Εθνικός λογαριασμός για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους
terry
  • Απαντήσεις 64
Από το σύνδεσμο του chris12 :
Ο Ιρλανδός τραγουδιστής είχε αναλάβει αντίστοιχη εκστρατεία υπέρ της Αφρικής το 2000 με τίτλο «Drop the debt» και κλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει λόγω της μεγάλης του εμπειρίας στις διαπραγματεύσεις με παγκόσμιους ηγέτες.
«Θα θέσω στην υπηρεσία της Ελλάδας όλες μου τις δυνάμεις για να βοηθήσω την ηλιόλουση αυτή χώρα την ώρα της μεγάλης της κρίσης», δήλωσε ο τραγουδιστής των U2 στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα έσοδα από τη συναυλία των U2 στην Αθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου θα διατεθούν υπέρ των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων, που πλήττονται περισσότερο από την πρωτοφανή αυτή δημοσιονομική κρίση.
Ήδη, από την πρώτη στιγμή, ο Μπόνο ξεκίνησε να εργάζεται για το καλό της χώρας, αφού συναντήθηκε με την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.
Δεν μπορεί βρε παιδί μου ! Σε λίγο θα μας πούν και ότι το έσβησαν το δημόσιο χρέος !
Στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις πήρατε μια απόφαση, γιατί γκρινιάζετε τώρα;
Τι περιμένατε δηλαδή, τον Κωστάκη και τον Γιωργάκη να σας (μας) σώσουν;
Εχει μερες που ανοιξε ο λογαριασμος αυτος. Ξ-Ε-Φ-Τ-Ι-Λ-Α & Ν-Τ-Ρ-Ο-Π-Η
Ενας παππους ο καημενος εδωσε το μηνιατικο την συνταξη του και τον ειχαν ποσες μερες στα καναλια ως υποδειγμα κτλ. Πρεπει να ειχε ανοια.Δεν εξηγειται αλλιως
Είναι παλιά ιστορία πλέον αυτή! Κάποιων εβδομάδων. Απορώ πως δεν το είχατε ακούσει! Για γέλια και για κλάματα πραγματικά,θα συμφωνήσω...
Όσο για τον παπού, ε για αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση σε αυτό το θέμα του δικαιώματος ψήφου χωρίς κανένα περιορισμό ηλικίας. Όσο ανάλγητο και "αντιδημοκρατικό" μπορεί να ακούγεται σε ορισμένους, δεν είναι δυνατόν επιτέλους να συναποφασίζουν για την τύχη μας, άνθρωποι που ενδεχομένως τα έχουν χαμένα.
Αλήθεια τα χρήματα για τους πυροπαθείς στην Ηλεία τα δώσανε ή τα έφαγαν;
Όχι. Δεν έχει δοθεί ούτε σεντ. Εφαρμόστηκε το γνωστό πλέον λογιστικό κολπάκι με τη μεταφορά χρημάτων σε άλλο κωδικό. Δηλαδή τα χρήματα υπάρχουν μεν, αλλά μόνο στη θεωρία (σαν λογιστικό υπόλοιπο στα χαρτιά).
Πραγματικά απορώ με την έκπληξη ορισμένων μελών του forum για την είδηση του ανοίγματος του συγκεκριμένου λογαριασμού.
Δεν έκανε εντύπωση σε κανένα η καμπάνια που προωθείται Α Μ Ε Σ Α με 1) τη διαφήμιση του λογαριασμού και 2) με την αναφορά σε ΟΛΑ τα κανάλια για την κυρία από τη Δανία, που μένει στη Ρόδο, και έγινε διάσημη με τη δήλωσή της ότι αν συμβάλουμε όλοι με το κάτι τις μας θα ... σωθεί η Ελλαδίτσα μας;
Κουράγιο ... πατριώτες, να δούμε πόση, επί πλέον, φάπα θα μας σερβίρουν απόψε οι "φίλοι" μας και σε ποιο ωραίο περιτύλιγμα θα μας το σερβίρουν τα κανάλια για να το χωνέψουμε ως επιτυχία της Ελλαδάρας.
@ MAKAP εγω δεν βλεπω τηλεοραση, χθες ειδα τυχαια τη διαφημιση...
Βρε παιδιά το δημόσιο χρέος δεν είναι 300δισ?
Φαντάζεστε πόσα αναλογούν στον καθένα?
Αυτό που με ανησυχεί είναι αν γίνονται όλα αυτά από βλακεία ή από απόγνωση.
Αλλά και η απόγνωση δεν συγχωρείται...ήταν όλα γνωστά από παλαιά.
Αρη, ειτε απο βλακεια γινονται είτε απο απόγνωση ΔΕΝ διαιολογούνται....Για να κυβερνησουν ειναι εκει οχι για να παιξουν...
Πραγματικα δεν ξερω αν ειμαι υπεροβολικος αλλα αυτος ο λογαριασμος θα ηταν το καλυτερο ανεκδοτο...Ακομα δεν μπορω να πιστευψω οτι το εκαναν...Δλδ "ελεημοσυνη" καθαρη....
300 δις σημαινει 30.000€ χρεος ανα κεφαλι.Τι να λεμε τωρα.
Και να τα ειχα θα τα εδινα? Τρελος ειμαι?
Να δωσεις αλλα να απολαμβανεις τις αναλογες παροχες και επιπεδο ζωης.
Πως πηγαινε εκεινο το τραγουδακι?
Ειναι μια, μονο μια
ονειρεμενη Φρουτοπια..
ρε ουστττττττττττττττττττ!
που ειναι ρε γιωργακη τα λεφτα που προλογιζες και διατυμπανιζες οτι υπαρχουν?
μαλιστα αυτη τη θεση την ειχες και ως 'σημαια' του προεκλογικου σου αγωνα...
κατεδαφιση της βουλης.-
χαος και παρανοια.
Η ξεφτίλα τους έχει ξεπεράσει κάθε όριο!! Είναι τόσο ξεδιάντροποι που πρώτα τα τρώνε (και συνεχίζουν...) και μετά ζητάνε να (ξανα)πληρώσουμε εμείς το λογαριασμό, λες και τα φάγαμε μαζί.
Ρε δεν πάνε όλοι μαζί στο δι@ολο!!
Το χειρότερο είναι ότι εκτός από την ελεημοσύνη που ζητάνε, είναι τόσο άχρηστοι που δεν μπορούν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και καταλήγουν πάλι σε τεκμήρια, τεκμαρτά εισοδήματα, κατάργηση συντελεστών, κατάργηση αφορολόγητου και άλλα τερτίπια για να ξεζουμίσουν πάλι τους ίδιους και τους ίδιους, δλδ τα χαμηλά εισοδήματα.
Εμ, βέβαια, το σπίτι του παππού μου στο χωριό που κοντεύει να πέσει και να μας πλακώσει είναι τεκμήριο... γιατί είναι 100τ.μ. μαζί με το κατώι. Να βάλω και τους ποντικούς στο τεκμήριο κ. Υπουργέ;;; Μήπως έχει και την ίδια αξία με τις βίλες σας στο Καστρί, στη Γλυφάδα, στην Εκάλη κλπ;;;
Υ.Γ. Αλήθεια, με τους 16 μισθούς στη Βουλή τι έγινε;; Με τα αυτοκίνητα των βουλευτών;; Με το "υπηρετικό" προσωπικό τους;; Με τα κυβερνητικά Lear Jet;; Να πω κι άλλα...;;
