το βασικο νομοθετημα ειναι η 145026 σε ΦΕΚ Β 31/14
εχει τροποποιησεις με ΦΕΚ Β 1212/14
και Β 2878/14
δες τα ΠΜ
υγ
δες και εδω
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=247&language=el-GR
Σύμφωνα με τη νομοθεσία/ΦΕΚ που μου παρέθεσε ο DimitrisGM (και τον ευχαριστώ ξανά δημοσίως διότι εγώ έχω χάσει τη μπάλα πλέον με τόσα ΦΕΚ) δεν υπάρχει κάποια παράταση ή τροποποίηση, οπότε η προθεσμία μέχρι τις 31/5/16 ισχύει κανονικά.
Εάν κάποιος συνάδελφος έχει κάποια ενημέρωση για το πως χειρίζεται κατά τόπους η ΔΕΗ το θέμα (δηλαδή εάν παραλαμβάνουν κανονικά την Άδεια και το Δελτίο και κατοχυρώνεται το Αγρ. τιμολόγιο) θα το εκτιμούσα πολύ, διότι σε 20 μέρες λήγει η προθεσμία και δεν ξέρω πως να το χειριστώ το θέμα.
Η ΔΕΗ κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρει ακόμη τι θα κάνει, και αμφιβάλλω από αυτα που έχω δει εαν έχει αξιοποιήσει (ή έστω αρχειοθετήσει) το 1ο αρχείο των προσωρινών δηλώσεων με το ΕΜΣΥ.
Πάντως οι χρόνοι δεν βγαίνουν για απόκτηση οριστικής άδειας & Νο1 Δελτίου (το οποίο προαπαιτεί την οριστική έκδοση άδειας χρήσης νερού, ακόμη και για κάποιους που έκανα αίτηση πριν το ΦΕΚ του 2014.
Οι σημερινοί ρυθμοί έκδοσης αδειών χρήσης νερού είναι ενδεικτικά 500-600 ανά έτος σε κάθε Αποκεντρωμένη (υπολογίστε πόσες δεκαετίες χρειαζόμαστε ακόμη) και σύντομα πρέπει να αρχίσουν οι μελέτες για τα Νέα Σχέδια Διαχείρισης (τα σημερινά λήγουν 2022) οπότε θα έχουμε και 2α Σχέδια Διαχείρισης στα οποία δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης και απόληψης νερού.
Ευχαριστώ πολύ για τη απάντηση φίλε SValkan !
Από τα γραφόμενα σου καταλαβαίνω ότι ισχύουν αυτά που μου είπαν στην  ΔΕΗ και όντως δεν ξέρουν τι
να κάνουν...Φαντάζομαι σε λίγες μέρες και πριν την εκπνοή της προθεσμίας θα υπάρξει κάποια παράταση.
Οπότε παρακολουθώ το θέμα για κάποια ανακοίνωση από την ΔΕΗ.
  • 3 weeks later...
Κλασικά...τελευταία μέρα...τους σιχάθηκα πια...
  • 9 months later...
 Αθήνα, 15/03/2017
Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος
 Ρυθμίσεις για αγροτική χρήση ύδατος μέσω ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων
Με πρωτοβουλία του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Y.A.), με την οποία τροποποιούνται η Κ.Υ.Α. 146896/2014 και αφορά στις διαδικασίες έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, καθώς και η ΚΥΑ 145026/2014 που αφορά στην εγγραφή των υδροληψιών στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας.
Με την τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των σημείων υδροληψίας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και η εποπτεία των αντλούμενων ποσοτήτων ύδατος γίνεται μέσα από το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξοικονόμηση των υπόγειων υδατικών πόρων που έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα και δέχονται σήμερα ισχυρές πιέσεις.
 Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προκαταρκτικών γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της καταλληλότητας του ύδατος, ποσοτική και ποιοτική. Επίσης, απεμπλέκεται η αδειοδοτούσα αρχή και οι υπηρεσίες υποδοχής (ΟΤΑ Α και Β βαθμού) από την επίλυση ιδιωτικών διενέξεων, ενώ εξειδικεύεται ο τρόπος αδειοδότησης χρήσης ύδατος από επιφανειακά υδατικά συστήματα με υψηλή ένταση πίεσης, λόγω απολήψεων.
Επιπλέον, ρυθμίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και η διαδικασία αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής κατά των αποφάσεων επιβολή των διοικητικών προστίμων.
Στην νέα ΚΥΑ υπάρχουν προβλέψεις για τις περιπτώσεις ηλεκτροδότησης νέων εγκαταστάσεων άντλησης ύδατος αγροτικής χρήσης, όπου απαιτείται υποβολή στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1).
Και, βέβαια, υπάρχει πρόνοια για τους κατόχους εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω οφειλών, και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα και για περιπτώσεις αλλαγής χρήστη.
Όλοι όσοι κάνουν χρήση ύδατος από γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, ποτάμια, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας χρήσης, καλούνται να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο της περιοχής τους και να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή φακέλου αδειοδότησης χρήσης ύδατος, με την οποία θα γίνεται ταυτόχρονα και η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας.
Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Το ΦΕΚ εδώ
  • 2 months later...
Δεν το βεβαιώνει κανείς. Απλά αν δεν τα έχεις πληρώσει δεν προχωρά τον φάκελο η Υπηρεσία. Τα πρόστιμα είναι δύο:
- 100€ για εκπρόθεσμη δήλωση στο ΕΜΣΥ
- 150€ για εκπρόθεσμη Αίτηση Έκδοσης Άδειας Χρήσης Ύδατος.
Τα καταθέτεις αναλόγως:
- Στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό: IBAN GR 960100 0240 0000 0000 0266 338, που τηρεί το Πράσινο Ταμείο, ή
- Στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., στον κωδικό (ΚΑΕ) 3517.
Edited by tectonator
  • 7 months later...
Θα ηθελα να απευθυνω καποεις ερωτησεις αναφορικα με ενα πηγαδι καθως προσπαθω να εξυπηρετησω συγγενη μου σε εκπροθεσμη δηλωση ανενεργου πηγαδιου. Πηγα το πρωι στον οικειο δημο και μου δωσαν καποιες διευκρινισεις για το ποια δηλωση να συμπληρωσω αναλογα με το ειδος (ενεργο/ανενεργο) τα αντιστοιχα παραβολα και τις διευθυνσεις υποβολης του καθενος
Στο πρακτικο του θεματος, για να ειμαστε και τυπικοι, θα ηθελα να ξερω πως γνωστοποιουνται καποιοι παραμετροι και το ρολο που παιζουν.
Προκειται για πηγαδι που βρισκεται εντος γηπεδου στο οποιο δεν εγινε ποτε χρηση και παραγει αλμυρο μη ποσιμο νερο, καθως κοντα του εχει και θαλασσα.
-Πως υπολογιζω την ετησια αποληψιμη ποσοτητα σε κ.μ.?
-Βαθος μου υποδειχτηκε να συμπληρωσω ανω των 10 μετρων, αλλα πως το υπολογιζεις και αυτο
-Χρηση δεν εγινε ποτε, αρα ετος εναρξης χρησης, προφανως εννοει την μερα που ξανοιχτηκε?
-Προκπυτουν προσθετες πληρωμες, φοροι η οτιδηποτε με βαση του πως θα συμπληρωθει η δηλωση
