Ειδικό πρόγραμμα φ/β ως 10kW σε κτίρια
Stelios.A
Η απάντηση για την ταράτσα δεν είνια μοναδική,
εξαρτάται αν έχει μόνωση, τι μόνωση, μπετόν πλάκας κ.α
γενικά παίζουν χημικά αγκύρια διαφόρων κατασκευαστών (εγώ προτιμώ την κόκκινη ελβετική εταιρία, η εκτονούμενα μεταλλικά αγκύρια σε συνδυασμό με χημικά αγκλύρια, αποκατάσταση μόνωσης κλπ.
στην Β. Στέγη ή βιδώσεις πάνω στο πάνελ πολυουρεθάνης τα τρεχόμετρα ή πας παρακάτω και πιάνεις την τεγίδα ή.... υπάρχουν αρκετές επιλογές.
Δύο θέματα που νομίζω θα απασχολήσουν όσους σκέφτονται να βάλουν ή έχουν ήδη τοποθετήσει φ/β σε στέγη οικίας.
Α) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θελήσει μελλοντικά να ενοικιάσει το σπίτι δεν μπορεί να αλλάξει το όνομα στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ο οποίος βέβαια θα είναι πάντοτε πιστωτικός και έτσι ο νοικάρης δε θα έχει το "άγχος" να του κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ σε περίπτωση που δεν πληρώνει. Τελικά, μήπως θα πρέπει να βγει κάποια τροποποίηση από τη ΔΕΗ ώστε να είναι εφικτή η αποστολή 2 ξεχωριστών λογαριασμών (1 κατανάλωσης και 1 παραγωγής)? Αλλά και να ρυθμίσει τι γίνεται σε περιπτώσεις πώλησης ή κληρονόμησης της οικίας?
Β) Γενικά ο νόμος επιτρέπει εγκατάσταση σε αποθήκη που είναι βοηθητικός χώρος μιας κατοικίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν 2 μετρητές κατανάλωσης (1 για οικία και 1 για αποθήκη), από τη ΔΕΗ μου είπαν ότι σχεδόν βέβαια δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός του φ/β να γίνεται με το μετρητή της αποθήκης γιατί αυτός είναι με τιμολόγιο γενικής χρήσης, ως αποθήκη.
Εάν έχετε κάποια σχετική ενημέρωση ή εμπειρία με τα παραπάνω θα ήταν χρήσιμη.
Δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι στο οποίο έχεις τοποθετήσει Φ/Β στη στέγη και εκτός αν το κάνεις παράτυπα οπότε παίρνεις το ρίσκο. Διάβασε τη νομοθεσία και θα καταλάβεις τι εννοώ.
Σε εντός οικισμου κάτω των 2000 κατοικων οικόπεδο ιδιοκτησιας της κόρης , θέλει να χτίσει τόσο αυτη όσο και η μητέρα.Θα προτιμουσαν (αφου εξετασω αν επιτρεπεται) συσταση καθετων ιδιοκτησιών μετά απο δωρεά της κόρης προς τη μητέρα. Σε κάθε κάθετη θα ανεγειρουν μια κατοικια η καθεμία.
Σε αυτην την περίπτωση να υποθέσω οτι επιτρέπεται και στα δυο κτηρια να τοποθετηθει 10-ράκι ; Ή υπάρχει περιορισμός που παραβλέπω;
άλλο 10% στο κοστος εγκατάστασης απο 40 να πάει 36 (τυχαίο το παράδειγμα) και άλλο τα συνολικά έσοδα απο 160.000€ να πέσεις στα 144.000 στην μία έχεις όφελος 4κ και στην άλλη loss 16k
εκτός αν μπορει να τα κλέισεις με επιτόκιο για 25 έτη στο 7% χλωμό μάλλον
Εκτός αν πάρεις όμόλογα Ελληνικού Δημοσίου :D
Πρέπει όμως η αποθήκη να υφίσταται νόμιμα έτσι; Και τι επιπλέον χαρτιά χρειάζεται; Θα χρειαστεί και τοπογραφικό που θα απεικονίζει οικία - αποθήκη ακόμα και να είναι εντός σχεδίου περιοχή...;
1) Από τις 10 Φεβρουαρίου, έχει η ΔΕΗ σταματήσει να δέχονται αιτήσεις για οικιακές εγκαταστάσεις στη Εύβοια.
2) Επίσης έχω αιτηθεί στη ΔΕΗ, να συνδεθεί έργο 9,66KW από τις 8 Απριλίου και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι με την αιτιολογία ότι δεν έχουν μετρητες
Γνωρίζει κάποιος κάτι παραπάνω για τα θέματα?
Guest
