Πιστεύω πως ο νομοθέτης είναι ξεκάθαρος. Είναι στην κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας να ελέγξει την κυκλοφοριακή μελέτη που της έχουν καταθέσει! Όταν ο νόμος για την κατηγορία Β για έγκριση εισόδου - εξόδου αναφέρει τις εγκατάστεις που δεν έχουν σχέση με την κυκλοφορία επι των οδών, δεν νομίζω πως μπορεί να βάλει στην ίδια μοίρα ενα πρατήριο υγρών καυσίμων ή ενα πολυκατάστημα ή γενικότερα επιχειρήσεις που προσελκύουν διερχόμενα οχήματα όπου σίγουρα θα είναι μεγάλος ο κυκλοφοριακός φόρτος, με επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου όπου αποδεδειγμένα ο μέσος όρος διερχόμενων οχημάτων μπορεί να είναι ακόμη και 10 οχήματα τη μέρα! Σε δική μου περίπτωση η υπηρεσία μου απάντησε ότι η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εργοστάσιο και επομένως χρειάζεται κυκλοφοριακή σύνδεση και οχι έγκριση εισοδου εξόδου! Επίσης μου είπαν οτι δεν εξετάζουν την κυκλοφοριακή μελέτη! Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή αν μπαίνει μόνο ενα αυτοκίνητο τη μέρα αλλα ποιά είναι η ονομασία της επιχείρησης. Απλά δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε κράτος!
  • 2 months later...
Θέλω για κάνω μια έρευνα για μια αγορά αγροτεμαχίου με πρόσωπο επί δευτερεύον εθνικού επαρχιακού οδού.
Το υφιστάμενο κτίριο έχει άδεια καταστήματος του έτους 1975 όμως θέλω να εξετάσω και περισσότερες εν δυνάμει χρήσεις.
Ποιο είναι το πακέτο των διαταγμάτων που πρέπει να κοιτάξω για να βεβαιωθώ αν και τι είδους σύνδεση απαιτείται;
Ευχαριστώ.
Σύνδεση απαιτείται μόνο στις εθνικές ή διεθνής οδούς και όχι στο δευτερεύον εθνικό επαρχιακό δίκτυο.
Πήγαινε κατευθείαν πολεοδομία
δευτερεύον εθνικό δίκτυο (εννοούσα)
σε υπηρεσίες δε πάω να σπάσω τα νεύρα μου, θα τα βρω μόνος μου με τη βοήθεια του πάνελ, μόνο τις κανονιστικές διατάξεις θέλω, μετά θα βγάλω άκρη  :shock:
λάθος
εκ πείρας σου λέω ότι κυκλοφοριακή σύνδεση απαιτείται σε όλα τα εκτός σχεδίου και σε δευτερεύον και σε δημοτικές οδούς με έγκριση από τον αρμόδιο φορέα Τ.Υ.Περιφέρειας ή Τ.Υ.Δήμου
το ΠΔ και οι σχετικές προδιαγραφές είναι αυτές των πρατηρίων αναλόγως του φόρτου που προκαλεί κάθε χρήση
(π.χ. για S/M θέλεις τύπου Β, για αποθήκη με μικρή επισκεψιμότητα είσοδο-έξοδο)
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd118_06.htm
κάθε Τ.Υ. όμως έχει τα δικά της οπότε ρώτα εκεί μπορεί να σου δώσουν απαλλαγή (απίθανο) μπορεί απλώς είσοδο έξοδο αναλόγως της χρήσης
Edited by imhotep
Συγγνώμη αν υπερέβαλα απλά από την δική μου εμπειρία (2 άδειες) μου ζητήθηκε κυκλοφοριακή η οποία αποτελούταν  από απλή χωροθέτηση0 είσοδου έξοδου
η παλια απαλλαγη απο κομβο ειναι η σημερινη αδεια εισοδου εξοδου
ολα πανε βασει του 118 οπως λεει ο ιμχοτεπ
και νομιζω λετε το ιδιο με αλλη διατυπωση
λάθος
Από που προκύπτει πως για S/M θέλεις τύπου Β; Αυτό ψάχνω. Το 118 αναφέρεται μόνο σε πρατήρια.
δεν θα το βρείς είναι θέμα εκτίμησης της επιβάρυνσης της κυκλοφορίας, γι αυτό σου λέω πρέπει να συνεννοηθείς απευθείας με την ΤΥ και έχει δίκιο και ο ΟΤΤΟ δεν υπάρχει απαλλαγή (είμαι παλιός και παρασύρθηκα...)
εγώ πήρα λ.χ. είσοδο έξοδο για εργοστάσιο από ΤΥΔ γιατί έτσι τόχουν εκεί, ενώ πήγαινα για τύπο Β
η υποχρέωση κυκλοφοριακής σύνδεσης είναι για όλες τις εγκαταστάσεις βάσει κάποιας διάταξης που δεν τη θυμάμαι τώρα
ίσως αναφέρεται σε κάποια απόφαση - έγκριση
π.χ.
4Ι0ΕΕΑ-ΡΘ.pdf
Edited by imhotep
