Στις κληρονομιές ρε παιδια έχετε καταλάβει τι θα γίνεται?Θα γίνεται μόνο ταυτότητα χωρις τακτοποίηση πχ?Και αν ο κληρονομουμενος πχ δεν είχε τακτοποιήσει μια αυθαιρεσία ΚΑΤ 5 τι θα γίνεται?Επίσης για να γίνει έναρξη  πρεπει να  συσταθει το ηλεκτρονικο μητρώο , συμφωνα με το άρθρο 62 .Γινεται μια αναφορά στην τροπολογία .Το μητρωο αυτό ποτε θα βγεί ? Το κυρίοτερο είναι να δούμε και τι θα μείνει τελικά .Αλλά ο φίλταΤΟς  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ας μας απαντησει να δούμε και τι θα γινεται στις κληρονομιές
Edited by Elounda
  • Απαντήσεις 46
Γιά τις δηλώσεις του 4178 που μεταφέρθηκαν στον 4495 καθώς και για εκείνες που έγιναν εξ ολοκλήρου στον 4495 η κατάθεση δικαιολογητικών πάει μέχρι την 30/06/2020;;  σωστά καταλαβαίνω?
Elounda,
η κατ. "5" ειναι ιδιορρυθμη περιπτωση.
Δεν ειναι ενα παραθυρο που μεγαλωσε, μια τοιχοποία που μεταφερθηκε παραδιπλα όσο  ενα τουβλο,  μια αυθαιρετη περγκολα  ή καποια αλλη "άγνωστη" παραβαση.
Μιλαμε για  χτισμένα αυθαιρετα τμ και μαλιστα καθ' υπερβαση ενος ποσοστού.
Συνηθως αυτη η αυθαιρεσια ειναι γνωστη.
Επι του ερωτηματος:
Ο ιδιοκτητης οφειλει να τακτοποποιησει μεχρι 30-6-20, αλλως εχει συνεπειες.
Σε περιπτωση θανατου του, πριν τις 30-6-20,  ή και μετα, και χωρις να εχει αυτος τακτοποιησει,
θα το κανουν οι κληρονομοι του, με ολες τις σχετικες επιβαρυνσεις.
 λογικο, νομιζω
9 λεπτά πριν, dimitris GM said:
Elounda,
Επι του ερωτηματος:
 λογικο, νομιζω
Με τα ακίνητα που έχουν αυθαιρεσία στην πρασιά αλλά δεν έχουν κατά τα άλλα μεγάλες υπερβάσεις τι γινεται ?
Δεν θα έπρεπε να υπαρχει πρόβλεψη και για αυτές τις περιπτώσεις ?
Στον πινακα αναλογισμού που αναφερει η ταυτότητα, ποιόν βάζουμε ? Αυτόν της άδειας ? Η' πρεπει να γίνει τροποποίηση σύστασης ? Και αν δεν έχουν τακτοποιήσει όλοι σε μια πολυκατοικία, πως γίνεται αυτή η σύσταση ? Και την σύσταση ποιός την πληρώνει ?
Νομίζω οτι ειναι έυλογα τα ερωτήματα αυτά.
Edited by dimitris11140
Αυτο που διαβαζουμε ειναι "το σχεδιο"
Προφανως, εάν το σχεδιο εχει ελλειψεις, αυτες θα συμπληρωθουν κατα την συζητηση της τροπολογιας.
[πχ.  δεν βλεπουμε πουθενα καμμία αναφορα για την βελτιωση/συμπληρωση του αρθρου 98,
[πλην μιας τροποποιησης στην παρ. 9]
Ελπίζω οτι το ΤΕΕ, σαν εκπροσωπος των μαχομενων μηχανικών,  αυτη τη φορα θα καταθεσει καποιες βελτιωσεις, ωστε να διευκρινισθουν οσες ασάφειες -τυχόν - υπαρχουν.
Δημητρη με πρόλαβε ο άλλος Δημήτρης......Νομιζω ο υπουργός έχει στο μυαλό του βαριά αυθαίρετα =χωρίς Ο.Α. ή πολύ μεγάλες παραβάσεις.Υπάρχουν όμως και τα προκήπια κτλ που πολλοί δεν το γνωρίζουν .Αυτό λέμε.Επίσης οι κληρονόμοι θα πληρώσουν σύμφωνούμε.Αν πχ κάποιος , χτυπα ξύλο, πεθάνει το 2027 ,χωρίς να τακτοποίησει μια αυθαιρεσία στο εύρος ΚΑΤ1-εως -ΚΑΤ4 συμφωνα με τα τωρινά που διαβάζουμε (αν δεν έχει αλλάξει) δεν θα μπορούν οι κληρονόμοι να τα τακτοποίησουν όσο και να το θέλουν ή αν κάποιος μεταβιβάσει το 2027 και δεν είχε τακτοποιήσει τι θα κάνει? .Ειχαν πεί οτι 1-4 Κατηγορίες θα είναι ''μονιμες'' Αυτες είναι οι απορίες
Δηλαδή στις κληρονομιές θα γίνεται Ταυτότητα πλέον ενώ παλιά δεν απαιτούταν η βεβαίωση . Αλλά ο νόμος αναφέρει για δικαιοπραξίες εν ζωή.
Το ΤΕΕ καλά θα κάνει επίσης να παρέμβει υπέρ μας και αναφορικά με το μπάχαλο νομοθεσίας-ερωταπαντήσεων-εγκύκλιους-σφαλμάτων .Με την Ταυτότητα είναι η ευκαιρία για συμμάζεμα λαθών (προσωπικά δεν κάνω αυθαίρετα και όσα έκανα μετρημένα στο ένα χέρι ) πάντα συναδελφικά μιλώντας
Edited by Elounda
Μια χαρά λεβέντες.... Αφήστε να ψηφιστεί το τελικό (που θα έχει αλλαγές) και βλέπουμε....
