Καλησπέρα,
είμαι επιβλέπων σε μία υπό ανέγερση οικοδομή σε μεσαίο οικόπεδο,κατα την χάραξη των θεμελίων διαπίστωσα ότι ο όμορος μου είναι 40 εκατοστά προς τα έξω,δηλαδή αν το οικόπεδο μου είναι 12 μέτρα κανονικά τώρα είναι 12.40.Αν κολλήσω σε αυτόν τότε το διπλάνο μου όμορο από 10,00 μέτρα γίνεται 10,40 τ.μ.Η άλλη λύση είναι να αφήσω αρμό 40 εκ απο τον δίπλα και να το βάλω το κτίριο στη κανονική του θέση.Αυτό που με προβληματίζει είναι ο αρμ΄ός που θα αφήσω.
Εσείς τι θα κάνατε?
Ευχαριστώ
42 λεπτά πριν, Panagiotis Andrianopoulos said:
... αν το οικόπεδο μου είναι 12 μέτρα κανονικά τώρα είναι 12.40.Αν ...
σόρυ..... αλλά αυτό μου θυμίζει σφάλματα στο παρελθόν με τοπογραφικά με κορδέλα και διάφορες "πατέντες"....
Η άδεια που βγάλατε είναι πρόσφατη να υποθέσω....
Το Τοπογραφικό της άδειας δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τα υφιστάμενα όρια του Οικοπέδου σας και τα όμορα??
Αν υπάρχει διαφορά τοπογραφικού με πραγματικότητα θα πρέπει να αλλάξει το τοπογραφικό .... (η πραγματικότητα δεν αλλάζει)
Και φυσικά χαράζεις και με τα ΕΓΣΑ στο Διάγραμμα Δόμησης που έχεις ....
Edited by Didonis
Εαν  το  τοπογραφικό  της  οικοδομικής  αδείας  δεν  ανταποκρίνεται  στην  πραγματικότητα  θα  πρέπει  να  συντάξεις  ΝΕΟ  με αναθεώρηση  της  οικοδομικής αδείας  ,  με  ότι  αυτό συνεπάγεται  ,  για  τις  μελέτες , που  συνοδεύουν την Ο.Α
Δεν μπορώ παντως να δεχθώ πως διαστάσεις, που είναι γύρο στα 12 μετρα, δεν μπορούν να μετρηθούν, επίσης καλά, ακομη και με μια "κορδέλα" (θα μπορούσε να είναι και καλύτερα).
Ένα οικόπεδο έχει πάντα μια καθορισμένη γεωμετρία που εκτός από την πρόσωψη του έχει και κάποιες άλλες πλευρές με τελικό ζητούμενο και το εμβαδόν του.
Όλα αυτά δηλώνονται-αναγράφονται πάντα σε ένα συμβολαιο. Αυτό το συμβόλαιο επισυνάπτεται στην φάκελο της Ο. Α.
Φυσικά και δεν είναι η λύση ένας αρμός των 40 εκατοστων (??).
39 λεπτά πριν, nbr said:
....που είναι γύρο στα 12 μετρα, δεν μπορούν να μετρηθούν.....
μπορούσαν μια χαρά να μετρηθούν.... ειδικά αν η μέγιστη διαγώνια που είχες για το οικόπεδο δεν ξεπερνούσε τα 40-50μ.....
Απλά (όπως είπα μου ήρθε στη μνήμη) στην εποχή της "κορδέλας" έπεφτε που και που σιδέρωμα να έρθει στα ίσα του το πουκάμισο ....
Τέσπα... ας περιμένουμε να διευκρινίσει και ο συνάδερφος μπας και είναι κάτι άλλο ως πρόβλημα ..... (πχ Άδεια προ του 2013)
Το ερώτημα θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω: Τα όμορα είναι αδόμητα?
Όσο για τον αρμό 40 εκ το αφήνω ασχολίαστο. Συνήθως(😃) δεν προσαρμόζουμε το οικόπεδο στο κτίριο, αλλά το κτίριο στο οικόπεδο
συμπλ.
πάντως, σε περιπτώσεις ασάφειας ορίων, καλείται ο συντάξας το διάγραμμα της άδειας να οριοθετήσει το οικόπεδο
Edited by tetris
Το ενα όμορο είναι κτισμένο και είναι αυτό το οποίο είναι μετατοπισμένο 40 εκατοστα,ο αγοραστής αγόρασε το οικόπεδο  το 2018 με διαστάσεις 12 χ 20.Το πρόβλημα ποιο είναι,ότι ναι μεν μπορώ να γωνιάσω και γω δίπλα στο χτισμένο δημιουργώντας ενα αντιστοιχο οικόπεδο 12χ20 αλλα ο άλλος όμορος απο την άλλη μεριά όταν θα παει να χτίσει θα έχει το ίδιο πρόβλημα με έμένα δηλαδή το οικόπεδο του από 10,00 μέτρα θα είναι 10,40....Τα μέτρα του οικοπέδου δεν αλλάζουν διότι έχει κάνει συμβόλαιο όπου αναγράφεται 12χ20 επίσης αυτό που μου λέει ο συνάδελφος τοπογραφός ότι το πρόβλημα δεν είναι οι μετρήσεις του οικόπεδου αλλά ο διπλάνος και αντίστοιχα ο παραδίπλα δεν εφάρμοσαν σώστα τα όρια τους...
Να γωνιάσω και να τελειώνει η υπόθεση???
Καλημέρα..
Μιλάμε για οικόπεδα Πράξης Εφαρμογής με συγκεκριμένες διαστάσεις και εμβαδό? Αν ναι, τότε τα όρια προκύπτουν από την μελέτη της πράξης και χαράσονται επί του εδάφους.
Μιλάμε για οικόπεδο σε παλαιό σχέδιο πόλεως? Αν ναι, τότε τα όρια του οικοπέδου είναι καθ' υπόδειξη των ιδιοκτητών σε συνδυασμό με εφαρμογή των τίτλων. Συνήθως πρόκειται για τα ήδη υλοποιημένα όρια και αν δεν υπάρχουν, σε περίπτωση έκδοσης άδειας προτείνεται η κοινή αποδοχή του ορίου από τους όμορους, η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος βάσει αυτού και η χάραξή του.
Καλημέρα,
είναι οικόπεδα με πράξη εφαρμογής με συγκεκριμένες διαστάσεις!
Πάω με συντεταγμένες δηλαδή?
Edited by Panagiotis Andrianopoulos
Υπάρχει σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή.. ο διπλανός που οριοθέτησε λάθος, έχτισε πρόσφατα? το πρόβλημα αυτό δεν φάνηκε κατά τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος αδείας?
Το να θεωρήσεις ότι το όριό σου είναι μέχρι εκεί που πρέπει, και ότι ο άλλος απλά έχτισε 40 cm μέσα στο οικόπεδό του, εις βάρος του, πιστεύω ότι ίσως μπορείς όντως να το κάνεις, αλλά θα πρέπει να το δείτε με προσοχή πριν προχωρήσετε.. πρέπει να επιβεβαιωθεί η οριοθέτηση των ομόρων οικοπέδων σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου για να είστε σίγουροι από που προκύπτει το σφάλμα.
Edited by ntanos
Guest
