Ο ΦΟ θα εχει πλατος ελαχιστο 25εκ.
Αρα ο τοιχος θα βγει : 25εκ+6εκ(μονωση)+5εκ(επιχρισμα απο τις δυο πλευρες).
Ελαχιστο 31εκ θα το σχεδιαζα, αν δεν ηθελα εσωτερικα "δοντια"..***
35εκ με το επιχρισμα (αν ηθελα να το λαβω υποψη, αλλα δεν υπαρχει λογος)
*** Δεν ειναι καθολου δυσκολο να το υλοποιησεις και 31εκ. (χωρις το επιχρισμα).
Διοτι αν θεωρησεις απλοποιητικα 5εκ τη μονωση, θα χασεις 2εκ σε καθε πλευρα του κτηριου. Μαζι με το επιχρισμα θα πας ευκολα στα 7-8εκ, σε καθε πλευρα.
Καλυτερα να μην κλεψεις αυτα τα 2 εκ.
Edited by terry
  • Απαντήσεις 386
Δεν είναι μόνο η σχεδίαση, αλλά, κυρίως, ο τρόπος κατασκευής.
Στη φωτο φαίνεται κατακόρυφη τομή δοκού-τοίχου
Σε νέα οικοδομή τους εξωτερικούς μου τοίχους τι πάχος να τους σχεδιάσω ? Θα έχω επάλληλα κουφώματα όχι συρρόμενα και 6εκ μονωτικό.
α) 9εκ τούβλο - 6εκ μόνωση - 6εκ τούβλο = 21εκ οπότε σχεδίαση 20εκ για απλοποίηση...?
β) 9εκ τούβλο - 6εκ μόνωση - 9εκ τούβλο = 24εκ οπότε σχεδίαση 25εκ για απλοποίηση...?
Θα βάλεις ενδιάμεση θερμομόνωση πάχους 6 εκ και θα έχεις τούβλα εξωτερικού τοίχου 9 εκ?
Στις κολώνες και δοκάρια, αν έχεις επίσης 6 εκ, πρέπει και τα τούβλα να προεξέχουν από το φάτνωμα 6 εκ για να μην γίνει "δόντι". Με τούβλο πλάτους 9 εκ, είναι επισφαλές, οπότε κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δεις τις τουβλέτες για να έχεις μεγάλο πλάτος τούβλου εντός της δοκού.
σορρυ άλλα έχεις προτείνει μια λύση που δημιουργεί έντονη θερμογέφυρα μεταξύ του εξωτερικού τούβλου και της δοκού ενώ ακριβώς επάνω απο το XPS θα έχεις και υγροποίηση στην δοκό αν είσαι σε περιοχή με υψηλή υγρασία.
Σου βάζω και την επίλυση με το THERM
Edited by Ροδοπουλος
Συμφωνω απολυτα με τον Παυλο.
Πλεον οι τουβλετες (ή τουβλινες) ή η θερμοπροσοψη ειναι μονοδρομος.
Δύο λύσεις δεν είναι μονόδρομος.
Από όλα τα παραπάνω, ο μονόδρομος είναι ένας ... η θερμοπρόσοψη.
Προφανως η eps ειναι διαπερατη στο νερο, αλλα εχει καλυτερη διαπνοη.
Σε θεσεις που δεν εχουμε θεμα με νερα (πχ τοιχους ανωδομης) δεν βρισκω το λογο γτ να μην την προτιμησουμε...
σε κάθε περίπτωση η αντίσταση διαπνοής είναι μεγαλύτερη απο 5m και άρα δεν ξέρω αν πρέπει να αποτελεί συνθήκη επιλογής.
Edited by terry
