imhotep Δημοσιεύτηκε February 17, 2022 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2022 at 08:05 μμ κι ένα πρόσθετο προβληματάκι στην υπέροχη ηλίθια ηλεκτρονική μας διακυβέρνηση την βεβαίωση (ή ότι απαιτείται) στα ΚΕΠ πρέπει να την κάνει υπάλληλος που να διαθέτει ηλεκτρονική υπογραφή στα καθ' ημάς αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στην διπλανή πόλη 30 χλμ μακριά γιατί στο δικό μας δεν έχουν και να βρούμε κάποιον που δουλεύει μάλιστα με μειωμένο ωράριο. γιατί μπορεί... ηλιθιοδέστερον δε όλων ότι πρέπει να έχεις και κάτι να σε σκανάρουν από αυτά τα πιστοποιητικά ή τεστ του απαρτχάιντ 3
venezia Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:09 πμ Πάλι καλά που έκανες 30km να βρεις ΚΕΠ , με υπάλληλο που να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή . Εγώ έκανα μόνο.... 130 !!! γιατί ο υπάλληλος του ΚΕΠ του νομού μου ακόμα περιμένει να του κάνουν σεμινάριο , για το πως θα αποκτήσει ψηφιακή . 1
ppanag Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 07:22 πμ Ωχχχ αυτό σημαίνει ότι οι μηχανικοί που δουλεύουν σε νησιά, μπορεί να χρειαστεί να πάρουν και καράβι για να αποκτήσουν την πολύτιμη ψηφιακή υπογραφή !!!
akis73 Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 11:30 πμ (edited) Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανείς καταφέρει να ολοκληρώσει την διαδικασία με Safenet 5110CC. Χθες, και ενώ ολοκλήρωσα την διαδικασία μέσω ΚΕΠ, ξεκινώ την διαδικασία έκδοσης μέσω aped.gov. gr kai λαμβάνω μήνυμα λάθους μετά την εισαγωγή του 4ψήφιου pin, στο σημείο που μου ζητάει το "digital signature pin" και ενώ βάζω το σωστό pin μου βγάζει το μήνυμα "σφάλμα κατά την δημιουργία κλειδιών - Pin locked" και δεν ολοκληρώνει την διαδικασία. Σε επικοινωνία με το κατ/μα που το προμηθεύτηκα μου είπαν ότι δεν έχουν υπόψη τους παρόμοιο μήνυμα λάθους. Παραθέτω και σχετική εικόνα από το πρόβλημα. Edited February 18, 2022 at 11:35 πμ by akis73
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 12:17 μμ Πριν επιλέξεις το στικάκι σου από την αναδυόμενη λίστα "παίξε" λίγο με τις επιλογές, δλδ δες και τί άλλες επιλογές σου δίνει και μετά επέλεξε το. Ξέρω ακούγεται ηλίθιο αλλά δοκίμασε το. Και μετά βάλε πιν. Κάπου έχω δει σε βιντεάκι να κάνει κάτι παρόμοιο ο χρήστης.
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 05:11 μμ (edited) 5 ώρες πριν, akis73 said: Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανείς καταφέρει να ολοκληρώσει την διαδικασία με Safenet 5110CC. Χθες, και ενώ ολοκλήρωσα την διαδικασία μέσω ΚΕΠ, ξεκινώ την διαδικασία έκδοσης μέσω aped.gov. gr kai λαμβάνω μήνυμα λάθους μετά την εισαγωγή του 4ψήφιου pin, στο σημείο που μου ζητάει το "digital signature pin" και ενώ βάζω το σωστό pin μου βγάζει το μήνυμα "σφάλμα κατά την δημιουργία κλειδιών - Pin locked" και δεν ολοκληρώνει την διαδικασία. Σε επικοινωνία με το κατ/μα που το προμηθεύτηκα μου είπαν ότι δεν έχουν υπόψη τους παρόμοιο μήνυμα λάθους. Παραθέτω και σχετική εικόνα από το πρόβλημα. Καινούργιο είναι το στικάκι; Εχω το ιδιο απο παλια αλλα ακομα δεν εχω παει ΚΕΠ. Θα επανέλθω μολις εχω νεότερα. Καπου διάβασα ότι πρέπει να είναι κενό το στικάκι, μήπως παίζει κατι τέτοιο; Edited February 18, 2022 at 05:12 μμ by giorgosv
akis73 Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 05:31 μμ 18 λεπτά πριν, giorgosv said: Καινούργιο είναι το στικάκι; Εχω το ιδιο απο παλια αλλα ακομα δεν εχω παει ΚΕΠ. Θα επανέλθω μολις εχω νεότερα. Καπου διάβασα ότι πρέπει να είναι κενό το στικάκι, μήπως παίζει κατι τέτοιο; Καλησπέρα, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Έχω κάνει και αρχικοποίηση και αλλαγή κωδικών δυστυχώς τα ίδια, δεν μπορώ να καταλάβω τι τρέχει. Θα μιλήσω από βδομάδα με την εταιρία που το πήρα μήπως βρεθεί λύση, ίσως πρόκειται για ελαττωματικό στικάκι αλλά μου φαίνεται πολύ απίθανο, στο λογισμικό το δικό του δείχνουν όλα οκ.
venezia Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 05:38 μμ (edited) Συνάδελφοι στην Αίτηση - Δήλωση ΑΠΕΔ , για έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού , στον αριθμό σειριακού ΑΔΔΥ ( USB token ) ποιον αριθμό βάζουμε ? Τον αριθμό S/N που γράφει πάνω το στικάκι ή τον αριθμό π.χ. Card #4C6FFE705F071E1F (authentication client) που βρίσκουμε μέσα στο στικάκι ? Edited February 18, 2022 at 06:01 μμ by venezia
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:06 μμ 27 λεπτά πριν, venezia said: Συνάδελφοι στην Αίτηση - Δήλωση ΑΠΕΔ , για έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού , στον αριθμό σειριακού ΑΔΔΥ ( USB token ) ποιον αριθμό βάζουμε ? Τον αριθμό S/N που γράφει πάνω το στικάκι ή τον αριθμό π.χ. Card #4C6FFE705F071E1F (authentication client) που βρίσκουμε μέσα στο στικάκι ? Εμένα στην παλιά αίτηση είχε το S/N του στικακιου. 1
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:08 μμ 36 λεπτά πριν, akis73 said: Καλησπέρα, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Έχω κάνει και αρχικοποίηση και αλλαγή κωδικών δυστυχώς τα ίδια, δεν μπορώ να καταλάβω τι τρέχει. Θα μιλήσω από βδομάδα με την εταιρία που το πήρα μήπως βρεθεί λύση, ίσως πρόκειται για ελαττωματικό στικάκι αλλά μου φαίνεται πολύ απίθανο, στο λογισμικό το δικό του δείχνουν όλα οκ. Μπορείς να δώσεις ένα screenshot απο το Token info στο Safenet Authentication Client;
