@pirsogiannis έχεις δίκιο & με συγχωρείς, ήταν πλεονασμός το «όλα». Αναδρομικά ΤΣΜΕΔΕ Α2014 εντός του επόμενου μήνα, όπως και η εκκαθάριση προηγούμενου έτους (σε μένα δεν έχει γίνει ακόμα, τις απαντήσεις τις πήρα μετά από επίσκεψή μου στο ΤΣΜΕΔΕ την προηγούμενη βδομάδα).
  • Απαντήσεις 322
Παράθεση
οι εισφορές του 2019 δεν έχουν να κάνουν με τον νόμο των 120 δόσεων. ο νόμος αυτός (είναι ο Ν.4611/2019) αφορά οφειλές ληξιπρόθεσμες έως την 31/12/2018.
οι εισφορές του 2019 πρέπει να πληρωθούν. Αν πληρώσουμε τώρα όμως η πληρωμή πάει στα χρωστούμενα του 2018
μπηκα και εγω και δεν μου εμφανιζονται οι οφειλες απο το κεαο ... ή δεν καταλαβαινω τι πρεπει να κανω σε αυτο το σταδιο ... ή θα πρεπει να περιμενω ή πρεπει να υποβαλω την αιτηση να πανε ολες οι οφειλες στο κεαο και αυτο να κανει την ρυθμισει ;;;
απο εκει και περα καταλαβα οτι μπανουν οφειλες αφου εχουν καθαριστεί ( δηλαδη οι οφειλες του 19 δεν εχουν νοημα να μπουν αφου δεν εχουν εκκαθαριστει οπως και του 18 αν δεν κανω λαθος) ... βεβαια εμενα εχουν μπει ολες οι οφειλες απο το επικουρικό αν και εγω ως μισθωτός απο το 18 τις εχω πληρωσει τουλαχιστον κατα τα 2/3 ... μακαρι βεβαια να ειναι μονο αυτο το λαθος και ας τα ξαναπληρωσω ειμαι βεβαιος οτι μετα απο δυο τρια τεσσερα χρονια θα γινει μια συνολικη εκκαθάριση και θα τα παρω πισω χαχαχα
Edited by george68
Ακριβώς έτσι. Και επειδή για να ενταχθείς στο νόμο ακουγόταν ότι έπρεπε οι τρέχουσες να είναι πληρωμένες, πλήρωνα κανονικά από Ιανουάριο και πηγαίνανε στις πιο παλιές οφειλές του ΕΦΚΑ. Κακός που ανά έτος δεν αλλάζει ο κωδικός πληρωμής.
Τώρα τι θα γίνει με τις τρέχουσες που φαίνονται ανεξόφλητες? Θα πάνε και αυτές για ρύθμιση με 12 δόσεις?
ωχ και εγω πήγα και πλήρωσα με το ειδοποιητήριο 1ου 2019? Εχω να πληρώσω δυστυχώς απο το 2017.
1.Αρα τα έχασα όσον αφορά να πάνε στο 2019? Την τύχη μου!!
2.Και το 2019 πώς το πληρώνω?
αφηστε τα για μετα τις εκλογες ... αν χασει με μεγαλη διαφορα μπορει να μας τα χαρίσει ολα
Και πως γίνεται ρύθμιση για οφειλές του 2019 έστω σε 12 δόσεις? Γίνεται ηλεκτρονικά? Μήπως και έχουν άλλο κωδικό πληρωμής από τα μέχρι του 2018!!!
Καλησπέρα,
έχει κάποιος προχωρήσει τη διαδικασία. έχουν σε κάποιον εμφανιστεί στην εφαρμογή οι οφειλές από  το πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ;
