AutoCad - 04.3 Εκτυπώσεις (Plotting - printing)
iovo
μέσα από το Autocad
file/plotter manager
ανοίγει φάκελος
Add-A-plotter Wizard
(next>my computer>.....
επιλογή εκτυπωτή κλπ
ειδικά για PDF ως εκτυπωτή επιλέγεις Adobe
κάνε δοκιμή γιατί δε θυμάμαι ποιός από τους 3 αντιστοιχεί σε PDF ή EPS
  • 3 weeks later...
Αφού έχεις ορίσει όλα αυτα που θέλεις να εκτυπώσεις σε layout, έχεις ορίσει εκτυπωτή, ctb κλπ πας file>publish!! Επιλέγεις τα layout που θέλεις να εκτυπωθούν και είσαι εντάξει.
  • 5 months later...
Παιδιά καλησπέρα!
Έχω να κάνω μια ερώτηση :
Ραπορτάρω τα σημεία μου στο Autocad, τελειώνω τη σχεδίαση και κάνω την εκτύπωση.Έστω ότι το τοπογραφικό είναι σε κλίμακα 1:200, τα Layer όμως στην εκτύπωση μου εμφανίζονται αρκετά μεγάλα.Το μέγεθός τους πώς μπορώ να το ρυθμίσω?Υπάρχει τρόπος?
Ευχαριστώ.
Παρατήρηση: Χρησιμοποιείτε την αναζήτηση πριν ανοίξετε καινούργιο θέμα.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, iovo.
Τι εννοείς τα layer εμφανίζονται αρκετά μεγάλα??? Τα layer (επίπεδα σχεδίασης) δεν είναι δεκτικά κλιμάκωσης.
Μήπως εννοείς τα γράμματα??
αν ναι τότε θυμήσου πως 1mm εκτυπωμένο στο χαρτί... στο σχέδιο αντιστοιχεί σε 0,20m στην κλίμακα 1/200.
Οπότε αν θές ας πούμε να σου εκτυπώνονται τα γράμματα με ύψος πχ 2.5mm, στο σχέδιο σου πρέπει να έχουν ύψος 0.50m.
Καλημερα σε ολους,
δεν βρηκα κατι πιο σχετικο για αυτο παραθετω την απορια μου εδω
οταν εκτυπωνω, οι γραμμες του σχεδιου μου εκτυπωνονται θολες(ισα ισα που φαινονται) τις εχω με παχος π.χ 0,90 1,4 2,0
ενω τα γραμματα εκτυπωνονται κανονικα bolt ή οπως αλλιως θελω
Από τους Κανόνες Συμμετοχής:
1. Δεν γράφουμε με κεφαλαία, greeklish ούτε στο κείμενο των δημοσιεύσεων ούτε στους τίτλους.
Ευχαριστώ, ilias
Σωστά φαίνεται και παίρνει ώς προεπιλογή τις τελευταίες επιλογές εκτύπωσης.
Αν με το "τελευταίες επιλογές εκτύπωσης" εννοείς ότι χρησιμοποιούνται επιλογές με τις οποίες το σχέδιο είχε (κάποια φορά)
εκτυπωθεί σωστά, τότε είναι (πιθανότητα) πρόβλημα plotter. Με την δοκιμαστική σελίδα, τι έγινε;
είχα το ίδιο πρόβλημα στον hp1220c και λύθηκε όταν σταμάτησα να τυπώνω σχέδια στην οικονομική εκτύπωση και έβαλα τη μεσαία
