@lloyd σχετικά με το #36
Έχει αντιμετωπίσει κανένας άλλος αυτό το θέμα, γιατί και γω δεν καταλαβαίνω πως να το λύσω!
Εάν έχει δηλωθεί ο τύπος κτιρίου στη σελίδα του buildingcert, στην καρτέλα "Γενικά Στοιχεία Κτιρίου", πρέπει να πατήσεις στο "Εισαγωγή Στοιχείων" και να ξαναφορτώσεις το xml.  Το πρόβλημα εμφανίστηκε και σε εμένα, παρόλο που είχα δημιουργήσει νέο xml.
Edited by Havohej
Δεν μπορείς να εκτελέσεις xml  φτιαγμένο με το 1.29 στο 1.31. Πρέπει να ξαναπεράσεις στα στοιχεία από την αρχή.
Βρήκα την λύση στην παραπάνω απορία μου. Όταν επιλέγω από την λίστα υλικό μου βάζει το U με κόμμα ... εάν τα αντικαταστήσω όλα με τελεία υπολογίζει σωστά
πολυ αστειο bug γιατι στο κομμα βγαζει παντα μη επιτρεπτος χαρακτηρας
ειναι και παραπλανητικο το menu γιατι δεν εχει και επιλογη προσαυξησης 0,2 για θερμογεφυρες στα ανεπαρκως μονωμενα
με τις οικοδομικες αδειας κενακ 2010 που δεν εχουν εκδοσει πεα για να κλεισει η αδεια τι διαολο θα γινει;
μηπως πρεπει να βγαινει ενα πεα με κενακ 2010 που θα το βγαζει εστω Β για να μη καταληξει αυθαιρετο και ταυτοχρονα ενα πεα με κενακ 2017 που μαλλον θα το βγαζει Γ για το χρηστη ή αγοραστη
παλι ωραια θα περασουμε και φετος
Edited by zxgr
Και όταν του δίνεις την τελίτσα σου βγάζει κάθε φορά και μήνυμα μη επιτρεπτής τομής
στην πρωτη σελιδα νεου πεα αναγραφει
• Ελέγξτε την εγκυρότητα του ΠΕΑ: https://www.buildingcert.gr/checkCert.view
αποτελεσμα:
The requested URL /checkCert.view was not found on this server.
και ενω επιτελους οι αριθμοι ΑΠ και ΑΑ διαβαζονται αφου ειναι με μαυρα γραμματα, η διευθυνση ειναι με ασπρα σε πρασινο φοντο και με τον ταχυδρομικο κωδικα σε λαθος θεση (μετα την αριθμηση της οδου με ενα κενο για διαχωρισμο, ενω πρεπει να ειναι μετα την πολη)
φτιαχνουν το ενα γκρεμιζουν το αλλο
Edited by zxgr
Κάτι πολύ βασικό.
Έχει διαπιστώσει κανείς πως για την υπερδιαστασιολόγηση θα βρούμε τον συντελεστή ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου n(sΑΘ) ο οποίος χρησιμοποιείται στην εύρεση του συντελεστή n(sΚΘ) (σχέση 4.0 σελίδα 48706 ΦΕΚ); Το μόνο που αναφέρει στην παράγραφο 5.1.2.1. είναι ότι αυτός ο συντελεστής αναφέρεται στην μελέτη της μονάδας θέρμανσης σύμφωνα με τον κανονισμό 811/2013. Δηλαδή με τους παλιούς λέβητες τι κάνουμε; Επίσης σε έναν λέβητα αεριου συμπύκνωσης που αγόρασα σήμερα το μονο που αναγραφει η σημανση του βαση τον 811/2013 είναι 24kw , 52dB , και κατηγορίες Α για θερμανση και ΖΝΧ.
Μήπως μπορούμε να λάβουμε ως n(sΚΘ) την τιμή του n(sΚΘ) για το κτίριο αναφοράς που δίνει ο πίνακας 4.1 ;
Edited by thessalon-77
Please sign in to comment
