@ChristinaK
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση αλλαγής χρήσης από "κατάστημα" σε "εργαστήριο χαμηλής όχλησης" όπου τυχαίνει να συντρέχει και "αλλαγή ως προς τις διελεύσεις των δικτύων από άλλους ορόφους"? Με βάση το άρθρο 8 του Ν.3325/05 η εγκατάσταση εργαστηρίου σε χώρο καταστήματος (βάσει οικ. άδειας) δεν χρειάζεται/νοείται αλλαγή χρήσης.
Αν δεν είχαμε αλλαγή χρήσης αλλά μόνο εργασίες αλλαγής διελεύσεων των δικτύων? Θα θέλαμε οικοδομική άδεια ή μόνο πράξη ενημέρωσης των μελετών?
Edited by CivilKald
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα σας,
ένας πελάτης μου θέλει να κάνει γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας ενός εργαστηρίου συγκολλήσεως μετάλλων (ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση) με ΚΑΔ 25622001 25622000. Δεν κάνει παραγωγή μετάλλων!
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3833β_2020, γνωρίζει κάποιος στον Πίνακα 1 του ΦΕΚ, ποια είναι η αναφερόμενη δραστηριότητα ώστε να βρω την κατάταξη;
Επίσης, ο χώρος θα έχει κινητήρια ισχύ 15,20 kW. Θεωρείται επαγγελματικό εργαστήριο;
Σας ευχαριστώ πολύ.
Α/Α      174 Γενικές μηχανολογικές εργασίες μ.α.κ.
κατηγορία Β
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΠΔ για ΣΤΑΚΟΔ 2008: 25.6.
εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια
Πυροπροστασία  Α1
Ειναι επαγγελματικό εργαστήριο αν έχει και θερμική κάτω των 70 kW.
Edited by ggeorge
  • Thanks 1
  • 5 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
κάπου είχα διαβάσει πως εάν έχω φούρνο φυσικού αερίου δεν υπολογίζεται στη θερμική ισχύ, αλλά δεν μπορώ να το ξαναβρώ και δεν είμαι σίγουρη πού το είχα δει. Έχει κάποιος κάτι σχετικό υπόψη του;
Επίσης εάν συνυπολογίζεται και προσμετρήσει στη θερμική ισχύ, θα έχω αυτομάτως αρτοποιείο με θερμική ισχύ>70kw, τι κάνω σε αυτή την περίπτωση; πώς το αντιμετωπίζω; Η διαφορά θα είναι στα μέτρα πυρόσβεσης ή θα απαιτηθεί και πιστοποιητικό πυρασφάλειας;
Ευχαριστώ πολύ
  • 3 months later...
Καλημέρα,
Μετά από απάντηση του ερωτηματολογίου από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης  (καδ 10.39 επεξεργασία ξηρών καρπών) για τον προσδιορισμό δικαιολογητικών, το κατατάσσουν στην κατηγορία Β  και ως Βιοτεχνία Χαμηλής Όχλησης. Το εργαστήριο είναι να γίνει σε νέο κτήριο που θα κατασκευασθεί εντός οικισμού (60 κάτοικοι) με κινητήριο ισχύ 23kw και θερμική 28kw (λέβητας υγραερίου για παραγωγή θερμού αέρα). {δυναμικότητα ως προς τη πρώτη ύλη <15ΜΤ}
Δεν έπρεπε να θεωρείται επαγγελματικό εργαστήριο;
ΔΕΣ στο άρθρο 16 του ΠΔ59 (ΦΕΚ ΦΕΚ 114Α/29.06.2018)
Τα επαγγελματικά εργαστήρια (22) και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης (20) μέχρι 300τμ επιτρέπονται.
Edited by Gousgounis
On 3/2/2022 at 9:56 ΠΜ, elkarakas said:
Καλημέρα,
Τελικά, με ενημερώσανε απ τη διεύθυνση ανάπτυξης ότι το παραπάνω επαγγελματικό εργαστήριο το κατατάσσουν ως βιοτεχνία χαμηλής όχλησης λόγω της δεξαμενής υγραερίου (2000 L) που θα χρησιμοποιήσει για λέβητα υγραερίου παραγωγής θερμού αέρα.
Νέα απορία:
Απ τις εξαιρέσεις του Ν.3982/2011 άρθρο19 αναφέρει (Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών).
Απ τη στιγμή που χρησιμοποιείται για την παραγωγική διαδικασία  και θα βρίσκεται  σε υπέργεια δεξαμενή μακριά απ το κτίριο δε θα έπρεπε να μην εμπίπτει στις εξαιρέσεις ?
  • 1 month later...
Καλησπέρα,
θα γίνει μετεγκατάσταση επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης σε άλλο ακίνητο, στον 2ο όροφο βιοτεχνικού κτιρίου με οικοδομική άδεια πριν το 1988. Ο όροφος έχει μία πόρτα για το κλιμακοστάσιο της οικοδομής και το επαγγελματικό ασανσερ που βγάζει κατευθείαν μέσα στον επαγγελματικό χώρο.
Οι πόρτες αυτές πρέπει να αλλαχθούν σε πυράντοχες;
  • 1 year later...
Χαίρετε,
Μπορεί να μου επιβεβαιώσει κάποιος ότι έχει καταργηθεί η εξαίρεση για έκδοση άδειας λειτουργίας για μεταποιητικά εργαστήρια <10 kw;
Ευχαριστώ.
  • 2 months later...
Καλησπέρα, για αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής αν δεν υπάρχει κανονισμός?
