tftp Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 06:45 πμ Και ερωτώ : ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΟΙ "ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" ΑΦΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΝΕΤΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ, ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΑΣ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΙΣΩ... ? Τόσο πολύ μυαλό χρειάζεται ? Συνάδελφε, φαντάζομαι να μην το πιστεύεις αυτό. Αν εσύ πάρεις 6000 ευρώ και δεν υλοποιήσεις ποτέ την πρότασή σου τι θα γίνει; Θα σε κυνηγούν από το ΕΣΠΑ αστικά στα δικαστήρια ή θα σου κατάσχουν τις καρέκλες του γραφείου σου; Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αυτό που λες και πιστεύω ότι η καταστροφολογία και ο πανικός του Έλληνα θα πρέπει να κάνουν στάση εργασιών το συντομότερο δυνατόν. Εδώ έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις περιουσιακά στοιχεία που ούτως ή άλλως τα ήθελες για τη δουλειά σου (έτσι δεν είναι; γιατι δεν πιστεύω ότι οι μηχανικοί έκαναν αίτηση για άχρηστα πράγματα που δεν είχαμε σκοπό να αγοράσουμε) δίνοντας το 20% ή το 50% της αξίας τους και το σκέφτεσαι? Άλλοι συνάδελφοι (και εγώ μαζί) κλαίνε που δεν έχουν την ίδια ευκαιρία που έχεις εσύ. Ακόμα και αν δεν θέλεις να προχωρήσεις είναι αμαρτία να το φωνάζεις τη στιγμή που πολλοί είμαστε έτοιμοι με ενστάσεις να παλέψουμε μπας και καταφέρουμε να έρθουμε στην προνομοιακή θέση στην οποία είσαι εσύ.
gmech Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 07:23 μμ Διαβάζοντας τις διευκρινήσεις στο http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=203 θα ήθελα να ρωτήσω την γνώμη σας. Στις διευκρινήσεις αναφέρεται το ακόλουθο: "Το επενδυτικό σχέδιο για να είναι επιλέξιμο πρέπει να συνάδει με τον κωδικό δραστηριότητας (πραγματικά ασκούμενη δραστηριότητα) του επενδυτή που επιχορηγείται. Πχ μηχανικός που έχει εγκριθεί με ΚΑΔ μελετητικού γραφείου δεν είναι δυνατόν να επιχορηγηθεί για την αγορά εξοπλισμού εργοταξίου." Δηλ, ποιά ΚΑΔ θεωρεί εδώ ο συγγραφέας? Όπως είναι γνωστό το ΚΑΔ που ζητούσαν ώς ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: δηλ το Υπηρεσίες Μηχανικών [71121000] συμπεριλαμβάνει τα πάντα...Απο την άλλη ενα μελετητικό γραφείο μπορεί να πρέπει να πάρει κάποιες μετρήσεις με κάποιο μετρητικό εξοπλισμό για να ολοκληρώσει την μελέτη του.... Απλώς με βάζει σε σκέψεις και ήθελα την γνώμη σας...
akerman79 Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 08:40 μμ Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο να κατανοήσω την απάντηση που έλαβα για την αίτηση που κατέθεσα. Απορρίφθηκα με τη την αιτιολογία οτι δεν διαθέτω τον κατάλληλο ΚΑΔ ενώ έγκαιρα είχα αλλάξει στην εφορία από τον γενικό κωδικό 71.12.0000 στον 71.12.1 Επιπλέον δεν με έχουν βαθμολογήσει και στην παράγραφο 4 δεν αναφέρουν είτε αρνητική είτε θετική αξιολόγηση. Έχει υπάρξει σε συνάδελφο ανάλογη απάντηση? Πιστεύετε ότι με την ένσταση θα λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ.
sundance Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 09:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 09:19 μμ Ενδεικτικά αλλαγές που γίνονται αποδεκτές κατά την φάση του ελέγχου και της πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης είναι: Υλοποίηση τμήματος της εγκεκριμένης πρότασης με ανάλογη προσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου προς τα κάτω εφόσον καλύπτεται το κατώτερο όριο επιχορήγησης. Απ' οτι φαινεται τελικα μπορουν οι δικαιουχοι να κοψουν καποια προϊοντα από την προταση που υπεβαλλαν. Συνεπως, λογω αυτου του γεγονοτος και του οτι καποιοι δεν θα προβουν στην υλοποιηση της προτασης τους, δεν θα πρεπει να υπαρξουν μετεπειτα και επιλαχοντες?
ssouanis Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 07:18 πμ Το να σου δώσει το κράτος τα λεφτά πριν κάνεις την επένδυση, απλά δεν γίνεται. Δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι σοβαρό. Τα λεφτά δίνονται αφού κάνεις εσύ την επένδυση. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της προκήρυξης, θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί από τον αιτούντα πριν την 01.01.2009, με την εξής αίρεση: κάποιος που είχε δηλώσει κωδικό 71.12.2000 θα έπρεπε να τον φτάσει στο τελευταίο επίπεδο εξειδίκευσης π.χ. 71.12.2002. Η επιλογή Κύριας ή Δευτερεύουσας δραστηριότητας δεν έπαιζε κανένα ρόλο.
