Δεν μου ζητάει ΠΕΑ . θεώρηση στελέχους για δεη έκανα.
Αφού την εκδώσω ο ιδιοκτήτης πάει στην ΔΕΗ η μπορεί και ηλεκτρονικά;
  • Απαντήσεις 315
Η θεώρηση στελέχους προηγείται της έκδοσης βεβαίωσης για σύνδεση με δίκτυα, άλλο έγραψες στο αρχικό σου μήνυμα. Αν έχεις εκδώσει βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα, τότε δεν υπάρχει κάτι να κάνεις, της δίνεις στον εντολέα σου και αυτός κάνει τις επόμενες διαδικασίες.
Καλημέρα,
σε περίπτωση τριόροφης οικοδομής με άδεια του 1973 και μετά προσθήκη το 1976, άρα δύο οικοδομικές άδειες, μου ζητήθηκε τώρα να εκδώσω βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας για τα κοινόχρηστα. Θα πρέπει να είναι θεωρημένες και οι δύο άδειες ή αρκεί μόνο η πιο πρόσφατη?
Ευχαριστώ
Μια 3οροφη οικοδομή του 1975 με 6 διαμερίσματα ανήκει 50-50 εξ αδιαιρέτου σε δυο αδέλφια. Δεν έχει γίνει σύσταση Ο.Ι. ... αλλά θα γίνει προσεχώς.
Μεταξύ τους έχουν ξεκαθαρίσει ποια διαμερίσματα θα πάρει ο καθένας.
Για ένα διαμέρισμα (Α1) μου ζήτησαν να εκδόσω Βεβαίωση για σύνδεση με τα ΔΚΩ αλλά στο όνομα του ενός ιδιοκτήτη που κατέχει το 50%.
Στην Βεβαίωση θα συμπληρωθούν και τα δύο ονόματα των ιδιοκτητών ώστε  να συμπληρωθεί το ποσοστό 100% ή θα πρέπει να εμφανιστεί το όνομα του ενός ιδιοκτήτη με ποσοστό αντί του 50% --> 100%;
Όταν προέβη στην συμπλήρωση της Αίτησης διαδικτυακά προς τον ΔΕΔΔΗΕ , χρησιμοποίησα τους κωδικούς taxis του ενδιαφερομένου... για να προκύψει το όνομα του στον λογαριασμό της σύνδεσης.
Μήπως είναι λάθος η έκδοση της Βεβαίωσης τώρα που είναι εξ αδιαιρέτου;
Ευχαριστώ
Καλημέρα, θα μπορούσες να ανεβάσεις και τα 2 στελέχη των αδειών και να εξηγήσεις το ιστορικό.
Οι οδηγίες αναφέρουν ότι όταν πρόκειται για πολ/κία τότε γίνεται μία αίτηση ανά διαμέρισμα. Επειδή αναγκαστικά θα πρέπει πρώτα να περάσεις από το τμήμα ΤΑΠ του Δήμου πριν τον ΔΕΔΔΗΕ, τότε ρώτησε εκεί τι γίνεται εφόσον η οικοδομή δεν έχει σύσταση και δεν αναφέρονται σε κάποιο επίσημο χαρτί τα τετ. μέτρα κάθε κατοικίας & κοινοχρήστων.
@rgelena Κανονικά πρέπει να αναφερθούν και οι δύο συνιδιοκτήτες με τα ποσοστά τους. Για το δεύτερο ερώτημά σου, σε αντίστοιχη δική μου περίπτωση, έλαβα σφραγίδα θεώρησης του στελέχους (δεν είχε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας) και έβγαλα βεβαίωση σύνδεσης μόνο για τον χώρο που ενδιέφερε τους ιδιοκτήτες, σε κτίριο χωρίς ύπαρξη σύστασης, με την προϋπόθεση ότι ο χώρος ήταν αυτοτελής και εμφαινόταν στα σχέδια του 4495/17 το περίγραμμα και η επιφάνειά του. Φυσικά για τη δική σου περίπτωση θα πρέπει να ρωτήσεις στην αρμόδια ΥΔΟΜ για την προσέγγιση που έχει.
Edited by Tim22
  • 4 weeks later...
Καλημέρα σας,
σε ακίνητο το οποίο δεν έχει θεωρημένη οικοδομική άδεια (η αδεια εκδόθηκε το 20070  θελει ο ιδιοκτήτης να συνδεθεί με τα δίκτια καθώς στο κτιριο υπάρχουν και αυθαιρεσίες πρεπει να γίνει τακτοποίηση. Ειναι υποχρεωτική η θεώρηση της οικοδομικής αδειας ή  μπορεί να γίνει συνδεση μόνο με την υπαγωγή στον 4495/2017 καθώς θα συνδεθεί ως κτίσμα με αυθαιρεσίες ;
σας ευχαριστω!
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73
Edited by akis73
@CHRISTINA GIO. καλησπέρα, πρώτα θα κάνεις υπαγωγή για τις αυθαιρεσίες που περιγράφεις. Η βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα μέσω του συστήματος αυθαιρέτων έχει πλέον καταργηθεί. Θα κάνεις μετα ηλεκτρονική θεώρηση της οικ. άδειας και μετά έκδοση βεβαίωσης για σύνδεση με τα δίκτυα, όλα μέσω του σύστήματος ε-άδειες του ΤΕΕ.
Διάβασε τα παραπάνω μηνύματα, και οδηγίες στο παρακάτω:
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/2025-05-22_ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΔΕΙΩΝ.pdf
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα,
Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση αν ξέρει κανείς ή το έχει κάνει.
Θέλω να κάνω αίτηση ηλεκτροδότησης για φορτιστή αυτοκινήτων που θα μπει σε εξωτερικό χώρο κτιρίου, ιδιωτικό, δημόσιας χρήσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ πρότεινε για να μην μπούμε σε διαδικασία επαύξησης ισχύος, και εφόσον θα είναι εξωτερικά, να κάνουμε νέα παροχή, που σημαίνει ότι πρέπει να βγάλω Βεβαίωση σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφελειας.
Η ηλεκτροδότηση θα είναι νέα, αποκλειστικά για τη χρήση του φορτιστή, τοποθετημένη στο οικόπεδο, χωρίς επαφή με το κτίριο. Για να βγάλω βεβαίωση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν θα έχει σχέση με το κτίριο, και πάλι πρέπει να βάλω οικοδομικές άδειες του κτιρίου και όλα τα συναφή;
Σε άλλη μία περίπτωση που έχω μόνο το οικόπεδο, χωρίς κτίσμα, βγάζω απλώς βεβαίωση δυνατότητας σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ σωστά;
@A.PANOU καλησπέρα, δες το παρακάτω, νομίζω ότι η περίπτωσή σου αφορά αίτηση αποκλειστικά μέσω ΔΕΔΔΗΕ, δηλ. δεν εμπλέκεται η Πολεοδομία.
https://apps.deddie.gr/ElectricMobility/
edit: Άκυρο το παραπάνω, φαίνεται να υπάρχει σχετική επιλογή
5.i Υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ,
οπότε επιλέγεις το ως άνω και ανεβάζεις τα δικαιολογητικά που σου ζητάει. Αν θέλει θεωρημένο έντυπο αδείας τότε κάνεις την νέα διαδικασία με την ηλεκτρονική θεώρηση του εντύπου.
Για να ηλεκτροδοτήσεις οικόπεδο χωρίς κτίσμα, από όσο γνωρίζω χρειάζεται στο οικόπεδο να υπάρχει κάποια δραστηριότητα.
Edited by akis73
