Η τιμή ζώνης για τα εντός σχεδίου πόλεως είναι πάνω στο έντυπο της ΔΕΗ.
Για τα εκτός είναι ένα ζήτημα.
Αλλά και πάλι το πρόστιμο το υπολογίζει η πολεοδομία.
Βέβαια ο πελάτης ρωτάει πόσο είναι το πρόστιμο. Η συνεργασία με έναν συμβολαιογράφο ή μια βόλτα από την εφορία, λύνει το πρόβλημα.
mparousis,
πολύ καλή προσπάθεια, αλλά αν έχω καταλάβει σωστά, το παράβολο συμψηφίζεται με το πρόστιμο (άρθρο 5.γ), οπότε το τελικό κόστος που δίνεις θέλει διόρθωση. Ή κάνω λάθος;
για τα εκτός σχεδίου και εντός οικισμού μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και από τις πολεοδομίες για το τι τιμές ζώνης αποδέχονται.
Αφού άνοιξε ειδικό topic σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων, να παρουσιάσω και εγώ μία html έκδοση για υπολογισμό.
Θα το βρείτε απ'ευθείας ΕΔΩ
ή στην σελίδα μου, στον τομέα "εργαλεία".
Είναι γραμμένο μόνο σε javascript (για να μη γκρινιάζει ο petsagouris που θέλει ανοιχτό κώδικα) και μπορεί να τρέξει και από κινητό τηλέφωνο που διαθέτει java.
(αν αποθηκεύσετε την σελίδα μπορείτε να το εκτελείτε ακόμη και offline)
Gousgounis EYXARISTOYME, είσαι σταθερή αξία.Νομίζω οτι θέλει διόρθωση το σύνολο του κόστους τακτοποίησης, διότι προστίθεται και το παράβολο αντί να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό.
Έχεις δίκιο Γιάννη.
Είναι η πρώτη έκδοση και κλασικά θα γίνονται διορθώσεις καθ' υπόδειξη των συναδέρφων του φόρουμ, όπως έγινε και με τη σελίδα των αμοιβών.
Edit: Το διόρθωσα ώστε στο άθροισμα να υπολογίζει το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ παραβόλου και προστίμου.
Μάλλον θα προσθέσω επιλογή για εφάπαξ πληρωμή ή δόσεις, ώστε να εφαρμόζεται και η έκπτωση 10% κατά την εφάπαξ πληρωμή.
Οι δόσεις είναι σταθερά 16 ή έως 16; Για να μπει και επιλογή αριθμού δόσεων.
1. Οι δόσεις είναι 6.
2. Υπάρχει περίπτωση αν ο δηλεθέν χώρος είναι μικρός π.χ. 4 τ.μ., τότε το πρόστιμο να είναι μικρότερο από το παράβολο. Εκεί είναι ένα θέμα. Κατά την δική μου άποψη και επειδή χρήματα δεν επιστρέφονται, ο φάκελλος θεωρείται περαιωμένος.
Μου έτυχε το παρακάτω γεγονός την προηγούμενη βδομάδα αλλά δε βρήκα ευκαιρία να το ψάξω.
Ακίνητο στο νομό Κιλκίς, Δ.Δ. Κιλκίς, ανοίγω τις αντικειμενικές από το εδώ, βλέπω τιμές 1050€, 850€, 800€ και 650€.
Μου στέλνει λογαριασμό ΔΕΗ (τελευταίος) και αναγράφει τιμή ζώνης 499€...
Παρόμοιο γεγονός μου είπε συνάδελφος. Η συμβολαιογράφος τους είπε τιμή ζώνης Α, στο λογαριασμό ΔΕΗ αναγράφεται τιμή Β<Α.
Μπορείς να δεις το ΕΤΑΚ που έλαβε από την εφορία για το 2008-2009. Εκεί σίγουρα είναι το σωστό.
