On 10/10/2024 at 3:30 ΜΜ, Desp. Tsamandoura said:
Ο νόμος επιτρέπει την παραβίαση ρυμοτομικής και πλάγιας...
Που αναφέρεται αυτό συνάδελφε, μπορείς να δώσεις στοιχεία νομοθεσίας?
Νομίζω πως αναφέρεται στις επικαλύψεις οι οποίες δεν είναι κτίριο και μπορούν αν βρίσκονται εντός του δ και όχι στο κτίριο αυτό καθαυτό
Edited by Αλέξανδρος
  • 3 weeks later...
Αν έχω τυπική  κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος με πλήρωση από απλά τούβλα τότε τα θερμομονωτικά κουφώματα αφαιρούνται από δομηση-καλυψη; Δηλαδή αν έχω από κολώνα σε κολώνα ένα θερμομονωτικό κουφώματα αφαιρείτε εκεί το πάχος του τοίχου από δομηση-καλυψη;
Επίσης υπάρχει απαίτηση τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης να βρίσκονται ανάμεσα σε εξωτερικό χώρο και θερμενομενο εσωτερικά;
Edited by alexftd
9 minutes ago, Panagiotis Andrianopoulos said:
Ναι!
Άρα αφαιρούνται από την κάλυψη χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα κουφώματα βρίσκονται κάτω από δοκάρια και χωρίς να μας νοιάζει ότι το υπόλοιπο κτήριο δεν είναι πληρωμένο από θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης; Δηλαδή στο ΔΚ στην κάλυψη θα εμφανίζεται ένα σχήμα με εσοχές στο πάχος των τοίχων που έχουμε κούφωμα; Έχει σημασία αν τα κουφώματα μπαίνουν εσωτερικά ή εξωτερικά από το.παχος του τοίχου;
Εφόσον ανήκουν στο άρθρο 11 παρ6.ιθ  << Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. >>
Το αρθρο 11 δε μετράσει στη κάλυψη.
Ναι βγαίνουν εκτός κάλυψης,αρκέι να μην έχεις πιλοτί διοτι στην πιλοτι δεν εχει θερμομονωτηικα λιθοσωματα αρα μετράει όλη στην κάλυψη,Αν θες να μειώσεις την κάλυψη σου βάλτα κάτω από τα δοκάρια.
υ.γ Αν θες προέγκριση συννενοήσου με Υ.ΔΟΜ  για τα ανωτέρω.
Edited by Panagiotis Andrianopoulos
Η πιλοτή μπορεί να έχει τοίχο στα πλαϊνά όρια, εκεί δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι μπαίνουν λιθοσωματα;Ή στους εξωτερικούς τοίχους του κεντρικού κλιμακοστασίου;
Edited by alexftd
Καλησπέρα,
στο θέμα των κουφωμάτων που δεν προσμετρουνται έχει κάποιος εικόνα σε ποιο πλάτος εφαρμόζεται ? π.χ. στο Πάχος του κουφώματος η΄ στο πάχος της τοιχοποιίας? και αν τα κουφώματα είναι απο υποστήλωμα σε υποστήλωμα σε όλο το ύψος τότε τι αφαιρούμε απο τα κουφώματα, ?  επισύναψα ένα σκίτσο...
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα
@Panagiotis Andrianopoulos   δηλαδή λες ότι μόνο στη περίπτωση πιλοτής ή άλλου μη θερμαινόμενου χώρο στο ισόγειο προσμετράς τα λιθοσώματα σε κάλυψη;    Αν είχε υπόγειο με ο.σ. και μη θερμαινόμενους χώρους, θα μετρούσες τους τοίχους στη κάλυψη;
Edited by Chr1st0s
τι γίνεται με τα θερμομονωτικά λιθοσώματα και τις θερμογέφυρες; Από την στιγμή που τοποθετούνται περασιά με τον φέροντα οργανισμό θα έχουμε πρόβλημα  με τις θερμογέφυρες που το είχαμε λύσει με την θερμοπρόσοψη
