als Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 08:39 πμ ekaterini, θεωρώ ότι η ΥΔομ εχει στο νου της -και σου λεει οτι δε σε καλυπτει η ΕΕδΜΚ (περ. ιζ)- οτι δυνητικά τροποποιείς Όψη και Η/Μ (βλ. παρ.1ε του αρθ 29) . εφοσον δεν ξεπερνας τον Max προυπ/σμό . Εγω θα πήγαινα με ΕΕδΜΚ, με την υποβολή όσων εγγράφων λεέι η Αποφ.1174/2020, δηλ. αντίγραφο ΤΔ, ΥΔ για Φ.Ο. και μη τροποποίηση χρήσης & Η/Μ - καθως όπως λες χρησιμοποιείς την υφισταμενη οδευση αποχετευσης (αρκει ολα αυτα να ειναι συμφωνα με τις προβλεψεις της ΟΑ) , Σχεδιο Κατοψης (υφιστ & τροποποιηση) και την Συμφωνη Γνωμη για την διανοιξη οπης αερισμου (εξοδου απορ/ρα) κ την τοποθετηση της σχετικης σχαρας στην Οψη (εκτος και εαν απαιτειται να ανοιξεις ΝΕΟ ανοιγμα/παραθυρο) και θα υπεβαλα και την νεα/τροποιημένη μελετη/σχεδιο αποχετευσης/υδρευσης με τις επεκτασεις των υφισταμενων αγωγών, όπως λεει : "Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις ή την αλλαγή χρήσης τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ παθητική/ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π), κατατίθενται και οι κατά περίπτωση τροποποιημένες μελέτες." Γι΄αυτό το τελευταίο θα εκανα κ μια ενημερωση του φακελου (παρ.10,αρθ42-νομιζω) στην ΟΑ κ επιπλεον θα εδινα κ μια Βεβ Μηχανικού γι ατην περ. 1δ του αρθ 30 την καλημέρα μου
Yiannis1989 Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 09:33 πμ Καλημέρα με την ευκαιρία της παραπάνω ερώτησης.. Η μετατόπιση της κουζίνας συνεπάγεται νέο υποδοχέα νέα σωλήνα ζεστό κρύο και νέα σωλήνα αποχέτευσης που καταλλήγει στην κεντρική κτλ. Αυτές οι εργασίες δε σημαίνουν αυτόματα και νέα μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης;
Didonis Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 10:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 10:02 πμ On 11/10/2025 at 11:18 ΜΜ, ekaterini said: ....Ταλαντεύομαι με την μετατόπιση σε άλλη θέση της κουζίνας, λουτρού....ρώτησα στην πολεοδομία και δεν εγκρίνουν την μικρή κλίμακα. ... Σωστά δεν πάει με μικρής κλίμακας αν χρειαστείς νέες κάθετες στήλες και παροχές ..... Θα μπορούσε να μη απαιτηθεί αν οι νέες θέσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υπάρχουσες κάθετες στήλες (άρα δες ρύσεις απορροών που αυτά "πονάνε" συνήθως). Η παροχή έχει πίεση και μπορεί να πάει (σχεδόν) παντού.
Yiannis1989 Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 10:08 πμ Συνήθως σε μία ανακαίνιση βρίσκουμε από που έρχεται η παροχή (συνήθως στο δάπεδο στο μπάνιο) και από εκεί και μετά αλλάζουμε όλο το δίκτυο με νέες σωλήνες κλπ. Το ίδιο και με αποχέτευση. Άρα σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι δεν επεμβαίνουμε στις κάθετες οπότε δεν απαιτείται μελέτη;
Didonis Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 10:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 10:38 πμ ναι γνωρίζω τι κάνουμε..... Αν όμως στην νέα θέση δεν υπάρχει κάθετη στήλη απορροής είναι ας πούμε 15μ μακριά από υφιστάμενη κάθετη στήλη τότε "πονάει" Αλλά ας το δει ή απαντήσει η συνάδερφος που γνωρίζει το ακίνητο για να μη κάνουμε άσκοπα υποθέσεις σεναρίων
ekaterini Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2025 at 10:51 πμ (edited) θα την συναντήσει στα 6 μέτρα. Edited October 12, 2025 at 10:52 πμ by ekaterini
