Ναι ... και συγνώμη που σε μπέρδεψα πριν που έβαλα λάθος την αρίθμηση των παραγράφων ... τα διόρθωσα (είναι 5 και 6 όχι 4 και 5) ...
  • Απαντήσεις 513
δεν πειράζει..ευχαριστώ για τη βοήθεια. Οπότε πρέπει να πάω με αλλαγή σχεδίων λόγω αυθαιρεσιών; σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ευκολότερα...
προσωπικά νόμιζα ότι δε με πιάνει ο νόμος γτ είναι του 11 και εγώ έχω άδεια 08
Edited by mkara
Αν δεν είχες αυθαιρεσία τα πράγματα θα ήταν απλά (και με τα παλιά αν είχες αρχίσει πριν το Μάρτη του 2012).
Όμως τώρα ... πως θα καταθέσεις ΥΔ ότι όλα έγιναν όπως πρέπει και ταυτόχρονα μιά περιγραφή της δηλωμένης αυθαιρεσίας ;
ναι καταλαβαίνω. οπότε θέλει νέο ΔΔ με τα νέα στοιχεία, δλδ νομιμοποιητικά κλπ..θα το δω και αύριο στην πολεοδομία από κοντά. Ευχαριστώ για το χρόνο σου.
Καλησπέρα,
Έχω έναν πελάτη που έχει εκδώσει οικοδομική άδεια για κτίριο 4 κατοικιών και έχουν ολοκληρωθεί τα μπετά και κάποια λίγα τούβλα.
Η άδεια έχει λήξει.
Θέλει τώρα να κάνει αναθεώρηση και να συνεχίσει τις εργασίες για ολοκλήρωση των 2 (από τις 4) κατοικιών με τις εξής αλλαγές :
- μεγάλωμα των εξωστών (δεν έχει εξαντλήσει το επιτρεπόμενο %)
- Να αλλάξει την εσωτερική διαρρύθμιση της μιας κατοικίας καθώς δεν τη βρίσκει καθόλου λειτουργική (αλλάζουν κ μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης κτλ)
Θεωρώ οτι είναι είναι πράγματα εφικτά, σωστά?!
Γιατί ΚΑΝΑ τα 2 μόνο από τα 4 παιδιά θέλουν να προχωρήσουν σε αποπεράτωση!
Α, ξέχασα μια λεπτομέρεια...η άδεια βγήκε στο όνομα του πατέρα, αλλά μετά κάνανε σύσταση οριζοντίων και πήρε από 1 διαμέρισμα το κάθε παιδί και ο πατέρας κράτησε την πυλωτή...την οποία τακτοποίησε με τον 3843.
Οπότε με την αναθεώρηση αλλάζω και τους ιδιοκτήτες αλλά και το μηχανικό, μιας και αυτός που εξέδωσε την ο.α. δεν είναι εν ενεργεία πια.
δηλ τα άλλα 2 θα μείνουν ημιτελή ως έχουν?
χρειάζονται όλα τα σχέδια και όλες οι μελέτες
φτου.. και από την αρχή!
(μεγάλη βλακεία αυτή η προβλεπόμενη από τον 4030 για την αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη
-ενώ παλιά με 2 Υ.Δ και μια αίτηση τελείωνες)
Irini προσοχή στα φορολογικά/αμοιβές αν είχες 4 ίδιες κατοικίες
Edited by imhotep
