Σιγά μην κάνεις κολάζ και επεξεργασία εικόνας...Βγάλε εκεί μία απλή είτε από ακάλυπτο είτε από έξω, είτε την πρόσοψη της πολυκατοικίας και είσαι οκ...
Επειδή λόγω ετεροαπασχόλησης έχω να κάνω ΠΕΑ πάνω από 1 έτος και έχασα επεισόδια, όταν λέει στο Buildingcert:
"Ανα πάσα στιγμή η πρόσβαση σας στο Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων θα διακοπεί!
Για την ανανέωσή της ακολουθείστε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ"
σημαίνει ότι δεν έχω πληρώσει τα 100 € για την ανανέωση της αδείας και δεν μπορώ να βγάλω ΠΕΑ;
  • 1 month later...
Σχετικά με τα σκαριφήματα:
Υποθέτω ότι θα πρέπει να υποβάλλουμε την κάτοψη με σημειωμένη τη θερμική ζώνη, τυχόν Μ.Θ.Χ και τον Βορρά; ή θα πρέπει να σημειώνουμε και την αντιστοιχία μεταξύ κάτοψης και xml των αδιαφανών-διαφανών στοιχείων; (π.χ εάν Τ1 στο xml θα πρέπει να φαίνεται ποιος είναι ο Τ1 στην κάτοψη ;)
Τι λέτε;
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
εμένα προσωπικά η διαδικασία μου είναι η εξής.
  1. κάτοψη σε revit
  2. τοπογραφικό από το gis.ktimanet
  3. export απο το revit όλα τα δεδομένα κελύφους σε excel με αυτοματοποίηση, προσθήκη σκιάσεων
  4. export τα σχέδια του revit (κάτοψη και τομή) σε pdf με διαστάσεις έτσι ώστε να μπορείς να φτιάξεις το πέα με το σχέδιο.
  • 1 month later...
Ξέρει κανείς πως περνάω άδεια νομιμοποίησης πριν το 2010 (νόμος Τρίτση 83 για εξαιρεση απο κατεδάφιση), στο σύστημα?
Δεν βλέπω κάπου πιθανό πεδίο..
  • 2 months later...
Κάνω ένα ΠΕΑ όπου η ιδιοκτήτρια έχει αλλάξει ταυτότητα και έχει πάρει το επώνυμο του άντρα της.
1) Στα στοιχεία ιδιοκτήτη βάζω το επώνυμο που έχουν τα συμβόλαια που μου έδωσε?
2) Της σημερινής ταυτότητας ?
3) και τα δύο? Πχ Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη J
Είχε ποτέ κανείς το ίδιο πρόβλημα να με βοηθήσει?
Ευχαριστώ
Καλησπέρα dim8888,
έχε υπ'όψιν σου ότι το ΠΕΑ  αφορά το ακίνητο και όχι το πρόσωπο οπότε όποιο όνομα και να βάλεις δεν υπάρχει θέμα.
  • Το αρχείο αποτελεσμάτων δεν έχει το σωστό xml prolog
Καλημερα.. Σημερα μου βγαζει αυτο το μηνυμα ... Ξερει κανεις τον λογο;
