ΕΣΠΑ: Δικαιολογητικά - έλεγχος υλοποίησης επένδυσης
Αλήθεια σε ποιά τράπεζα είσαι? Επειδή έχω και εχώ το ίδιο ζήτημα, όχι με ολόκληρη την επιδότηση, αλλά με ένα σταθερό υπολογιστή, έψαξα να βρω κάποια σχετική ανακοίνωση, αλλά δυστυχώς τίποτα...έχω ήδη ζητήσει να μου στείλουν επίσημα τι δεν θα μου δικαιολογήσουν, για να δω πως θα προχωρήσω...
  • Απαντήσεις 828
Στην εθνική. Το θέμα είναι οτι δικαιολογούν τόσους υπολογιστές όσες θέσεις εργασίας υπάρχουν στην επιχείρηση. Ενα σταθερό και ένα φορητό ανά θέση εργασίας. Το θέμα είναι οτι ο φορητος είναι κάτι άλλο απο το netbook, και εν πασει περιπτώση όταν έχει εγκριθεί η πρόταση δεν μπορούν μετά να στο κόβουν!
Συνάδελφος σήμερα δέχθηκε τηλεφώνημα από την Millenium. Την επόμενη εβδομάδα του είπαν, θα μπορεί να πάρει τα χρήματα.
Εμένα (τράπεζα Αττικής) ακόμα βλέπω στο ependyseis ότι είναι διαθέσιμο για τελική πιστοποίηση...
Η αρχική έγκριση δεν περιελάμβανε τον έλεγχο των προϊόντων, παρά μόνο τον έλεγχο των στοιχείων του φυσικού προσώπου, τον ΚΑΔ και τα οικονομικά στοιχεία.
Η προκήρυξη ανέφερε ξεκάθαρα ότι ο έλεγχος των προϊόντων και το εύλογο του κόστους θα γίνει από τον ΕΦΔ μετά την κατάθεση του φακέλου και του αιτήματος ελέγχου.
Δεν ξερω αν θα πρέπει να πανηγυρίζω, αλλα σημερα που κοιταξα το συστημα, εχει αλλάξει η κατασταση σε διαθεσιμο για τελική εκταμίευση.
Κανενα νεο δενε χω απο την εθνική, πέραν οτι μου δώσαν σφραγισμένα πίσω τις αποδείξεις εξόφλησης!
(Τα πρωτότυπα τιμολόγια δεν τα εχουν ζητήσει ακομα!)
οτι ναναι
Σήμερα με πήραν από τον ΕΦΔ και μου είπαν ότι βγήκε εγκύκλιος από το υπουργείο και θα δεχτούν όλα τα τιμολόγια μετρητά μέχρι 3.000 ευρώ άχετα από το αν είναι πριν από 01/06!!
Είχα πρόβλημα και εγώ με ένα τιμολόγιο πάνω από 1500 ευρώ μετρητά και μου το είχαν κόψει οπότε έπεφτα κάτω από το όριο και έχανα όλη την επιδότηση.
Μου είπαν από τον ΕΦΔ ότι θα εγκριθεί κανονικά!
Έχει κανείς άλλος κανένα τέτοιο ευχάριστο τηλεφώνημα?
Ελένη
επειδη έχω και εγώ τετοιο προβλημα εχει δει κανεις αυτη την εγκυκλιο από το Υπουργείο;
Καλά νέα!!!
Με πήραν σήμερα απο την τράπεζα και μου είπαν οτι τα λεφτά είναι διαθέσημα για να πληρωθούμε και επειδή πρέπει να πληρωθούν σε καταθετικό λογαριασμό στην τράπεζα να πάω να ανοίξω σήμερα ή την Δευτέρα ένα λογαριασμό για να μπορέσουν να μου τα βάλουν.
Ακόμα μου είπε οτι τα χρήματα πρέπει να έχουν πληρωθεί πρίν τις 20 του μήνα οπότε ετοιμαστείτε!!!
Η δημόσια επιχορήγηση καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Δ. αποκλειστικά με δίγραμμη τραπεζική επιταγή στο όνομα του δικαιούχου.
Οπότε αυτό που σου είπαν για λογαριασμό μάλλον είναι για να σε κάνουν πελάτη.
Τα ίδια μου είπαν κ μένα...αλητεία σκέτη..
