Yπαρχει ανακοινωση γιαυτο?? Στην εδω πολεοδομια δεν ξερουν τιποτα...
Έχει αλλάξει το λ και στο πρόγραμμα αμοιβών του ΤΕΕ.
  • Απαντήσεις 1,6k
Δε ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι αλλά στην εγκύκλιο με αρ.Πρ 17879 /03-05-10 που διευκρινίζει το θέμα των Η/Χ στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 αναφέρει:
Οι ρυθμιζόμενοι χώροι δεν προσμετρώνται στον Σ.Δ και τους λοιπούς όρους δόμησης....., ενώ δεν απαλάσσονται από άλλες εγκρίσεις για την λειτουργία τους (πχ πυρασφάλεια, WC AμεΑ κλπ για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος)
Εδώ αν δεν υπάρξουν περαιτέρω διευκρινήσεις θα υπάρχει θέμα σε ορισμένες πολεοδομίες
Δηλαδή θέλει εγκριση από πυροσβεστική για ένα 4όροφο ή αναφέρεται αποκλειστικά για τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος γιατί το αναφέρει σε παρένθεση σαν παράδειγμα
εμενα δεν μου φαινετα κακο αφου θα μπορεις στο τελος να διαμορφωσεις την τιμη της δουλειας σου αναλογα με της μερες εργασιας....το προβλημα για μενα ειναι αλλο το τσουναμι που ερχεται αποτηνν καταργησει των ελαχιστων αμοιβων και θα ειναι πολλοι συναδελφοι που θα απαξιωσουν το επαγγελμα μας και τα τοσα χρονια ξενυχτιου στα πολυτεχνεια.....πρεπει ολοι μας να καταλαβουμε οτι ολος αυτος ο κοπος τοσων χρονων πρεπει να αμοιβεται..ειμαι επιστημονες...ελπιζω να μην ακουσω ποτε για τοπογραφικο των 150 ευρω και ο.α. των 1000 ευρω γιατι πραγματικα ''θα πηδηχτω απο το παραθυρο''
Το ειδα και στο σαιτ της civil.... Aλλα η insoft δεν εχει αλλαξει κατι, στην πολεοδομια ρωτησα την Παρασκευη και δεν το ηξεραν, και στο ΤΕΕ δεν εχει ανακοινωθει κατι..
Γα δοκιμαστε ενα xml με το νεο λ να δειτε αν το δεχεται το on-line το του ΤΕΕ....
Συναδελφε, στην παρακατω διευθυνση, τερμα δεξια. Εχει αλλαξει ηδη !
http://www.insoft.gr/index.html
Ναι το ειδα...Χθες το αλλαξαν....Στο σαιτ του ΤΕΕ δεν υπαρχει κατι...
έστειλα πριν λίγο το παρακάτων κείμενο
ΠΡΟΣ
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Γραφείο Αμοιβών Μηχανικών
Νίκης 4 τκ 10563 Αθήνα
τηλ 2103291206
fax 2103291623
mail: [email protected]
υπ' όψιν των: κ. Παρασκευή Βλαστού
κ. Κυράννη Ποντικάκου
κοινοποίηση: κ. Γιάννη Αλαβάνο
τηλ 2103291735 fax 2103222504
Αθήνα, 16 Μαΐου 2010
Ελάχιστη Αποζημίωση Μηχανικού για τη διαδικασία “τακτοποίησης χώρων”
σύμφωνα με το Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)
κ. Συνάδελφοι,
Πληροφορηθήκαμε αρχικά από φήμες και την Παρασκευή 14/05 από τα ΜΜΕ για την ελάχιστη αμοιβή που προτείνει το επιμελητήριό μας για τη διαδικασία “τακτοποίησης χώρων” σύμφωνα με το Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010).
Σύμφωνα με τις φήμες, επειδή επίσημη ενημέρωση από το ΤΕΕ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, οι ελάχιστες αμοιβές προτείνεται να καθοριστούν ως εξής:
1.000*λ = 220,41 ευρώ + Φ.Π.Α. για μηχανικούς με 1 έως 10 έτη εμπειρίας
1.500*λ = 330,62 ευρώ + Φ.Π.Α. για μηχανικούς με 10 έως 20 έτη εμπειρίας
2.000*λ = 440,82 ευρώ + Φ.Π.Α. για μηχανικούς με 20 και περισσότερα έτη εμπειρίας
Η αμοιβή κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μετά από την έκδοση κωδικού πληρωμής από το ΤΕΕ.
