  • 7 months later...
  • Απαντήσεις 89
καλησπέρα, σε ΚΔΑΠ που είχε πιστοποιητικο πυρασφάλειας με έκθεση επιθεώρησης (κτήριο  του 1982 οπότε δεν έχει μελέτη παθητικής) έληξε και κάνω ανανέωση...στην υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού την παράγραφο 1α την παραλείπω ?
1α:  Δεν υφίσταται μεταβολή , τροποποίηση των στοιχείων παθητικής/δομικής πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως περιγράφονται στη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται και στην εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
Απαιτείται πιστοποιητικό από κάποια Αρχή;
Ναι, απαιτείται.
Νομίζω ότι δεν παραλείπεις όμως τίποτα.
19 ώρες πριν, alej said:
Ναι, απαιτείται.
Αφού δεν έχω μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
...και στην εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.....
  • 7 months later...
On 10/12/2022 at 11:15 AM, sdim said:
Ευχαριστώ!
Μέχρι τώρα πέρναγαν οι συνάδελφοι Π/Μ τα στοιχεία των έργων, πρώτη φορά χρειάζεται ως μηχανολόγος να ασχοληθώ και προσέχω μην κάνω κανά λάθος.
Επιλέγω το "251 Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής πυροπροστασίας)"
Χρειάζονται δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης;
Τι επιλέγουμε από την λίστα;
Έχω από την πολεοδομική άδεια την μελέτη, τις κατόψεις και το τοπογραφικό που έχουν ανέβει στο e-Άδειες και απλά θέλω να τα ανεβάσω για να πάρω την βεβαίωση.
Δεξιά αναφέρει στις "μελέτες/έγγραφα" το "Αποδεικτικό κατάθεσης μελέτης ν.4156/13". Τι είναι αυτό;
Καλησπέρα,
για την παραπάνω περίπτωση αρχειοθέτησης: Γνωρίζει κάποιος τί σημαίνει  το "αποδεικτικό κατάθεσης μελέτης" που αναφέρει και ο συνάδελφος; Και γενικά τί άλλο αρχείο θα χρειαστεί να ανέβει πλην σχεδίων, τεύχους κτλ;
Από την πυρασφάλεια με άφησαν να πάρω μόνο την κάτοψη και την έκθεση επιθεώρησης και ότι δεν χρειάζεται να ανέβει κάτι άλλο στο σύστημα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Δώσε στοιχεία της περίπτωσης σου και ίσως σταθείς τυχερός να σου πούμε τι χρειάζεται να επιλέξεις.....
Ανάλογα τη περίπτωση, επιλέξεις και τα αντίστοιχα κουτάκια.
Ένα φροντιστήριο είναι, είχε πιστοποιητικό μέχρι τώρα και πλέον λόγω <30 άτομων δεν χρειάζεται ανανέωση, μόνο αρχειοθέτηση μελέτης.
Από την πυροσβεστική πήρα κάτοψη & έκθεση επιθεώρησης. Επίσης έχω άδεια οικοδομής και το αποδεικτικό των ατόμων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Η πυρ. διάταξη 13/2021 ρυθμίζει αν πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ή όχι:
  • Απαιτείται από τη διάταξη αδειοδότησης για τη δραστηριότητα πιστοποιητικό -> έκδοση πιστοποιητικού
    (βλ εδώ διατάξεις αδειοδότησης από το ΟΠΣ-ΑΔΕ)
  • Απαλλάσσεται από τη διάταξη αδειοδότησης πιστοποιητικού αλλά απαιτείται μελέτη -> αρχειοθέτηση μελέτης
  • Δεν απαιτείται από διάταξη αλλά προβλέπεται πράξη στην 13/2021
    (βάση αρ. 6 παρ. 1.2, πχ γραφεία κατηγορίας C -> πιστοποιητικό)
    (βάση αρ. 4 παρ. 1, πχ γραφεία κατηγορίας C -> αρχειοθέτηση)
Φροντιστήριο βρίσκεται σε καθεστώς έγκρισης και γνωστοποίησης λειτουργίας. Η διάταξη αδειοδότησης ρυθμίζει και απαιτεί πιστοποιητικό για >30 εκπαιδευόμενους ανά ώρα ή αρχειοθέτηση μελέτης για <=30. Αν κάτω από 30 = πράξη αρχειοθέτησης στο e-adeies. Στο e-adeies βγαίνει έγγραφο.
Αν απαιτείται πιστοποιητικό:
  • 1η πράξη: έγκριση μελέτης στο e-adeies (εγκρίνεται από Π.Υ για 1η φορά) ή ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης μελέτης (ήδη εγκεκριμένη από την Π.Υ. παλιότερα)
  • 2η πράξη: ανανέωση πιστοποιητικού (αν εν ισχύ και στο τυπικό 2 μήνες πριν τη λήξη) ή έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής (έγκριση από Π.Υ.)
Αν απαιτείται αρχειοθέτηση:
  • 1η πράξη: αρχειοθέτηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (με ευθύνη μηχανικού)
Αν δεν απαιτείται τίποτα:
  • Καμία πράξη. Η επιχείρηση δεν απαλλάσσεται όμως των μέτρων. Τηρεί σχέδιο και έχει υλοποιήσει τα μέτρα των ΠΔ71 ή 41 ή των πυρ. διατάξεων.
