Ερωτήσεις - απορίες περί ΚΕΝΑΚ, των σχετικών ΤΟΤΕΕ και του λογισμικού ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ
panos-vicious
Έχει δει κανένας αυτό το μυνημα;
"Οι αλλαγές στην επιθεώρηση δεν καταχωρήθηκαν εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων:
•Το αρχείο αποτελεσμάτων δεν αρχίζει με (σ.σ το με δεν ακολουθείται από τίποτα!!!)
Δεν μπορεί ακόμη να εκδοθεί έγκυρο ΠΕΑ εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων:
•Η σύνδεση με τον server που εκτελεί τους υπολογισμούς δε στάθηκε εφικτή!"
Πρώτη φορά το βλέπω σήμερα και δεν μπορώ να στείλω καμία επιθεώρηση. Δοκίμασα τα πάντα.
ναι σε μενα, πρεπει να εχει μπροκαρει το συστημα
Μετανάστευση σε "δυτικά πολιτισμένα κράτη" που λέει και κάποιος κολλημένος με αυτά σ' αυτό το φόρουμ σας λύνει κάτι; Τρομάρα μας δηλαδή γιατί εκεί κρύβουν την εξαθλίωση κάτω απ' το χαλί.
Παρατήστε το ρε φίλοι/ες. Τίποτα απ' αυτά δεν είναι πραγματικά "επείγον", 's.o.s.", κλπ. Αφού το ξέρετε. Όλοι "προχθές το ήθελαν" (τουλάχιστον):-x. Κόψτε τους τον βήχα. Δε χάθηκε και τίποτα που κρέμασε ο server. Κι αύριο εκεί θα είναι. Μισοανατολή-μισοδύση θα 'μαστε πάντα. Το ζητούμενο είναι να είμαστε χωνευτήρι.
Επανέρχομαι στο θέμα των διαφορετικών χρήσεων στο κτίριο. Που ορίζεται πόσα πιστοποιητικά πρέπει να βγούνε?
Όσο αφορά την ΜΕΑ τι γίνεται? Υπάρχει υποχρέωση να γίνει μελέτη με διαφορετικά xml?
....... Που ορίζεται πόσα πιστοποιητικά πρέπει να βγούνε? ........
Το σίγουρο είναι ότι διαφορετικές χρήσεις έχουν διαφορετικά ΠΕΑ,
σύμφωνα με 1η εγκύκλιο:04/10/2010, παράγραφος Γ.2.
Από ΄κει και πέρα για όμοιες χρήσεις, για παράδειγμα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας, γνώμη μου είναι να
γίνονται ξέχωριστά ουτως ώστε ο κέθε ιδιοκτήτης να έχει το δικό του. Δεν απαγορεύεται βέβαια να βγουν για όλα
τα διαμερίσματα ένα ΠΕΑ, αλλά σε αυτό, πάλι κατά την άποψή μου, έχει το τελικό λόγο ο Συμβολαιογράφος.
@miltos
Όπως λέει και ο gamvro για διαφορετικές χρήσεις υποχρεωτικά κάνεις ξεχωριστά ΠΕΑ.
Για μελέτη (ΜΕΑ) αν χρησιμοποιείς το λογισμικό του ΤΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσεις εσύ τα περισσότερα του ενός αρχεία xml. Στα εμπορικά προγράμματα αρκεί ένα αρχείο-φάκελος και το πρόγραμμα δημιουργεί μόνο του τα αντίστοιχα αρχεία xml, για κάθε χρήση που δηλώνεις εντός του κτιρίου. δηλαδή δηλώνεις μια κύρια χρήση και δευτερεύουσες. Τώρα πόσο σωστό είναι αυτό δεν ξέρω. Δες πιο πίσω την κουβέντα που είχαμε με τον hkamp. Οι εταιρείες ισχυρίζονται πως έτσι πρέπει να είναι (χρήση και πιστοποιητικό ασχέτως αν αυτή είναι δευτερεύουσα) και ότι έχουν στείλει υπόμνημα σε ΤΕΕ & ΥΠΕΚΑ ώστε να "διορθωθεί" το "πρόβλημα" σε επόμενη έκδοση των ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ & ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ MELETH.
Το τεύχος της ΜΕΑ πάντως, ένα και μόνο θα πρέπει να είναι όσες χρήσεις κι αν έχεις εντός του κτιρίου σου, ασχέτως του λογισμικού που χρησιμοποιείς.
Όποιος κάνει ΜΕΑ, απ' ότι έχω καταλάβει, ούτως η άλλως θα χρησιμοποιήσει κάποιο πρόγραμμα (εκτός αν θέλει να παιδεύεται).
Επομένος ότι απορίες έχει κανείς του τις λύνει τα manual του προγράμματος, σωστά;
Άστο. Για τα πανηγύρια είναι.
Ωστόσο άλλο πράγμα λέω: "Δες πιο πίσω την κουβέντα που είχαμε με τον hkamp". Συγκεκριμένα τα posts 910 και 913
Διορθώστε με αν κάνω λάθος: τους τοίχους που είναι σε επαφή με αλλη ΘΖ (πχ διπλανο διαμέρισμα σε πολυκατοικία) τους θεωρώ αδιαβατικούς, άρα δεν υπεισέρχονται στους υπολογισμούς καθόλου, όπως και οι πλάκες που συνορεύουν με άλλες ΘΖ (πάνω και κάτω διαμέρισμα από το εξεταζόμενο).
Σε επαφή με όμορο, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ1, για την ενεργειακή επιθεώρηση, θεωρείται ο τοίχος αδιαβατικός, επομένως και πάλι δεν μπαίνει στους υπολογισμούς, εκτός εάν συνορεύει με ΜΘΧ του ομόρου, οπότε θεωρώ ότι συνορεύει με εξωτ. αέρα.
Τους αδιαβατικούς τους περνάμε στο πρόγραμμα με U=0 ή δεν τους περνάμε καθόλου?
Τέλος, σε επαφή με ΜΘΧ πέρνουμε μειωτ. συντελεστή b=0,5 και βάζουμε τον τοίχο στους υπολογισμούς
Αυτά έχω καταλάβει, αν κάποιος θεωρεί ότι κάνω κάπου λάθος, ας με διορθώσει, ευχαριστώ
Guest
