Τίποτα δεν είναι σαφές σχετικά με τις προσωρινές κατασκευές!
π.χ θέλω να στήσω μια προσωρινή κατασκευή κάλυψης κέτερινγκ στη Σχολή Αστυφυλάκων ( εντός του γηπέδου της που είναι εκτός σχεδίου παραχωρημένου για την ίδρυση της σχολής) λόγω μιας 2ημερης  εκδήλωσης
 Ανάμεσα στις πολλές έννοιες (βλέπε  άρθ 21 - αρθ 2 παρ 74 και τρόπου έκδοσης Ε.Ε.Δ.Μ.Κ)  αναφέρονται:
Η προσωρινή κατασκευή [S1] τοποθετείται σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 10 και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή στεγασμένους, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών όρων της περιοχής και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις. Για τις προσωρινές κατασκευές απαιτείται έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση, καθώς και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησής τους.
 [S1]74.   Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
τρόπος έκδοσης Μ/Κ
Για τις περιπτώσεις της περ. ε Για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 σε κοινόχρηστους χώρους, και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/2012 υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/2012 υπουργική απόφαση, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρθ. 3 της παρούσας:
αα) Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη.
ββ) Μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση της δημόσιας ή κοινόχρηστης έκτασης.
γγ) Εγκριτικές πράξεις παραχώρησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα (Δήμος, Περιφέρεια, Κτηματική Υπηρεσία, κ.τ.λ.).
δδ) Έγκριση τοποθέτησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα, που εγκρίνει τη λειτουργία.
εε) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις, κ.λπ.).
στστ) Κάτοψη, τομή και όψεις σε κατάλληλη κλίμακα
Η χρήση από τις χρήσης γης  δεν επιτρέπεται
Θα κάνω Μισθωτήριο με τη Σχολή Αστυφυλάκων ή με την Κτηματική Υπηρεσία
Πέραν από το  μισθωτήριο πρέπει να ζητήσω και την εγκριτική πράξη  (γιατί? δεν αρκεί το μισθωτήριο που λογικά για 2 μέρες δεν πρέπει να προβλέπεται)
Η έγκριση τοποθέτησης θα ζητηθεί  από την ίδια τη Σχολή Αστυφυλάκων ή από το Υγειονομικό ή μόνο από την ΥΔΟΜ (μέσω της έκδοσης της Ε.Ε.Δ.Μ.Κ)?
Η έγκριση λειτουργίας  θα δοθεί από το Υγειονομικό ή συμπεριλαμβάνεται στην Μ/Κ?
και τέλος το " σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο."  τι σκ..τα το έχουν στον ορισμό, όταν στο άρθ 21 άλλα λένε!
("τοποθετείται σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 10 και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή στεγασμένους")
Συμπέρασμα:
Όσο και να θέλεις να είσαι νόμιμος στην Ελλάδα δεν μπορείς!
  • Απαντήσεις 1,1k
Συμφωνώ σε όλα,καλημέρα-προσέξτε όμως τι συμβαίνει:στο ΦΕΚ 4520Β/2018,η εργασία ε) είναι:
ε) Για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 σε κοινόχρη-
στους χώρους
, και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/2012 υπουργική απόφα-
ση, κατατίθενται:
άρα εδώ διαχωρίζεται από τον ορισμό της παρ.74 του άρθρου 2 η ιδιωτική έκταση που παραχωρήθηκε στο δημόσιο και δεν συμπεριλαμβάνεται.
Εξ'ού και όλα τα δικαιολογητικά (που επαναλαμβάνονται στο ΦΕΚ1843Β/20) αφορούν μίσθωση κοινοχρήστου.
Άρα μήπως η Σχολή Αστυφυλάκων δεν χρειάζεται να προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες στο ιδιόκτητο οικόπεδο της?
  • Upvote 3
Μα το ίδιο ερώτημα έχω και εγώ? εξ ου και στο προηγούμενο μήνυμα είπα
Γεια σε όλους . Μια ερώτηση . Έχει ανοίξει το σύστημα του ΤΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης σε εργασίες όπου δεν απαιτείται ΕΕΔΜΚ η ΟΑ ; Και αν ναι μπορεί κάποιος να με βοηθήσει στο που είναι ;
ευχαριστω !
18 ώρες πριν, doxa said:
Γεια σε όλους .
Γεια σου,λέγεται βεβαίωση του άρθρου 30 του Ν.4495 και μπορείς να ανοίξεις νέα αίτηση στο e-adeies.
Edited by ChristinaK
  • Upvote 3
Μπορείς να μου πεις ποιο πεδίο επιλέγουμε ;
σε ευχαριστώ !
Καλημέρα,θα ανοίξεις αίτηση στο πεδίο--> "Εγκρίσεις" και θα βρεις "Βεβαίωση του άρθρου 30 του Ν.4495":)
  • Upvote 3
Σε ευχαριστώ πολύ 👌
Όποια εργασία εμπίπτει στις εργασίες του Πίνακα 3 του ΙΚΑ, χρειάζεται αναγγελία.
