και μέχρι να την πάρουμε τι κάνουμε?υπάρχουν ιδιοκτήτες που πραγματικά καίγονται να πουλήσουν για να πάρουν τα χρήματα, τι λέμε εκεί?
απο την δημοσιευση του 4495
Οκτωβριος-Νοεμβριος-Δεκεμβριος-Ιανουαριος- Φεβρουαριος -Μαρτης [σελιγο]
[και αφου δυο χρονια ταλαιπωρουσαν  το νομο με διαβουλευσεις και 4-5 επιτροπες...
ακομα περιμενουμε τις αποφασεις "υπερθεν..
Θα ειναι -λεει- οι τροποποιησεις στο νεο νομο για την θαλασσια χωροταξια
[τοσο  "θαλασσα " που τα εκαναν...μονο σε τετοιο  νομο θα εφερναν τις τροποποιησεις] :mrgreen: :mrgreen:
Σε περίπτωση διώροφου κτίσματος 2 οροφοδιαμερισμάτων, ισογείου και 1ου ορόφου με κοινόχρηστους χώρους κλπ, χωρίς σύσταση οριζοντίου όμως, τίθεται θέμα διαφορετικής διαμερισμάτωσης, όταν αντιμετωπίζεται συνολικά όλο το κτίσμα με το Ν.4495/2017 ή πάμε απλά με διαφορετική διαρρύθμιση και απλά επικαιροποιούμε τα σχέδια?
αφου ειναι "οροφοδιαμερισματα"
τι διαφορετικη διαμερισματωση μπορει να εχουν?
[τι αυθαιρεσιες εχεις, δεν λες]
Αν και ο νόμος δεν απαιτεί τακτοποίηση σε μια τέτοια περίπτωση (αποτελεί εσωτερική διαρρύθμιση) είναι μια καλή ευκαιρία βάζοντας μια παράβαση αναλυτικού να εισάγεις στο σύστημα (δεν απαιτείται αν έχεις μόνο μια παράβαση με αναλυτικό) την κάτοψη υφιστάμενης κατάστασης, ώστε αυτή να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη στη συνέχεια σε κάθε δικαιοπραξία.
Παραβάσεις με αναλυτικό έχω.
Το θέμα είναι για ποιό λόγο να βάλω σε αναλυτικό τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του Νόμου...?
Δεν απαιτείται να τις βάλεις (δες προηγούμενο μήνυμά μου), πλην όμως κερδίζει ο πελάτης σου με μια τέτοια ενέργεια. Υπάρχει και η υποχρέωση όπως αναφέρει ο νόμος (χωρίς να ορίζει ότι υπάρχει παράβαση) να ενημερωθεί η άδεια όταν θα γίνει η ηλεκτρονική ταυτότητα.
Αυτο εχω σκοπο να το κανω στις κατοψεις που θα του δωσω (και θα επισυναψω στο πληροφοριακο συστημα) που θα τακτοποιω τα αυθαιρετα μου.
Αν εχεις χρονο (και διαθεση βεβαιως βεβαιως) ριξε μια ματια στο θεμα που θιγω στις ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
http://www.michanikos.gr/topic/50393-αρθρο-100-ν-449517-υπερβάσεις-δόμησης-κάλυψης-γενικά/?p=956562
Ευχαριστώ!
Πολύ σωστά. Η δική μου αναφορά σχετίζεται στη σπάνια περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπήρχε αυθαιρεσία. Καλή συνέχεια.
