On 11/14/2021 at 9:24 PM, dimitris GM said:
" η ιδιοκτήτρια και μου ανέφερε ότι είναι δικιά της η μεσοτοιχία σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα της, παρα ταύτα θα το αναθέσει σε συνάδελφο μηχανικο να το επιβεβαιώσει."
Αυτα λεει αυτη και περιμενεις να ορισει μηχανικο. Αρα εισαι στην αναμονη.
Από την πλευρα σου, εσυ, ζητας τα συμβολαια και των δυο οικοπεδων ή τοπογραφικα απο τυχον αδειες ή αλλες μεταβιβασεις  ή αποδοχες αργοτερα.
Αυτα θα χρησιμοποιησεις "αυριο" για την αδεια δομησης ή για τις "μελλοντικες" αντιδικιες.
Κατα τα λοιπα, τι κτισματα υπαρχουν στα οικοπεδα και ειδικα στο διπλανο...
Άδεια έχω βγάλει ήδη,
Το θέμα είναι οι μελλοντικές αντιδικίες,
Ο γείτονας έχει αφήσει απόσταση δ  από εμένα στο οπίσθιο όριο του και έχει κάνει μία επέκταση στον ακάλυπτο του(ένα αποθηκάκι)πολύ πιθανόν χωρίς οικοδομική άδεια.
Άρα συνορεύω με μία μεσοτοιχία μηκους 10,10 μέτρων και 'ενα αποθηκάκι το οποίο καταλαμβάνει 3 μέτρα μήκος.
  • 2 years later...
  • Απαντήσεις 56
Καλημέρα στο φόρουμ,
Σε περίπτωση Ο.Ι. που συνορεύει με φωταγωγό και κλιμκαοστάσιο, πως μετρά,ε τις επιφάνειες του φωταγωγού και του κλιμακοστασίου?
Οκ, όταν η Ο.Ι. συνορεύει με κλιμακοστάσιο, ολόκληρος ο τοίχος προσμετράται στην Ο.Ι., αλλά όταν πρόκειται για μεταξύ φωταγωγού και κλιμακοστασίου εκεί εφαρμόζω μεσοτοιχία?
Επισυνάπτω την αντίστοιχη κάτοψη για την οποία μου προκλήθηκε η απορία.
Ευχαριστώ!
ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ.pdf
Κοινόχρηστοι χώροι είναι οπότε το χειρίζεσαι όπως βολεύει καλύτερα. Βλέποντας το σχέδιο προσωπικά για πρακτικούς λόγους θα έβαζα όπως το σκαρίφημα.
ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ edit.pdf
  • 3 months later...
Καλημέρα συνάδελφοι! Έχω την εξής περίπτωση που με έχει μπερδέψει: Είναι 2 όμορες ιδιοκτησίες, η μία διώροφη και η άλλη ισόγεια (δες σκαρίφημα). Ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας 2 εγκατέστησε ένα a/c στον τοίχο που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ιδιοκτησίες επικαλούμενος ότι είναι μεσοτοιχία (πράσινη γραμμή). Ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας 1 υποστηρίζει ότι είναι εξ' ολοκλήρου δικός του (κόκκινη γραμμή). Δεν υπάρχουν συμβόλαιο και από την έρευνα που έκανα δε βρήκα κάτι στη νομοθεσία. Έχετε άποψη επί του θέματος ποια εκδοχή είναι η σωστή και αν υπάρχει κάποια νομοθεσία για παρόμοιες περιπτώσεις;
Edited by Pavlos33
@kampitis H έρευνα για το αν πρόκειται για μεσοτοιχία (κατασκευαστικά) μπορεί να γίνει μόνο από εσένα που έχεις εικόνα του ακινήτου. Όμως, ακόμη και μεσοτοιχία να υφίσταται, η ανάρτηση της εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού πάνω από όμορο οικόπεδο δεν είναι νόμιμη. Είναι η ίδια λογική του να κατασκευάσει για παράδειγμα εξώστη πάνω από το όμορο οικόπεδο, που δεν επιτρέπεται.
Θα πρέπει να κάνεις αναζήτηση για τα όρια του οικοπέδου. Άδειες κτηματολόγιο, συμβόλαια.
Αν υποθέσουμε ότι στην πράσινη είναι το όριο του οικοπέδου τότε στον όροφο δεν θα έπρεπε να υπάρχει το πάχος της τοιχοποιίας από την πράσινη έως την κόκκινη. Αν υπάρχει και έχει κατασκευαστεί από την ιδιοκτησία 1 έχει καταπατήσει τα όρια της 2.
Αν απεναντίας η κόκκινη είναι το όριο, τότε λες στον 2 να κατεβάσει το ac, να στοκάρει τις τρύπες και να φτιάξει μια τοιχοποιία στο εσωτερικό της κατοικίας του...
Να πω την αλήθεια μάλλον βλέπουμε λάθος τομή...
Edited by jbosdas
