιατί για υπαίθριες δε βγαίνει με τπτ. Ευχαριστώ, μήπως ξέρεις που αναγράφονται τα περί διαστασεων, ακτίνας ελιγμών κτλ?
Χρόνια πολλά κιόλας και καλά Χριστούγεννα!
Μάλλον δεν εξήγησα πλήρως τη διάταξη του χώρου οπότε επισυνάπτω μια εικόνα. Όπως και να χει που μπορώ να διαβάσω τα περί ελιγμών στάθμευσης κτλ?
