Καλά κάπως έτσι απάντησα γιατί έχω φτάσει στα όρια μου! Λοιπόν το θέμα είναι ότι και εγώ αυτό είχα διαβάσει στις ερωτήσεις αλλά και στον οδηγό δεν αναφέρει πουθενά κάτι για 30%,  απλά επειδή μου έβαλε ιδέες συνάδελφος είπα να πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω .. τι να ρωτήσω βέβαια που έτσι όπως απαντάνε καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν ιδέα οι περισσότεροι .. και η απάντηση τους ήταν ότι δεν το λέει μεν κάπου ο οδηγός  αλλά άτυπα τους έχει έρθει διευκρίνηση για τις περιπτώσεις των αυθαιρέτων ότι πρέπει να έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου πριν την ημερομηνία της αίτησης στο πρόγραμμα. Και απαντάω αυτό μπορείτε να μου το στείλετε γραπτώς στο μέιλ μου να το έχω βρε παιδί μου; Τι πάει να πει άτυπα; Δεν πρέπει να ξέρουμε κ εμείς; Θα εφαρμοστεί δηλαδή κάτι άλλο από αυτά που λέει ο οδηγός; Και η απάντηση τους ήταν να στείλω μειλ για να μου απαντήσουν .. ότι να΄ ναι όμως!
  • Απαντήσεις 773
Οταν εννοούμε τακτοποίηση, δεν αφορά μόνο διαφορά στο εμβαδόν σε σχέση με την Ο.Α. έτσι;
Έχω περιπτώσεις με λάθος περίγραμμα, παρότι το εμβαδόν δεν απέχει πολύ απο την Ο.Α. Και εκεί πρέπει να έχει γίνει δήλωση υπαγωγής πριν την αίτηση;
Επίσης, αυθαιρεσίες στο δώμα (παράνομη αποθήκη) επηρρεάζουν την αίτηση του υποκείμενου διαμερίσματος (θέλει να κάνει θερμομόνωση δώματος) ακόμα και αν είναι καθόλα σωστό;
Καλησπέρα, στο πεδίο περιγραφή δε με αφήνει να γράψω αναλυτική περιγραφή των επεμβάσεων που επιθυμώ αντιμετοπίζει κάποιος άλλος παρόμοιο πρόβλημα ? δλδ Κουφωματα ALU με θ/κοπη, λέβητας Φ.Α., Εξ. Θερμ/νωση, Αντλία, Ηλιακός,Smart Home μόνο αυτό χωράει !
Αν γράψω σύμφωνα με το τις παρεμβάσεις στο έντυπο 3 ?
και στο τέλος έχει σημασία δεδομένου ότι γίνετε για το εξοικονομώ οπότε θα πρέπει να συμβαδίζει με το έντυπο 3.
Αν επεξεργαστώ το xml ναι μεν θα το περάσει αλλά μου βγάζει λάθος όταν το τρέχω, καμιά ιδέα ?
Γράψε απλά ΠΡΟΤΑΣΗ στο πεδίο περιγραφή.
Το έντυπο πρότασης παρεμβάσεων μετράει στο πρόγραμμα.
Απ' ότι ανέφερε άλλος συνάδελφος στο xml βάζεις μέχρι 250 χαρακτήρες στο πεδίο Περιγραφή, αλλιώς στο πετάει.
Καλησπέρα συνάδελφοι! Υπάρχει περιορισμός χρηστών ανα IP; Παραπέμπω στο άρθρο https://ecopress.gr/exoikonomo-aftonomo-afximenes-amoives-sta-dyo-o-odigos-kai-dokimastiki-platforma/
Αναφέρεται χαρακτηριστικά κόφτης.. Γνωρίζετε κάτι περισσότερο;
Καλή δύναμη και καλό κουράγιο!
Καλό αλλά δεν είσαι καλυμμένος με το δίκαιο που διέπει τα ΠΕΑ έτσι. Καλύτερα να τα αναφέρει έστω και με συντομογραφία που δεν βγάζει νόημα σε κάποια σημεία.
Αυτό είναι θέμα! Δε νομίζω πως έχουν δικαίωμα όμως.
Το ποιό...;
6 ώρες πριν, TBD said:
Το ποιό...;
Έχουμε υποχρέωση για αναφορά σε συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από τον ΚΕΝΑΚ.
Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα.
Συνάδελφοι διαμέρισμα το οποίο το 2019 ενοικιάζονταν ως 2 διαμερίσματα αλλά φέτος ενοποιήθηκε σε 1 μεγάλο και έγινε τακτοποίηση του, είναι επιλέξιμο ξέρετε;
Kαλημερα,σε ποιο τηλεφωνο παιρνετε για να επικοινωνησετε με helpdesk? Παιρνω απο χθες στο 210 6241829 παταω το 2 οπως λεει ο τηλεφωνητης αλλα δεν λειτουργει
ευχαριστω