Το ΤΕΕ επιλέγει ως προς το θέμα των ελάχιστων αμοιβών να κάνει μια παράλογη διάκριση μεταξύ των μηχανικών χωρίζοντάς τους σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με τα έτη εμπειρίας. Δηλαδή για την ίδια ακριβώς διαδικασία και για την ανάληψη της ίδιας ευθύνης η ελάχιστη αμοιβή διαφοροποιείται.
Η διάκριση αυτή σε βάρος των Νέων Μηχανικών έρχεται να προστεθεί στην αμφισβήτηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των νέων Μηχανικών ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές από τον ΚΕΝΑΚ ο οποίος
  1. βάζει αυστηρές προϋποθέσεις προϋπηρεσίας
  2. επιβάλλει πανάκριβες πιστοποιήσεις,
    οι οποίες ουσιαστικά υποβιβάζουν την αξία των Πολυτεχνικών σπουδών και την ιδιότητα του Μηχανικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί παρασιτικά κέντρα πιστοποίησης που καπηλεύονται τη γνώση
  3. ενώ ταυτόχρονα αρχικά εξαιρούν από τη διαδικασία Μηχανικούς άνω της δεκαετίαςγια ακαθόριστο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τις ίδιες φήμες το ΤΕΕ επικαλείται το Άρθρο 102 του ΠΔ 696/1974
(βλ. πιο κάτω) ανάγοντας την αμοιβή σε αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως σε ακέραιες ημέρες οπότε η ελάχιστη ενασχόληση μπορεί να είναι 1 ημέρα.
ΠΔ 696/1974: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως - Άρθρο 102.
1. Εάν εις Μελετητήν ανατεθή σύνταξις μελέτης ή εκτέλεσις εργασίας αναγομένης εις τοπογραφικάς εργασίας ή συγκοινωνιακά, υδραυλικά ή
κτιριακά έργα, μη περιλαμβανομένης δε ις τας εν τω παρόντιαναφερομένης και εις η αμοιβή δεν συμφωνείται κατ` αποκοπήν, αύτη ορίζεται αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως, του χρόνου τούτου λογιζομένου εις ακεραίας ημέρας από της ημέρας αφίξεως μέχρι της ημέρας αναχωρήσεως, ως κάτωθι:
α) Δι` επιστήμονα εικοσαετούς και άνω πείρας, ημερησίως δύο χιλιάδες δρχ. (2.000)
β) Δι` επιστήμονας υπερδεκαετούς και μέχρις εικοσαετούς πείρας, ημερησίως
χίλιαι πεντακόσιαι δραχμαί (1.500)
γ) Δι` επιστήμονας μικροτέρας της δεκαετούς πείρας, ημερησίως χίλιαι δρχ. (1.000)
δ) Αι αποζημιώσεις της παρούσης παραγράφου νοούνται δι` απασχόλησιν
πλειόνων της μιας ημερών, ή, εις περίπτωσιν μιας μόνον ημέρας, δι`
απασχόλησιν 5 τουλάχιστον ωρών. Δι` απασχόλησιν ελάσσοντα των 5 ωρών, η ωριαία αποζημίωσις ορίζεται ίση προς το 0,20 των ως άνω αναφερομένων ημερησίων αποζημιώσεων, με ελάχιστην αμοιβήν πάντως ουχί μικροτέραν των500 δραχμών.
Τα ανωτέρω ποσά πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστήν λ της παρ. 2
του άρθρ. 4 του παρόντος.
2ο μέρος κειμένου
Τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι τα εξής:
  • Το ΤΕΕ διατηρεί, χωρίς να επικαιροποιήσει σύμφωνα με το αίσθημα του κοινού δικαίου, από το 1974 μια διάταξη που κάνει παράλογες διακρίσεις μεταξύ επιστημόνων για την ίδια ακριβώς εργασία. Επικροτώντας τη διάκριση, επικαλείται το ανωτέρω άρθρο.
