Καλησπέρα!!! Επειδή μπερδεύτικα λίγο......
Μονοκατοικία με πυλώτή: έχει κλείσει μέρος της πυλωτής και τον ημιυπαίθριο στον όροφο.
Θα καταθέσω έναν φάκελο, με τα σχέδια, δύο παράβολα και μια αμοιβή μηχανικού???????
Στην πυλωτή φαινόταν σαν χώρος στάθμευσης , φαντάζομαι πως δεν υπάρχει πρόβλημα για να γίνει η τακτοποίηση.....
Ευχαριστώ πολύ
Γιατί δύο παράβολα? Μάλλον ένα και να είναι το δυσμενέστερο. Έτσι νομίζω. Κατά τα άλλα όπως τα λες. Ένας φάκελος με μία αμοιβή μηχανικού.
Κι όμως χρειάζονται 2 παράβολα γιατί είναι Η/Χ και "άλλος χώρος" (κι εγώ έτσι πίστευα και έβλεπα την ίδια λογική της άποψης σου, αλλά θέλουν 2 παράβολα σε τέτοιες περιπτώσεις). Για το αν θα είναι ένας ή δυο φάκελοι σηκώνει συζήτηση. Εξαρτάται τι υπόσταση έχει η θέση στάθμευσης (είναι παρακολούθημα; είναι ανεξάρτητη οριζόντια; )
Σίγουρα 2 τα παράβολα, σύνολο 600 ευρώ, φαίνεται ξεκάθαρα και στον υποδειγμα του υπολογισμού προστίμου.
Να κάνω μια ερώτηση:Για χώρο χρήσης οδοντιατρείου και πιο συγκεκριμενα για πατάρι που δηλώνεται στα σχέδια σαν αβατη ψευδοροφή στην πολεοδομία, γιατί δεν γίνεται δεκτο το αίτημα τακτοποίησης του παταριού; μου εξήγησαν πως δεν συμπεριλαμβάνονται οδοντιατρεία στις χρήσεις χώρων και δε θα περάσει το αίτημα τακτοποίησης. Μου προτείναν να δηλώσω το χώρο σαν κατάστημα κάτι που το θεωρώ άτοπο διοτι ο ιδιοκτήτης είχε βγάλει άδεια αλλαγής χρήσης από κατάστημα σε οδοντιατρείο.
Υπάρχει φώς στο τούνελ;
Πολεοδομία και γραφειοκρατία!!!Οτι χειρότερο!!!!
σναδελφοι εχω την εξης περιπτωση.κατοψη αδειας καταστημα με κλειστο η/χ 3*8 που χρησιμοποειται ως κατοικια(υπνοδωματια).πως ρυθμιζετραι?ως αλλη κατοικια?
myri θα ηθελα την αποψη σου.
να το λύσουν υπηρεσιακώς με το ΥΠΕΚΑ
εφόσον το επιτρέπει η χρήση γης δε βρίσκω γιατί να μην το δεκτούν
δε γνωρίζω ποιό σύστημα χρησιμοποιούν
είναι του υπουργείου ή από εταιρία λογισμικού;
τα οδοντιατρεία ΑΝ ανήκουν στην κατηγορία Γραφεία επιτρέπονται σε όλες τις χρήσεις πλην αμιγούς κατοικίας.
εσύ τι χρήση έχεις εκεί?
Εχω την εξής περίπτωση :Σε υπόγειο υπερυψωμένο (προ ΓΟΚ 85) έχει διαμορφωθεί θέση στάθμευσης με καθαρό ύψος 1,60 .
Όλο το υπόγειο στην άδεια είναι δηλωμένο ως αποθήκη.
Επειδή δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί (η θέση στάθμευσης) λέω να το πάω με τον Ν.3843/10 στον οποίο δεν παίζει ρόλο το ελεύθερο ύψος.
Το γκαράζ όμως δεν θεωρείτε βοηθητική χρήση?????
Με τον νόμο αυτό όμως δεν μπορείς να πας από βοηθητική σε βοηθητική χρήση.......
γεια σας!!!
αν εχω σε ένα διαμέρισμα κ η/χ κ φωταγωγό προς τακτοποίηση χρειάζονται 2 ξεχωριστά παράβολα, ένα των 250 € κ ένα των 350€ αντίστοιχα?
ευχαριστώ
