Δεν ξέρω πως δουλεύει το εν λόγω πρόγραμμα, αλλά και Φ8/19 να το βάλεις βρε Γιάννη (και mkaliou) θα το βάλει κανένας σιδεράς /19 cm?
Άντε και να έχει την καλή πρόθεση να το βάλει και εσύ να είσαι κέρβερος στο γιαπί, μόνο από το ελαφρύ κούνημα του σιδήρου όπως είναι στρωμένο, αλλού θα βγει /22 cm, αλλού /17 cm κ.τ.λ.
Οπότε βάλτο /20 cm να μην ακούς και τα "σάλια" των σιδεράδων.
Αν το αφήσω εγώ στο σχέδιο /19 είναι στάνταρ ότι τελικά θα μπει /20.
Μερικές φορές όμως το κάνω μόνος μου /15 για να είμαστε ΟΚ...
Λοιπόν...για τις πλάκες μερικά απλά πράματα...πάντα βάζουμε αριθμό που να μπορεί το συνεργείο να σιδερώσει απλά.
Δηλαδή, με άλλα λόγια...Φ/17.5 είναι πολύ καλό διότι τραβάει με την κιμωλία ανά 35 και είναι εντάξει, όπως και Φ/12.5 (ανά 25) κ.ο.κ., αλλά όχι Φ/19 ή Φ/16 (που για Φ16 βγαίνει 32, κανείς δεν θα κάτσει να μετρήσει ανά 32 !!! κ.τ.λ. κ.τ.λ.).
Και το /17,5 Pappos δε βοηθάει γιατί θα πάει σε 17,5-->35-->52,5:confused:-->70.
Άρα άμα στρώσει ταινία και πάει να χαράξει είναι πολύ δύσκολο να αθροίσει εύκολα το 17,5...........................έχει και υποδιαστολή?????? ουουουου, άστο!:rolleyes:
Απλά πραγματάκια:15-->30-->45-->60 κ.τ.λ. ή 20-->40-->60 κ.τ.λ.
Ούτως η άλλως και /17,5 να βάλεις /20 θα στο κάνει και θα σε ταράξει και θα μαλώσεις και μετά θα πιεις μπύρα πάλι (μπορεί και ουϊσκια και βότκες).:)
Και το πιόμα είπαμε δεν είναι καλό Pappos!;)
Χαχαχαχα ωραίος ilias !
Αλλά εννοώ ότι τα σίδερα πάνε πάνω κάτω (σπαστά ίσια) οπότε με το 17,5 τραβάει 35 και αν ανά 35 συνεχίζει. Εννοείται ότι με το μάτι θα βάλεις τα αλλά στην μέση, αλλά τουλάχιστον θα τραβήξει ίσες αποστάσεις ανά 35. (/17.5 άρα ένα ίσιο κάτω, ένα επάνω στα 35, μετά ανά 35 μετρά και χαράζει). Φαντάσου να είχες 19 ή κατι καινούργιους που βλέπω το /12.5 το διορθώνουν υποτίθεται και το κάνουν /12 ή /13.
Που να σε τραβήξει ανά 24 ή ανά 26 ???
Θα βγάλουν τα καδρόνια και θα σε πάρουν στο κυνήγι (αφού πρώτα καταλάβουν ότι είσαι καινούργιος...)
Μα κανείς δεν είπε να βάλεις σίδερα ανά 19cm! Λέμε γιατί το βγάζει έτσι το πρόγραμμα, ποια είναι η κρυφή του παραδοχή ή ο μυστικός υπολογισμός του!
εδιτ: ταυτίζομαι πλήρως με τις απόψεις #162 έως #166
Έχεις δίκιο αγαπητέ μου φίλε, απλά το έφερε η κουβέντα και τους οπλισμούς της πλάκας και κατασκευαστικά για αυτό.