  • Το ΤΕΕ ανάγει την επιστήμη και την ευθύνη του Μηχανικού σε ωριαία απασχόληση. Με αυτόν τον τρόπο στέλνει στην κοινωνία μια λανθασμένη εικόνα για το έργο του Μηχανικού. Ενισχύει τη νοοτροπία που θεωρεί πως ο Μηχανικός δεν εκπονεί μελέτες αλλά υπογράφει χαρτιά και η παρουσία του αποτελεί ένα αναγκαίο κακό.
  • Το δε ύψος της ελάχιστης αμοιβής για μηχανικό κάτω της δεκαετίας που ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ είναι στο εξευτελιστικό ποσό των 232 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21% (προς το παρόν)
    δηλ 191,74 ευρώ μείον κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, οπότε το τελικό ποσό είναι 185,74 από το οποίο δεν αφαιρέθηκε το ΦΕΜ 10% (19,17 ευρώ).
    Το καθαρό ποσό είναι 166,57 ευρώ το οποίο επιβάλλεται ανά κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Από το παραπάνω ποσό αφαιρέστε τα έξοδα μετακίνησης και για φωτοαντίγραφα. Η δε διαδικασία επιβάλλει επιτόπια αυτοψία, μερική ή ολική αποτύπωση, έλεγχο του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου, βεβαίωση για τη χρήση γης ή και για όρους δόμησης και άλλα ανά περίπτωση χωρίς να μιλήσουμε για το θέμα της διεκπεραίωσης. βλ. το άρθρο Στα 232 ευρώ η ελάχιστη αμοιβή των Μηχανικών
    http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/583498/Article.aspxΔηλαδή το ίδιο ποσό αντιστοιχεί σε αυθαιρεσία 10τμ (πχ κλείσιμο ΗΧ) και σε αυθαιρεσίες 200τμ (πχ αλλαγή χρήσης υπογείου, προσθήκης παταριών κλπ) εργασίες για τις οποίες απαιτείται ακριβής αποτύπωση και για να είμαστε ασφαλείς θα έπρεπε να απαιτείται έλεγχος στατικής επάρκειας, γεγονός που η νομοθεσία αγνοεί προκλητικά και επικίνδυνα.
Επιπλέον το ίδιο το ΤΕΕ έχει θεσμοθετήσει ελάχιστη αποζημίωση μηχανικού για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών. Ενδεικτικά αναφέρω: ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, Η΄ ΓΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κατ' ελάχιστον 300 ευρώ και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 180 ευρώ. Κατά συνέπεια η ελάχιστη αποζημίωση μηχανικού δε θα μπορούσε να είναι λιγότερη από 480 ευρώ+ΦΠΑ.
Θεωρώ ως επιτακτική ανάγκη το ΤΕΕ να αποκαταστήσει το αίσθημα της ισότητας μεταξύ των μελών του, να αποκαταστήσει στην κοινωνία το ρόλο του μηχανικού και την ευθύνη που φέρει με τις μελέτες, τις πράξεις και την υπογραφή του, και να πληροφορήσει-εκπαιδεύσει την κοινωνία για την επιστήμη μας.
Εν όψει του κλίματος που επικρατεί για την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών που αποτελούν τη δικλείδα ασφαλείας για την προάσπιση της ποιότητας, της ασφάλειας και του δημόσιου συμφέροντος, το ΤΕΕ επιβάλλεται να τοποθετηθεί αποφασιστικά και δίκαια προασπίζοντας την επιστήμη και το ρόλο μας.
Με εκτίμηση,
Πολύ καλή επιστολή myri. Εξέθεσα ήδη την άποψή μου επί του θέματος βέβαια και κυρίως ως προς την αναγκαιότητα της "κλιμακωτής αμοβής", αλλά αξίζει να μάθουμε την απάντηση καθώς θίγεις και το θέμα του ύψους της αμοιβής.
Επίσης θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κινήσεις εναντίον του site που αναφέρθηκε η "είδηση". Ποιοί είναι οι "κύριοι euro2day"; Ποιά η αξιοπιστία τους και ποιές οι πηγές τους; Τα "παπαγαλάκια" ας τα παριστάνουν αν θέλουν στο δικό τους αεριτζίδικο χώρο των "χρηματοοικονομικών", όχι σε ξένα χωράφια.
