Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας
@Panagiotis Andrianopoulos δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει υπογραφή μηχανικού (φυσικού προσώπου) στις μελέτες.
Κακώς δεν είχε γίνει σχετική παρατήρηση στην αρχική άδεια.
Edited by Κέλσος
  • Απαντήσεις 494
καλησπέρα έχω αναθεώρηση της αδείας ως προς προς προσθήκη καθ'ύψος κατοικίας και κατεδάφιση μιας αποθήκης,επομένως ως προς αλλαγή δόμησης,κάλυψης και όγκου. Στο σύστημα αδειών η αρχική κατοικία μπαίνει στα νομίμως υφιστάμενα ή επειδή δεν έχει κλείσει η άδεια βάζω τα τ.μ στους νέους χώρους;
έχω μπερδευτει αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει.
Ευχαριστώ
@χαιδω,
Στα νομίμως υφιστάμενα γιατί με την αναθεώρηση ζητάς άδεια μόνο για την προσθήκη, όχι για ολόκληρη την οικοδομή.
  • Thanks 1
Βασικό:
Η κατεδάφιση είναι ειδική άδεια: "Αδεια κατεδάφισης (κατηγορία 1)" με ισχύ 1 χρόνο. Δεν μπορείς να τη συνδυάσεις άλλη πράξη διαφορετικής κατηγορίας ή ισχύος, όπως κάναμε παλιά με τις έντυπες.
Επίσης η κατεδάφιση δε μπορεί να εκτελεστεί αμέσως μόλις εκδοθεί η άδεια, αλλά μετά από 20 ημέρες.
  • Thanks 1
εγώ νομίζω (έκανα τον ΙΑΝ 2022 μια όμοια) αλλά αν θυμάμαι καλά έγραψα τα τελικά  εμβαδά όπως προκύπτουν συνολικά  μετά την αναθεώρηση και επειδή δεν είχα υφιστάμενα στη γραμμή τους έβαλα 0
11 λεπτά πριν, Gousgounis said:
Βασικό:
νομίζω μπορεί  -δες εδώ
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Xorotaxia kai Astiko Perivallon/Enimerwsi Yphresiwn Domisis/20201019_parallili_ekdosi_adeiwn.pdf
  • Thanks 1
18 λεπτά πριν, Gousgounis said:
Βασικό:
από την πολεοδομία μου είχαν πει ότι μπορώ
Η Εγκύκλιος δε λέει ότι μπορούν να μπουν σε μία άδεια, το αντίθετο μάλιστα:
Στο άρθρο 40 του ν.4495/17 ορίζονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση των οικοδομικών
αδειών, τα οποία και διαφοροποιούνται για τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης. Επίσης στο άρθρο 42
παρ. 2 του ανωτέρω νόμου ορίζεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών, όπου και πάλι διαφοροποιούνται
οι άδειες κατεδάφισης με χρονική ισχύ το 1 έτος, χωρίς περαιτέρω δυνατότητα αναθεώρησής τους ως
προς το χρόνο ισχύος.
Αυτό που διευκρινίζει είναι ότι δε χρειάζεται να κλείσει η άδεια κατεδάφισης για να βγάλεις άδεια ανέγερσης, οπότε μπορείς να τις τρέξεις στο eadeies ταυτόχρονα.
Απο τις διατάξεις του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, δεν υφίσταται περιορισμός
ως προς τη δυνατότητα έκδοσης άδειας κατεδάφισης και παράλληλα οικοδομικής άδειας για
προσθήκη νέου κτιρίου χωρίς να έχουν λήξει οι εργασίες της άδειας κατεδάφισης.
Αλλά θα πρέπει να έχει κλείσει πριν καλέσεις αρχικό έλεγχο στην ανέγερση
  • Thanks 1
έχω κάνει αρχικό έλεγχο,στην συνέχεια προέκυψε η κατεδάφιση και συγχρόνως η προσθήκη δωματίου.Το κτίριο έχει κατασκευαστεί. Τώρα θα κάνω αναθεώρηση και θα καλέσω τελικό ελεγκτή για όλα. Μάλλον δεν το εξήγησα καλά. Νομίζω είμαι εντάξει.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σου
Edited by χαιδω
Καλημέρα σας!
Σε οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2001 και έγινε αναθεώρηση το 2007 με προσθήκη νέων στατικών και πήρε παράταση μέχρι το 2011 επομένως έχει δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του 2024 είχε δόμηση 150 τετραγωνικά για κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Για αναθεώρηση με μεταλλικό κτίριο 100 τετραγωνικών υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις μελέτες που χρειαζόμαστε αν βγάζαμε νέα οικοδομική άδεια;
Edited by architectura perspectiva
