Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 5, 2024 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2024 at 10:53 πμ Το έχουμε εξηγήσει στο φόρουμ εκτενώς το θέμα. Δες σχετικές δημοσιεύσεις.
Akis23 Δημοσιεύτηκε December 6, 2024 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2024 at 08:19 πμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω μια περίπτωση εκτός σχεδίου, ενός αγροτεμαχίου όπου έγινε αντιπαροχή με σκοπό ο εργολάβος να κτίσει 6 μεζονέτες, να δώσει τις 2 στον οικοπεδούχο με 16.66% και 16,66% αντίστοιχα και να κρατήσει τις υπόλοιπες με 66,66% επί του αγροτεμαχίου. Εν τέλει έκτισε μόνο τις 2 μεζονέτες του οικοπεδούχου, τις παρέδωσε και μετά σε άλλον τίτλο έγινε σύσταση 2 οριζοντιών(όχι καθέτων καθώς πρόκειται για εκτός σχεδίου) ήτοι οι 2 μεζονέτες. Σήμερα έλαβα εντολή να εκδώσω ΗΤΚ για το ποσοστό του εργολάβου που είναι το 66,66% του αγροτεμαχίου. Αυτό που με προβληματίζει είναι, περνάω το αγροτεμάχιο ως δομημένο περιγράφοντας τι έχει χτιστεί κλπ. και μετά στις ιδιοκτησίες περιγράφω το ποσοστό που έχει στη κατοχή του απλώς χωρίς κτισματα; Edited December 6, 2024 at 08:30 πμ by Pavlos33
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 6, 2024 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2024 at 03:37 μμ (edited) On 6/12/2024 at 10:19 ΠΜ, Akis23 said: Εν τέλει έκτισε μόνο τις 2 μεζονέτες του οικοπεδούχου, τις παρέδωσε και μετά σε άλλον τίτλο έγινε σύσταση 2 οριζοντιών(όχι καθέτων καθώς πρόκειται για εκτός σχεδίου) ήτοι οι 2 μεζονέτες. Με αυτή την περιγραφή δεν γίνεσαι κατανοητός. Είχε αρχική Σ.Ο.Ι για 6 μεζονέτες(2 ιδιοκτ+4 εργ) και μετά την παράδοση των 2, την τροποποίησε και την έκανε για 4 συνολικά (2ιδιοκτ+2εργ)?? Edited December 7, 2024 at 04:22 μμ by ΚΑΝΑ
soulis13pao Δημοσιεύτηκε December 9, 2024 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2024 at 09:40 πμ Καλημέρα στο φόρουμ! Εγώ έχω το εξής ερώτημα. Για κατάτμηση αγροτεμαχίου κάνουμε ΗΤΚ για το αρχικό όπως πολύ σωστά μου ζητάει και η συμβολαιογράφος όπου τα 2 νεα γεωτεμαχια που θα προκύψουν θα μεταβιβαστούν απευθείας στα παιδια των 2 ιδιοτήτων που το κατέχουν ηδη εξ αδιαιρετου. Η ερώτηση μου είναι εξης: ειναι πιστευετε υποχρεωτικο να γινουν 2 νεες ΗΤΚ για τα 2 νεα γεωτεμαχια στη παρουσα φάση, όπως αναφέρεται και στις ερωτοαπαντησεις του ΤΕΕ??? εφοσον η συμβολαιογραφος δε μου ζηταει βεβαιωσεις για τα 2 νεα ακινητα γιατι υποχρεουμαστε να κανουμε τις 2 νεες ΗΤΚ??? μηπως να τις αφήναμε και να κάναμε τις 2 νεες καταχωρήσεις σε μελλοντικές πραξεις που τοτε ναι θα χρειαστούν??? ποια η γνώμη σας?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 9, 2024 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2024 at 08:25 μμ Οι συμβολαιογράφοι τα έχουν αλλάξει αυτά που εφαρμόζαμε, βάσει των αρχικών ερωτοαπαντήσεων ΤΕΕ. Παραθέτω απόσπασμα από την εγκύκλιο 16 5/2024 Συλλόγου Συμβολαιογράφων Κατάτμηση Κατάτμηση γεωτεμαχίου που ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες νοείται η διαίρεση διά της ιδιωτικής βουλήσεως ορισμένου ενιαίου ακινήτου σε δύο ή περισσότερα αυτοτελή γεωτεμάχια, με την χάραξη ορίων στο έδαφος, ώστε να μπορούν τα γεωτεμάχια που προκύπτουν από να αποκτούν κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών χωριστή και αυτοτελή οντότητα ως πράγματα και με την μεταβίβαση της κυριότητας διαιρετώς συγκεκριμένων τμημάτων σε διαφορετικά πρόσωπα. Συνεπώς, η κατάτμηση είναι συνυφασμένη με την μεταβίβαση και χωρίς μεταβίβαση δεν υπάρχει κατάτμηση, οποιαδήποτε δε περιγραφή διαιρετών τμημάτων από τον ιδιοκτήτη σε ένα συμβόλαιο ή προσάρτηση τοπογραφικού, που να απεικονίζει την επιθυμητή κατάτμηση σε μερικότερα τμήματα, χωρίς μεταβίβαση του καθενός ξεχωριστά ή ποσοστού αυτού, δεν αποτελεί κατάτμηση, διότι τα πράγματα αυτά, δεν μεταβιβάστηκαν και δεν απέκτησαν νομική αυθυπαρξία. Συνεπώς, η κατάτμηση του γεωτεμαχίου επέρχεται υποχρεωτικώς διά της μεταβιβάσεως και επομένως στην συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης διά της οποίας επέρχεται η κατάτμηση του ενιαίου γεωτεμαχίου σε μερικότερα τμήματα, απαιτείται η προσάρτηση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας που αφορά στο ενιαίο γεωτεμάχιο.
