nadgek Δημοσιεύτηκε June 2, 2025 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2025 at 06:44 μμ κατάλαβα, ευχαριστώ και πάλι
Doctorbike Δημοσιεύτηκε September 8, 2025 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2025 at 11:07 πμ Καλησπέρα Την απόληξη κλιμακοστασίου σε μία ισόγεια οικοδομή με υπόγειο (δεν έχει σύσταση η οικοδομή, ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη) θα την βάζατε σαν βοηθητικό χώρο στην ίδια γραμμή με το ισόγειο ή θα την βάζατε σε άλλη γραμμή ως 1ος όροφος και βοηθητικός χώρος;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 8, 2025 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2025 at 11:35 πμ Σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό τα κλιμακοστάσια είναι χώροι βοηθητικής χρήσης. Προτείνω να μην μπλέξεις (από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύσταση) διαχωρίζοντας εμβαδά, εκτός και αν τα έχεις έτοιμα από την μελέτη της άδειας.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 07:27 μμ τα κλιμακοστάσια μπορεί να είναι βοηθητικοί χώροι αλλά στην ΗΤΚ μπαίνουν στους κύριους χώρους σύμφωνα με τις διευκρινήσεις. Επίσης προσωπικά την απόληξη δεν την αναφέρω στην ΗΤΚ....
Στέφανος Ψυχογυιός Δημοσιεύτηκε September 23, 2025 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2025 at 08:05 μμ (edited) Έχω αναλάβει την δημιουργία ητκ σε μια πενταώροφη πολυκατοικία ώστε να μεταβιβαστούν. Οι ιδιοκτήτες είναι 2 συγγενείς στο σύνολο της πολυκατοικίας και δεν έχει θέμα εξασφάλησης συναίνεσης καθώς αυτή υπάρχει. Ο ένας ιδιοκτήτης μου ζήτησε ένας χώρος του υπογείου να γίνει παρακολούθημα σε μια απο τις ιδιοκτησίες (ας πούμε την Α) που έχει με 100% κυριότητα. Το υλοποιημένο υπόγειο είναι διαφορετικό από την άδεια δόμησης, δεν υφίστανται οι χώροι στάθμευσης που προέβλεπε και από τις 4 που είχε η συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ καμία δεν υφίσταται ως έχει και πρακτικά όλοι πλην ενός παρκάρουν στον ακάλυπτο σε εναν ενιαίο χώρο στάθμευσης. Και κάποια άλλα πράγματα με παράθυρα λεβητοστάσια κλπ. Οπότε χρήζει υπαγωγής. Για όλες τις ΟΙ προκύπτει οτι χρειάζονται υπαγωγή. Το υπόγειο είναι κοινόχρηστο, δεν υπάρχει ιδιοκτησία επι αυτού και οι χωροθετημένες θέσης στάθμευσης βασει άδειας δεν αντιστοιχούν σε ιδιοκτησία. Το θέμα είναι ποια θα είναι η διαδικασία για το υπόγειο και τη δημιουργία παρακολουθήματος. Αυτό που σκεφτομαι είναι Υπαγωγή οτουσιάλλως όλων των ΟΙ και υπαγωγή του χώρου του υπογείου. (Η συναίνεση υπάρχει) Αναθεώρηση άδειας ωστε να γίνει προσάρτημα το μέρος του υπογείου στην ιδιοκτησία Α Δημιουργία ΗΤΚ και βεβαίωση νομιμότητας για τις 5 ΟΙ (οι ΗΤΚ για τις 4 ΟΙ μπορούν να γίνουν και πιο πριν την αναθεώρηση) που μία εξ'αυτών περιέχει πια το προσάρτημα. Οπότε δυο είναι οι ερωτήσεις Χρειάζεται να κάνω υπαγωγή όλων των κοινοχρήστων (κλιμακοστασίου, ακαλύπτου, δώμα, υπογείου) ή αρκεί μόνο του υπογείου;; Είναι σωστή η διαδικασία; Edited September 23, 2025 at 08:08 μμ by Στέφανος Ψυχογυιός
Didonis Δημοσιεύτηκε September 23, 2025 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2025 at 09:11 μμ On 23/9/2025 at 11:05 ΜΜ, Στέφανος Ψυχογυιός said: ....Οπότε δυο είναι οι ερωτήσεις Χρειάζεται να κάνω υπαγωγή όλων των κοινοχρήστων ... κάνεις υπαγωγή τα άπαντα. Μετά την υπαγωγή κάνεις νεό πίνακα χιλιοστών και ορίζεις τα παραρτήματα ή ότι άλλο θέλουν. Κάνεις νέα σχέδια για τα συμβόλαια που θα είναι σύμφωνα με την νέα αποτύπωση υπαγωγή και τον νεο πίνακα χιλιοστών κλπ.... Χρεώνεις κάθε διαδικασία ξεχωριστά και τέλος.... Τα υπόλοιπα ο/η συμβολαιογράφος
Στέφανος Ψυχογυιός Δημοσιεύτηκε September 24, 2025 at 12:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2025 at 12:10 πμ (edited) @Didonis Ευχαριστώ για την απάντηση. άρα πρέπει να κάνω υπαγωγή όλους τους κοινοχρήστους. (Αυτό πως προκύπτει παρεμπιπτόντως;;) Φαντάζομαι σε μία υπαγωγή ολους μαζί. και αλλες 5 για τις 5 ΟΙ. Μέχρι τώρα εχω ολοκληρώσει τα σχέδια από αποτύπωση σε ότι έχω αναφέρει (ολες τις ΟΙ και υπόγειο) άρα πρέπει να το κάνω και για ακάλυπτο, κλιμακοστάσιο και δώμα. Ή εννοείτε υπαγωγή όλο το κτίριο μαζί σε μια; Ή ότι θέλω απο τα δύο; αν το τμήμα του υπογείου είναι να γίνει παρακολούθημα χωρίς χιλιοστά επι του οικοπέδου χρειάζεται νέο πίνακα; Αν ναι βάζω στον νέο πίνακα για τον χώρο αυτόν ποσοστό συνιδιοκτησίας 0; Τα σχέδια για τα συμβόλαια εννοείτε για τα πιστοποιητικά πληρότητας από τις ητκ; Edited September 24, 2025 at 12:11 πμ by Στέφανος Ψυχογυιός
