Καλησπέρα. Έχω έναν ξυλότυπο με αρκετές πληροφορίες πάνω. Το σχέδιο είναι αρκετά φορτωμένο. Πρόκειται να εκτυπωθεί σε κλίμακα 1:100.
Ο χρόνος με πιέζει και δεν έχω δυνατότητα για δοκιμαστικές εκτυπώσεις μέχρι να πετύχω ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα.
Μπορεί κανείς να μου προτείνει κάποια ενδεικτικά πάχη γραμμών σε κλίμακα 1:100 για:
-Κολώνες σε κάτοψη
-Δοκούς και περιγράμματα πλακών σε κάτοψη
-Beton σε τομή
-Beton σε όψη
-Beton κρυμμένο
-Μεταλλικές διατομές σε τομή
-Μεταλλικές διατομές σε όψη
-Μεταλλικές διατομές κρυμμένες
-Άξονας μεταλλικών διατομών
-Ράβδοι οπλισμών
-Διαστάσεις
-Κάνναβος
-Διαγραμμίσεις δομικών στοιχείων, εδάφους κτλ
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Σχετικά μικρή κλίμακα ειδικά για εκτυπώσεις ξυλοτύπων κλπ.
Επειδή λες ότι βιάζεσαι φτιάξε ένα προφίλ ctb με πάχη γραμμών από 0,20 έως 0,40 και κάνε κάποιες δοκιμές με αυτά.
Αν θες όμως σε κάθε κατηγορία διαφορετικό πάχος γραμμής, τότε θέλει πιο πολύ ψάξιμο.
Edited by akis73
Το ξέρω αλλά δεν χωράει αλλιώς σε ένα σχέδιο και δεν γινόταν να χωριστεί. Ευχαριστώ πάντως.
Αν στο δωσανε, ζητα και το ctb
  • 6 months later...
Καλησπέρα,
ψάχνω αν υπάρχουν πρότυπες διαστάσεις πινακίδας-υπομνήματος για τα αντίστοιχα φύλλα, Α4-Α3-Α2-Α1-Α0 συμβατές με μονογραμμικά ηλεκτρολογικά(αυτοματισμού) ή σωληνώσεων.(πυρόσβεση-ατμός). Συνήθως καλύπτουν ολόκληρη τη μία διάσταση του φύλλου και αναζητώ το πλάτος ενώ συμπεριλαμβάνουν πέρα από τα στοιχεία εταρίας-μελέτης-κατασκευής, notes, σύμβολα, και equipment ή αναφορά σε άλλα σχέδια.
Edited by Vlad
Πλάτος πρότυπης πινακίδας για Α4 για το είδος σχεδίων που ανέφερα.
  • 2 years later...
Θα κάνεις ένα layout με 2 παράθυρα (viewports) και εκεί μέσα θα ορίσεις τις κλίμακες όπως θέλεις...
Άλλη λύση (δεν προτείνεται) είναι να σχεδιάσεις αυτό που θέλεις να τυπώσεις σε 1:200, 2.5 φορες μεγαλύτερο και να το τυπώσεις κατευθείαν από modelspace. Πολύ προσοχή στις διαστάσεις σε αυτή την περίπτωση....
  • 7 months later...
παιδια καλησπερα! Εχω κανει εισαγωγη απο archicad ενα dwg σε autocad 2018 και θελω να κανω μονοχρωμη εκτυπωση αλλα με τις επιλογες monochrome και grayscaleδεν γινεται τιποτα. Μουεκτυπωνει μονο εγχρωμα.*εχω σπασει τα blocks που δημιουργει το archicad. το .dwg ειναι μονο γραμμες. Καποιος για βοηθεια...Ευχαριστω πολυ!
Άνοιξες νέο θέμα και τώρα επαναλαμβάνεις το ίδιο ερώτημα. Απαγορεύεται από τους κανόνες συμμετοχής τους οποίους οφείλεις να διαβάσεις για τη δική σου απρόσκοπτη συμμετοχή στο φόρουμ
Επίσης, διόρθωσε το κείμενό σου και βάλε τόνους στις λέξεις.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
