Τα εργαλεια που σου δινει το ΜΑΧ ειναι απειρα για το φωτορεαλισμο....υλικα, φωτα, καμερες, καλυτερος renderer.... αν εχεις το μοντελο σου στο cadware το βαζεις στο ΜΑΧ και παιζεις οπως μπορεις.....
Μπορεί κάποιος να μας διαφωτίσει πόση είναι η διάφορα στο αποτέλεσμα των φωτορεαλιστικών μελετών 3d ο συνδυασμός και τον δυο αυτών προγραμμάτων?
Πόσο δύσκολο είναι και αν αξίζει ο κόπος να ασχοληθούμε (πειραματιστούμε) με το 3ds Max?
Δουλεύοντας πολλά χρόνια και Cadware και MAX, μπορώ να πω τα εξής:
Ο φωτορεαλισμός στο Cadware μπορεί να σε φτάσει σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα που θα ήταν αποδεκτά από το 90% των μηχανικών. Γίνεται σχετικά εύκολα και γρήγορα χωρίς να χρειάζεται να μάθεις πολλά νεα πράγματα.
Αν όμως είσαι πολύ απαιτητικός θα πρέπει να ασχοληθείς με το MAX. Αν θέλεις το θέμα σου να φαίνεται όπως ακριβώς θα φαινόταν αν το φωτογράφιζες τελειωμένο. Ακρίβεια στην απόδοση των υλικών και στην απόδοση του φωτισμού σαν να είναι πραγματικό. Σχεδόν να μην καταλαβαίνεις οτι η εικόνα προέρχεται από υπολογιστή. Εικόνες τέτοιας ποιότητας παράγει λιγότερο από το 5% (προσωπική εκτίμηση) των μηχανικών που κάνουν φωτορεαλισμό. Το τίμημα είναι άπειρες ώρες για να μάθεις το MAX και όχι μόνο. Το αν θα πιάσεις τέτοια αποτελέσματα εξαρτάται και από την κατανόηση των μηχανισμών του MAX. Η απόλυτη εικόνα θα αργήσει να έρθει. Ξέρεις όμως οτι μπορείς να την φτάσεις, αν αυτό ζητάς.
Ένας άλλος λόγος να πας στο MAX είναι τα μεγάλα θέματα. Με το Cadware υπάρχει καθυστέρηση σε πολύ μεγάλα θέματα. Με το MAX πάνε γρήγορα, εφόσον τα μοντέλα είναι επιφανειακά και όχι solids.
Μεγάλο θέμα δεν είναι το μεγάλο κτίριο αλλά το θέμα που το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, όπως οι κουρτίνες σε ένα χώρο που θέλουμε να φαίνονται φυσικές, τα μαξιλαράκια σε ένα καναπέ να φαίνονται ζαρωμένα με φυσικό τρόπο, καμπυλωμένα χερούλια στις πόρτες, διακοσμητικά βάζα με λουλούδια πάνω σε έπιπλα που είναι πιστά αντίγραφα των πραγματικών και άλλα τέτοια.
Η επιλογή είναι δική σου.
  • 4 weeks later...
To viz είναι άλλο πρόγραμμα από το 3d studio max; Έχω Cadware. Τι μου προτείνετε για φωτορεαλισμό που να πατάει στο autocad; Το 3ds max design; Είναι άλλο αυτό;
Το 3ds max design είναι ουσιαστικά η συνέχεια του Viz με άλλο όνομα.Επίσης το 3ds max design έχει κάποιες μικροδιαφορές με 3ds max ώστε να το πασσάρει η Autodesk αποκλειστικά σεμηχανικούς-σχεδιαστές ,κατά τα άλλα είναι το ίδιο πρόγραμμα.
Είναι αυτόνομο πρόγραμμα ή πατάει στο autocad; Έχει και σχεδιαστικές ευκολίες (π.χ. αντικαθιστά το cadware) ή είναι καθαρά φωτορεαλιστικό;