cosygatos Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 07:27 πμ Σε κανένα επιδοτούμενο πρόγραμμα δε δίνουν τα λεφτά μπροστά, και είναι λογικό αυτό. Σχετικά με τις πληρωμές, κάθε πληρωμή γίνεται λέει ηλεκτρονικά για πάνω από 1500€. Το ερώτημα είναι: ***Το ποσό αφορά τη συνολική πληρωμή σε κάθε προμηθευτή, ή μπορούμε να πληρώσουμε τμηματικά με βάση τις μεμονωμένες καταχωρήσεις στην πρόταση, οπότε μπορεί καθεμία τους να είναι κάτω από 1500 και να πληρωθεί με μετρητά; ***
ssouanis Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 09:10 πμ Νομίζω ότι αφορά τιμολόγια. Άμα έχεις τρία προϊόντα και κόψεις 3 τιμολόγια όλα κάτω από 1500€ είσαι ok. Άσχετα το αν είναι ο ίδιος προμηθευτής.
msartzet Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 09:14 πμ Σιγά μην ήθελαν και υπουργική Απόφαση για να μειώσουν το ποσό... μα τί συζητάτε τώρα?? Έχετε συνηδητοποιήσει σε τί κατάσταση βρίσκεται η χώρα?? Έχετε καταλάβει ότι ούτε 250 αλλά ούτε αυτά τα 70 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ για αυτήν την επιχορήγηση...???? Προχτές μόλις, δέν ξέρω πόσοι το διαβάσατε, η Κατσέλη ζήτησε δάνειο 2 δίς νομίζω από την Ε.Κ.Τ. για να υλοποιηθούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ διότι δεν υπάρχει ΜΙΑ... και η ΕΚΤ επιφυλαχθηκε να απαντήσει, μάλιστα είπαν ότι ενδέχεται να δώσει κάποιο ποσό, αλλά θα υπάρξει διαπραγματευση ποιά προγράμματα ΕΣΠΑ θα μείνουν στην απ'έξω... κι εσείς κάνετε ενστάσεις και βάζετε και δικηγόρους??? Όποιος θέλει ας έρθει να του παραχωρήσω εγώ την επιχορήγησή μου, το πιθανότερο (μην πώ σχεδόν σίγουρο) είναι ότι αυτοί που θα υλοποιήσουν δεν θα πάρουν φράγκο, δεκάρα τσακιστή!!!!Προσωπικά, άν δεν ακούσω ότι αυτά τα χρήματα υπάρχουν, αν δε δώ να ξεκολλάνε άλλα παρόμοια προγράμματα που ήδη έχουν "τρέξει" και αυτοί που επένδυσαν περιμένουν εδώ και 3-4 μήνες για να πάρουν χρήματα που έπρεπε να έχουν πάρουν από τον Φλεβάρη, δεν πρόκειται να κάνω καμιά αγορά. Όλοι αυτοί οι αληταράδες που μας κυβερνάνε κατα καιρούς πάλι εις βάρος μας πάνε να δημιουργήσουν "εικονική ανάπτυξη" και να κινήσουν την αγορά... εις βάρος της τσέπης μας για την ακρίβεια... Και ερωτώ : ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΟΙ "ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" ΑΦΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΝΕΤΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ, ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΑΣ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΙΣΩ... ? Τόσο πολύ μυαλό χρειάζεται ? Προς ενημέρωση. Η τελευταία ΥΑ διάθεσης πιστώσεων βρίσκεται στο http://www.ependyseis.gr/sub/epag/docs.htm
msartzet Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 09:16 πμ Απ' οτι φαινεται τελικα μπορουν οι δικαιουχοι να κοψουν καποια προϊοντα από την προταση που υπεβαλλαν. Συνεπως, λογω αυτου του γεγονοτος και του οτι καποιοι δεν θα προβουν στην υλοποιηση της προτασης τους, δεν θα πρεπει να υπαρξουν μετεπειτα και επιλαχοντες? Δεν προβλέπονται επιλαχόντες από την προκύρηξη
msartzet Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 09:18 πμ Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο να κατανοήσω την απάντηση που έλαβα για την αίτηση που κατέθεσα. Απορρίφθηκα με τη την αιτιολογία οτι δεν διαθέτω τον κατάλληλο ΚΑΔ ενώ έγκαιρα είχα αλλάξει στην εφορία από τον γενικό κωδικό 71.12.0000 στον 71.12.1 Επιπλέον δεν με έχουν βαθμολογήσει και στην παράγραφο 4 δεν αναφέρουν είτε αρνητική είτε θετική αξιολόγηση. Έχει υπάρξει σε συνάδελφο ανάλογη απάντηση? Πιστεύετε ότι με την ένσταση θα λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε βαθμολόγηση , αφού υπήρξε πρόβλημα ΚΑΔ Επιβεβαιώστε τα στοιχεία στην εφορία, και προχωρήστε σε ένσταση
