1 hour ago, antloukidis said:
Ναι αν έχεις μείνει πάνω από συνεχόμενο 6μηνο στο εξωτερικό, μειώνεται...
δηλαδή ούτε μεταπτυχιακά δεν θα μπορούν οι φοιτητές μας να κάνουν;;
και ποιος είναι ο λογικός συλλογισμός αυτής της περίεργης απόφασης;
και αν επιστρέφεις στην Ελλάδα κάθε 5 μήνες ποιος θα το πιστοποιεί για να μην σου γίνει μείωση;;
δηλ κάποιος που έκανε Μάστερ το 1991 και επεστρέφε στην Ελλάδα κάθε 5 μήνες πως θα το αποδείξει;;
Εύλογα ερωτήματα προς ...άλογους νομοθέτες!
Περιμένεις λογική απάντηση?
Σε κάθε περίπτωση βασίζονται στην υπεύθυνη δήλωσή σου...
Αμφιβάλλω αν αυτή η ρύθμιση " στέκει" συνταγματικά σε παραμονή οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος σε χώρα ΕΕ!
Edited by antloukidis
γιατί μόνο στην ΕΕ; Σε οποιαδήποτε χώρα και να μένεις τι τους νοιάζουν αμα πληρώνεις κανονικά τις εισφορές σου,
δεν έχει νόημα και φυσικά θα καταπέσει στο ΣτΕ.
Για να πούμε και " του στραβού το δίκηο", έχει κάποιο νόημα, αφού μιλάμε για την εθνική σύνταξη, που δεν έχει σχέση με εισφορές...
On 7/5/2021 at 12:00 ΜΜ, antloukidis said:
Συνάδελφοι ΕΕ οι συντάξεις γήρατος που βγαίνουν τώρα, για αιτήσεις μετά το 2019 και για 40 χρόνια ασφάλισης, είναι πλέον αρκετά κάτω από 1.000€.
Σαν συνταξιούχος πλέον, λίγα είναι αυτά που μπορώ να κάνω (προσφυγή, αγωγή κλπ).
Πιστεύω οι ενεργοί ΕΕ μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω, αρκεί να συνειδητοποιήσετε τι σας περιμένει, όταν θα έρθει η ώρα σας.....
Ενημερωθείτε λοιπόν ( https://mhn2020.gr/ ) και οργανωθείτε....
1. Το 2018 είχε ανακοινώσει ο Στασινός ότι το 80% των μηχανικών χρωστάνε ασφαλιστικές εισφορές. Άρα οι εισφορές του 20% πρέπει να φτάσουν για το 100% των συνταξιούχων (θεωρητικά)
2. Τα λειτουργικά έξοδα του ΕΦΚΑ ή του ΤΣΜΕΔΕ είναι το 50% των εσόδων. Άρα οι μισές εισφορές μας πάνε άκλαφτες.
3. Συνενώθηκε ένα ζημιογόνο ταμείο (ΙΚΑ) με ένα κερδοφόρο (ΤΣΜΕΔΕ). Διευθυντής ορίστηκε ο διευθυντής του ζημιογόνου. Δεν θέλει πολύ σκέψη η συνέχεια.
15 ώρες πριν, Tasos P said:
@NeckBreaker
κάπου διάβασα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αληθές, ότι η Εθνική Σύνταξη μειώνεται όταν ο ασφαλισμένος δεν κατοικεί στην Ελλάδα,
πχ αν κάποιος μεταβεί στο Εξωτερικό για Μεταπτυχιακά τότε υπάρχει μείωση.
Ισχύει κάτι τέτοιο;
Δεν ξέρω αν ισχύει αλλά αν κάποιος κατοικεί στο εξωτερικό πάνω από τις μισές μέρες του έτους θεωρείται κάτοικος εξωτερικού και ως εκ τούτου μπορεί να μην έχει τα "προνόμια" των κατοίκων Ελλάδας.
Ως κάτοικος εξωτερικού νοείται ο πολίτης που έχει μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στο εξωτερικό.
