fei Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 01:33 μμ (edited) ναι πας με τον αναλυτικό ------ με το civil εγώ προσωπικά δεν τα πάω καλά πιο γρήγορα διαβάζεις όλη τη νομοθεσία και κανεις τις πράξεις με το χέρι παρά να μάθεις να χρησιμοποιείς το civil ------ πες μας τα εξής: πότε βγήκε η αρχική άδεια έχεις αλλαγές στα υδραυλικά Η άδεια είναι του '61 με προσθήκη κατ επέκταση άλλης ιδιοκτησίας το'78 σαν εργασίες έχω γκρεμίσματα, στη θέση της κουζίνας 2 wc (καταργώ το λουτρό της κατοικίας ) + βαψίματα, κουφώματα κλπ Εργασίες από τον αναλυτικό έχω : αρχιτεκτονικά (νεοι τοιχοι, βαψιματα κλπ), αναλυτικό προϋπολογισμό 5000 υδρευση-αποχ. (σετ wc κλπ) κλιματισμό (κλιματιστικά) και ηλεκτρικά (νέα) + Νέο τοπογραφικό + τεύχη + χρονικό προγ. + ΚΕΝΑΚ είναι δυνατόν να μου βγάζει συνολικό κόστος 8000? πως το υπολογίζω? Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, Manolis gon Edited January 17, 2012 at 11:06 μμ by Manolis gon
myri Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2012 at 06:47 μμ Από μελέτες έχεις: Τοπογραφικό, Αρχιτεκτονικά, ίσως και Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών, τεχνική έκθεση-φωτογραφίες Χρονικο προϋοπλογισμό ΚΕΝΑΚ μονο αν είναι ριζική ανακαίνιση (δες τι σημαίνει ριζική ανακαίνιση) φορολογικά - τευχη Έλενξε το θέμα της ριζικής ανακαίνισης. Γενικώς το κτίριο πόσους ορόφους έχει; Το κόστος το βγάζεις με αναλυτικό προϋπολογισμό,κάνοντας επιμέτρηση των εγασιών.
treloepistimonas Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 12:20 μμ Να κάνω μια ερώτηση. Στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων πως υπολογίζονται οι αμοιβές. Στον προυπολογισμό βάζω το άθροισμα της διαφοράς προυπολογισμού παλιάς και νέας χρήσης + του αναλυτικού προυπολογισμού και τα κατανέμω στην αποτύπωση αρχιτεκτονικών στατικών και ελέγχου στατικής επάρκειας. Ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης έχει πληρώσει το παράβολο και τώρα θέλει να εκδόσει Ο.Α νομιμοποίησης.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 05:30 μμ Είναι αποτυπώσεις η νομιμοποίηση.Οπότε βάζεις τα τεραγωνικά του χώρου που ελέγχεις(ας πούμε οικία 100μ2) και βγαίνει ο προυπολογισμός.Αυτόν χρησιμοποιείς στις αμοιβές , οι οποίες είπαμε είναι μόνο αποτυπώσεις.
treloepistimonas Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 06:17 μμ (edited) Manoli δεν υπάρχει υπέρβαση ως προς τη δόμηση ή την κάλυψη ούτε αλλαγή του περιγράμματος του κτηρίου. Ουσιαστικά η μόνη αυθαιρεσία συνίστανται στην αλλαγή της χρήσης από κατάστημα σε κατοικίες και σε κάποιες εσωτερικές εργασίες (χωρίσματα, μπάνια κλπ). Επομένως θεωρώ πως ο προυπολογισμός προκύπτει από αναλυτική προμέτρηση εκτός βέβαια και αν εννοείς πως βάζουμε μόνο τη διαφορά των συμβατικών ή κάτι δεν καταλαβαίνω καλά Edited January 27, 2012 at 06:19 μμ by treloepistimonas
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 06:24 μμ Οι διαφορές των προυπολογισμων μπαινουν σε νεες άδειες, όχι σε νομιμοποιήσεις.Οι αναλυτικοί μπαίνουν σε νεες άδειες, εμείς εδώ έχουμε νομιμοποίηση, άρα μόνο αποτυπώσεις.Πας μετρας αυτά που βρίσκεις και βάζεις αποτύπωση αρχιτεκτονικών, υδραυλικών....
treloepistimonas Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 06:31 μμ Κατατοπιστικότατος και άμεση η απαντησή σου . Μια ακόμη ερώτηση ο πίνακας που θα κατατεθεί στο ΙΚΑ ώστε να κάνουν έλεγχο αν τα ένσημα που προκύπτουν από τις αλλαγές αυτές έχουν κολληθεί θα είναι πίνακας 3 βάσει αναλυτικής προμέτρησης των εργασιών?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 10:01 μμ Μάλλον θα είναι ο πίνακας 1 με την τωρινή χρήση, και εσύ θα ζητήσεις να σου αφαιρέσουν τα ημερομίσθια που έχουν περαστεί με την αρχική χρηση.Δηλαδή μια διαφορά των ημερομισθίων θα είναι τελικά.ΝΑ επιμείνεις σε αυτό.Ισως βέβαια αν θεωρήσουν ότι οι εργασίες έγιναν παλαιότερα να σου βάλλουν κάποιες προσαυξήσεις.
treloepistimonas Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 07:24 πμ Από τη στιγμή κατά την οποία πρόκειται για άδεια νομιμοποίησης οι εργασίες σίγουρα έγιναν σε προγενέστερο χρόνο... Τώρα βέβαια δεν ξέρω κάτα πόσο νομιμοποιείται για επιβολή κυρώσεων από τη στιγμή κατά την οποία εχεις ενταχθεί στο νόμο ,ο οποίος ορίζει πως δεν υπάρχει αναδρομικότητα οφειλών . Μια ακόμη ερώτηση: Όσον αφορά τον πίνακα 1 επειδή πρόκειται για 2 όροφο κτήριο, οι αλλαγές ωστόσο αφορούν το ισόγειο . Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να διαχωρίσουν τα ημερομίσθια . Έπιπλέον δεν ξέρω αν μπορώ να περιμένω καθώς στην πολεοδομία λογικά στον έλεγχο των φορολογικών δεν θα μου ζητήσουν σφραγισμένο Πίνακα ΙΚΑ? Μήπως ήταν ορθότερο να πάω με ΠΙΝΑΚΑ ?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 30, 2012 at 12:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2012 at 12:14 πμ Σε συνεννόηση με το ΙΚΑ θα φτιάξεις τελικά έναν πίνακα που θα συμπεριλαμβάνει και τις διαφορές του ισογείου και τον 2 ο όροφο.Αυτό θα γίνει μετά από πρόχειρους πίνακες που θα συντάξεις για να δουν ποια ημερομίσθια αναφέρονταν στο παλιό ισόγειο, ποια στον όροφο και ποια θα είναι η διαφορά του νέου με το παλιό ισόγειο.Αν τα κάνεις αυτά (πάντα με συνεννόηση με το ΙΚΑ) πιστεύω πως θα καταλήξετε σε έναν πίνακα που θα πας και στην πολεοδομία σαν επικαιροποιημένος!
