AutoCad - 04.2 Προβλήματα με εκτυπωτές και Plotter
giorgosv
Προσπαθώ να τυπώσω ένα σχέδιο 600Χ6600mm από autocad σε plotter HP500plus
Ο plotter είναι συνδεδεμένος στον Η/Υ μέσω προέκτασης USB περίπου 5μ.
Δεν υπάρχει έξτρα μνήμη στον plotter.
Το πρόβλημα:
Μου τυπώνει περίπου 5μέτρα σχέδιο και μετά κολλάει πολύ ώρα και συνεχίζει τυπώνοντας τα μισά περίπου....
Ξέρετε, αν και πως μπορώ να το λύσω?
Το καλώδιο usb αν είναι >5 μ έχει πρόβλημα. 1. Το μικραίνεις 2. Αγοράζεις ένα άλλο με σύστημα "repair", που κάνει διόρθωση σήματος του usb και το συνδέεις με το υπάρχον 5μετρο.
Edited by Gousgounis
Διαγραφή παράθεσης αμέσως προηγούμενου μηνύματος
Δεν ξέρω αν έχει τέτοια επιλογή το plotter σου, αλλά για ψάξε μήπως μπορεί να χρησιμοποιεί την μνήμη του υπολογιστή κι όχι του εκτυπωτή. Στο παλιό καλό HP DesignJet 430 αυτό είναι σωτήριο!
Αν δεν δουλέψει, δοκίμασε να τυπώσεις σε pdf και μετά να εκτυπώσεις το pdf στο plotter σου.
Edited by dimitrispsi
Στο Control Panel -> Printers στην καρτέλα 'General'.
Επέλεξε την καρτέλα 'Services'.
Κάπου χαμηλά έχει ένα κουμπί "Troubleshoot...."
κάνε Tick την δεύτερη επιλογή "Process as a bitmap"
Αν δε δουλέψει η εκτύπωση μέσω autocad, δοκίμασε τη λύση με το pdf, όμως δώσε μικρό αριθμό dpi (πχ 150)
Τέλος άλλαξε το καλώδιο και εάν αποτύχει και αυτό απευθύνσου στο service.
Σας ευχαριστώ όλους παιδιά...
Αύριο θα τα δοκιμάσω όλα ξεκινώντας από το πιο εύκολο!!! (μου φαίνεται η πρόταση του Dimitrispsi)...
  • 2 years later...
Συναδελφοι μια βοηθεια παρακαλω
Εχω παραμετροποιησει το pc3 αρχειο του pdf εκτυπωτη με custom μεγεθη χαρτιων και το εχω αποθηκευσει.
Προσφατα επειδη χρειαστηκε να αλλαξω εκδοση autocad, προσθεσα το αρχειο αυτο στους εκτυπωτες αλλα τα custom μεγεθη των χαρτιων δεν εμφανίζονται.
Γνωριζει κανεις τι μπορει να συμβαινει ?
  • 3 months later...
Έχω το HP 500plus και απο τοτε που το πήρα θυμάμαι ότι δεν εκτυπώνει με ακρίβεια τα χρώματα.
Για παράδειγμα το μπλε το τυπώνει περίπου μωβ. Γενικά δεν έχω πρόβλημα αφού τα περισσότεα μου σχέδια είναι b&w αλλά ήθελα να δω αν υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα.
Αν το έχει ψάξει κανείς ας με διαφωτίσει!
Η σωστή εκτύπωση των χρωμάτων είναι θέμα color calibration . Για κάθε τύπο χαρτιού υπάρχουν αρχεία με χρωματικά προφίλ ώστε να γίνεται πιστή (κατά το δυνατόν) εκτύπωση . Η βέλτιστη λύση είναι να αναζητήσεις τα αρχεία αυτά για το δικό σου μοντέλλο στο Internet ή να ζητήσεις υποστήριξη από εκεί που τον αγόρασες ή από την www.ace-hellas.gr
  • 3 years later...
Καλησπέρα συνάδελφοι... Έχω ένα θέμα με την εκτύπωση σε χαρτί Α1!!! Ενώ σε Α0 εκτυπώνω κανονικά, πάω να τα περάσω σε Α1 επειδή χωράνε κ μου βγάζει τα μισά!!! Κλίμακες κλπ δεν αλλάζουν!!! Έκανα μέχρι κ fit to paper σε Α1 κ πάλι μου τα έβγαλε μισά... Φυσικά στο preview μου το δείχνει κανονικά κ μετά με το που δίνω εκτύπωση , μου εκτυπώνει τα μισά!! Αν κάποιος έχει κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό θα με βοηθήσει αρκετά!!! Πρέπει να κάνω κάτι ίσως με το κάθετο και οριζόντιο (portrait-landscape) γιατί μου τα βγάζει προς τη λάθος κατεύθυνση;; Αναρωτιέμαι...