Έτσι τεκμηριώνεται η διαμονή του εκτός Ελλάδας.
On 3/9/2021 at 5:25 ΜΜ, NeckBreaker said:
@Apets Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 3 του Ν4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
3. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η κατά τα ανωτέρω μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Συνεπώς, εφόσον πλέον το όριο ηλικίας για την περίπτωσή σου είναι τα 67 έτη, η εθνική σύνταξη θα καταβληθεί μειωμένη κατά 48/200, ήτοι μειωμένη κατά 92,16 ευρώ και θα ανέλθει στα 384-92,16=291,84.
Η ανταποδοτική θα βγει περίπου 332 ευρώ και η ειδική προσαύξηση περίπου 224 ευρώ. Σύνολο: 847,84 μικτά , μείον 6% υπέρ υγείας 796,96 προ φόρου, που θα είναι ούτως ή άλλως ελάχιστος.
Μίλα και με κάποιον εργατολόγο μήπως σε συμφέρει να κάνεις κάποια εξαγορά αντί να πας με μειωμένη.
Ευχαριστώ πολύ συνάδερφε
Λογικά  μου  φαίνονται    όλα  αυτά  από  έναν  κλάδο  που  αυτοκτονεί  μαζικά . και
έχει  στο  τιμόνι  του   υπουργούς  του  ενός  και  του  άλλου  κόμματος  εξουσίας .
Εσείς  τι  νομίζετε  ότι  θα  κάνουν ;;;    θα  μας-σας   προσέξουν ;;;
Χρωστάει  ο  κόσμος  των  μηχανικών  στο  ταμείο γιατί  οι  ιθύνοντες  της  χώρας
έχουν   πάρει  διαζύγιο  από την λογική  και  φλερτάρουν   με  την παράνοια .
Ένα απλό  παράδειγμα  :  Το   2010    το  ΔΗΜΟΣΙΟ  χρέος  της  χώρας  ήταν  120 %  του  ΑΕΠ.
Αντί  λοιπόν   να  εξυγιάνουν  τον  υπερτροφικό   δημόσιο  τομέα που  δημιούργησε   το  ΤΕΡΑΣΤΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ  ΧΡΕΟΣ
και  να  αυξήσουν  τις  ιδιωτικές  επενδύσεις  !!  ΈΔΙΩΞΑΝ !!!!   στο  εξωτερικό  500-600  χιλιάδες Έλληνες  ως
αποτέλεσμα  της  οικονομικής  ανέχειας  χωρίς  ΟΥΤΕ ΜΙΑ  μεταρρύθμιση  στον  δημόσιο  τομέα  και  ΟΥΤΕ  ΜΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗ!!!
Το  αποτέλεσμα ;; Το  Δημόσιο   χρέος  της  χώρας  έχει  φτάσει   στο  205 %  του ΑΕΠ , τα ταμεία  δεν  έχουν  εισφορές
και  συνεχίζεται    το  brain drain ,  ενώ  ο  δημόσιος  τομέας  συνεχίζει  να  είναι  και  πάλι  υπερτροφικός  και  δημιουργεί  νέο  μεγάλο  ΔΗΜΟΣΙΟ  χρέος  ίσως  να  φτάσει  και  το  230 %  του  ΑΕΠ  σε  μια  πενταετία   .
Νομίζεται  οτι  μπορεί  κάποιος  να  σε  πάρει  στα  σοβαρά  με  τόσο  ΓΙΓΑΝΤΙΟ  Δημόσιο  χρέος ;;;
Ποιος  νοιάζεται  για  όλα  αυτά !!!!!!!!
Μην  περιμένουμε  συντάξεις  πάνω  από  500 - 600  εύρω  !!!!
Εγω  ξέρω  συμπολίτες  μας  σε  20  χρόνια  υπηρεσίας  σε  τράπεζες  και  στον  δημόσιο  τομέα  που  εισπράττουν
πολύ  πάνω  από  τα  1000  εύρω  ,  που  δεν  θα  τα  δείτε  ούτε  στο  όνειρό   σας .ΓΙΑΤΙ ;;;;
