Σ'ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Μήπως γνωρίζεις ποιος ειναι ο ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός?
Ο ελάχιστος εξοπλισμός είναι:
1. Η ΤΟΤΕΕ
2. Χαρτί
3. Στυλό
Αυτός ο εξοπλισμός καλύπτει τα περισσότερα συνήθη κτίρια.
Αν έχεις πολλούς πελάτες, αξίζει να δώσεις 1000 με 1500 για το αντοιχο λογισμικό.
Αν θέλεις να κάνεις μελέτες για μεγάλα κτίρια θα χρειαστείς πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό:
1. βαττόμετρο
2. αμπερόμετρο
3. βολτόμετρο
4. μηχάνημα μέτρησης συντελεστή ισχύως
5. θερμοκάμερα
6. μηχάνημα μέτρησης συντελεστή Κ (πανάκριβο και χρονοβόρα η διαδικασία)
7. λουξόμετρο
8. αποστασιόμετρο laser (για να γλιτώνεις χρόνο)
9. θερμόμετρα
10. υγρασιόμετρο
11. ροόμετρο για την κυκλοφορία αέρα
12. αναλυτή καυσαερίων
13. ένα όχημα που να χωράει τα παραπάνω
ΚΩΝ/ΝΟΣ.
Είσαι σίγουρος ότι θα γίνεται με βάση την μελέτη της οικοδομικής άδειας; Έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο να πηγαίνουμε να κάνουμε επιτόπου μετρήσεις και να καταγράφουμε τις διαφορές από την οικοδομική άδεια (να γίνουμε ρουφιάνοι με το ζόρι). Θα ξέρουμε σίγουρα όταν οριστικοποιηθεί η διαδικασία.
να κάνω και εγώ μια ερώτηση
άμα τα όργανα (μετρήσεις) βγάλουν διαφορετικό αποτέλεσμα από το χαρτί και το στυλο
τότε τι γίνεται ;;;
"αρχίζουνε τα όργανα;;"
και όργανα να έχεις θεωρώ πως για να είσαι ακριβής πρέπει να κάνεις μετρήσεις τουλάχιστον σε 2 διαφορετικές εποχές το χρόνο
εσείς ποια γνώμη έχετε; θα δίνονται και αποκλίσεις % ;;
Στα σεμινάρια που είχα κάνει μας είχε πει ο κ. Περδίος ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε να γίνονται δεκτές μετρήσεις μόνο από βαθμονομημένα όργανα.
Η βαθμονόμηση θα γίνεται κάθε έτος, θα είναι ακριβούτσικη (τουλάχιστον στις θερμοκάμερες) και η εταιρεία που θα κάνει την βαθμονόμηση θα παρέχει το σχετικό πιστοποιητικό ότι το σφάλμα του οργάνου είναι εντός των επιτρεπτών ορίων με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.
H βαθμονόμηση των οργάνων μπορεί να γίνει και από κάποια πανεπιστήμια (βλ. γιατί μπήκαν και οι φυσικοί στο κόλπο).
Με το κόστος των οργάνων και τις εργατοώρες που χρειάζονται δε νομίζω ότι αξίζει να κάνεις αναλυτική μελέτη για μικρά κτίρια.
Η συνοπτική διαδικασία θα ακολουθηθεί.
Η ουσία είναι να γίνονται και οι απαραίτητες επεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες.
Αν δεν δώσουν οικονομικά κίνητρα δε θα τρέξει το πράγμα.
άρα όσοι προσβλέπουν στο "αξίωμα" στο τέλος θα πρέπει να αγοράσουν όργανα
επίσης άμα αγοράσουν όργανα πόσο πρέπει να χρεώνεται τελικά η διαδικασία για να κάνει κάποτε απόσβεση και ο επιθεωρητής
τα οικονομικά κίνητρα είναι απλά > πρόστιμο
ακόμη και μεγαλύτερο από την αξία του σπιτιού
Αν θυμάμαι καλά από ότι έλεγε πέρισυ ο κ.Πέρδιος η τιμή έχει κλειδώσει στο 1Ε/μ2.
Αν αγοράσεις όλα αυτά τα όργανα που λέει ο sdim θα πρέπει να πληρωθείς περίπου 4Ε/μ2.
Επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο το θέμα της απόσβεσης των μηχανημάτων αλλά και του χρόνου που χρειάζεσαι για την αναλυτική μέθοδο. ( στο κτίριο και στο γραφείο για την ανάλυση των μετρήσεων).
Επειδή ειδοποιήθηκα για να συμμετάσχω στο ΕΝΕΡ-8 του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ , μετά από κάποιο ψάξιμο, ανακάλυψα το εξής στο site του ΙΕΚΕΜ (κάτι που επιβεβάιώθηκε και τηλεφωνικά) :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., Φορέας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μηχανικών, έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης γωνστικού αντικειμένου για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Η υλοποίηση των σεμιναρίων για Εξοικονόμηση Ενέργειας συνεχίζεται την παρούσα περίοδο με εντατικούς ρυθμούς. Είμαστε σε αναμονή των τελικών Κανονιστικών Διατάξεων του Νόμου για τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις από το Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Διευκρινίζεται ότι τα σεμινάρια για Εξοικονόμηση Ενέργειας έχουν καθαρά επιμορφωτικό - ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχεται με την παρακολούθησή τους οποιουδήποτε είδους πιστοποίηση.
Αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής στα Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. με fax:
Για τα σεμινάρια της Αθήνας: 210-5202849
Για τα σεμινάρια της Θεσσαλονίκης: 2310-230334
Έτσι ακριβώς είναι όπως σου τα λένε. Μην πας ακόμη στα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Περίμενε είτε να βγάλουν σεμινάρια ειδικά για ενεργειακούς επιθεωρητές ή να αρχίσει τα σεμινάριά του το ΤΕΕ. Ήδη από βδομάδα θα ενημερωθούν οι εισηγητές των σεμιναρίων που όρισαν τα τοπικά παραρτήματα του ΤΕΕ και λογικά θα προγραμματιστούν τμήματα μέχρι το τέλος του μήνα ή αρχές του επόμενου. Τουλάχιστον όπου πας να είσαι σίγουρος ότι θα πάρεις το πιστοποιητικό παρακολούθησης που χρειάζεται για να δώσεις μετά εξετάσεις.
Off topic
Διαβάζοντας το ανωτέρω, αναρωτήθηκα για ποια κατάργηση ελαχίστων αμοιβών μιλάμε????
Σιγά μην χάσουν το μέλι των ΦΕΜ και ΦΠΑ.