Akis23 Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 12:51 μμ On 12/6/2024 at 5:37 PM, ΚΑΝΑ said: Με αυτή την περιγραφή δεν γίνεσαι κατανοητός. Είχε αρχική Σ.Ο.Ι για 6 μεζονέτες(2 ιδιοκτ+4 εργ) και μετά την παράδοση των 2, την τροποποίησε και την έκανε για 4 συνολικά (2ιδιοκτ+2εργ)?? Καλησπέρα και καλή χρονιά, οχι δεν υπηρχε αρχική σύσταση. Υπηρχε το εργολαβικό προσύμφωνο όπου συμφωνήθηκε να κατασκευαστουν 6 μεζονέτες (4 εργ. +2 ιδιοκ) δίνοντας στον εργολάβο 66,66% επί του αγροτεμαχίου και κρατόντας ο ιδιοκτήσης το 33,33% κατασκευάστηκαν μόνον οι 2 μεζονέτες του ιδιοκτήτη και έγινε πράξη παράδοσης αντιπαροχής. Έπειτα από χρόνια οι 2 υλοποιημένες ιδιοκτησίες πραγματοποίησαν σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και μεταβιβάστηκαν. Εμένα με ενδιαφέρει πως να εκδόσω ΗΤΚ για το ποσοστό εξ΄αδιαιρέτου επί του αγροτεμαχίου που έχει ο εργολάβος στη κατοχή του
lydia1 Δημοσιεύτηκε August 5, 2025 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2025 at 10:28 πμ Kαλησπέρα σας, Θέλει ένας πελάτης μου να κάνει συνένωση 2 όμορων οικοπέδων , το ένα οικόπεδο είναι δικο του με Εμβαδόν =1000τμ και από το όμορο θέλει να παρει ένα τμήμα του ( απο τα 900 τμ που είναι συνολικά το τμήμα που θα πάρει είναι περίπου στα 300τμ), Πόσες ταυτότητες κτιρίου πρέπει να γίνουν? Μία για το οικόπεδο το αρχικο εμβαδού 1000τμ , μια για το τελικό που θα προκύψει συνολικά 1300τμ και άλλη μία για το τμήμα του οικοπέδου που θα συνενωθεί δλδ τα 300 τμ ? μπορεί να γινει ΗΤΚ για τμήμα οικοπέδου? δεν μου έχει ξανατύχει. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 5, 2025 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2025 at 02:59 μμ (edited) ΜΙΑ για το όμορο (από το οποίο θέλει να αγοράσει το τμήμα των 300τ.μ) υ.γ Ίσως με ρωτήσεις γιατί?? Γιατί η Συμβ/φική πράξη σ' αυτό αποκλειστικά αναφέρεται και τίποτα άλλο! Τώρα το ότι απαγορεύεται η κατάτμηση αρτίου οικοπέδου σε μη άρτια εκτός αν το μη άρτιο συνενώνεται με το άρτιο στο οποίο μεταβιβάζεται πέραν του ότι πρέπει να αναφέρεται στο τοπογραφικό μπορείς και εσύ να το προσθέσεις στην τεχνική έκθεση Edited August 5, 2025 at 03:19 μμ by ΚΑΝΑ
lydia1 Δημοσιεύτηκε August 6, 2025 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2025 at 07:19 πμ Kαλημέρα, δηλαδή όπως καταλαβαίνω πρέπει να γίνει 1) μια ΗΤΚ για τα 1000τμ 2) μια ΗΤΚ για τα 900τμ 3) μια ΗΤΚ για τα 1300 τμ ? ναι στην τεχνική έκθεση θα αναγράφω για την αρτιοτητα αφου συνενώνονται με το όμορο και θα είναι άρτιο.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 6, 2025 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2025 at 08:26 πμ ΜΙΑ σας πρότεινα, για αυτό των 900 τ.μ- όχι 3
