Ψάχνοντας το μάλλον θα πρέπει να πάει στο Νόμο με παράβολο και άδεια μέσα σε 3 χρόνια για να είμαι απόλυτα σωστή τελικά.
Καμιά άλλη ιδέα? Μήπως υπάρχει καμιά απόφαση/εγκύκλιος κτλ που να τα εξαιρεί αυτά?
Και το εντελώς άκυρο...
Μήπως να τους βάλω να ξιλώσουν όλο τον εξοπλισμό ώστε κατά το χρόνο αυτοψίας μου εγώ να είμαι οκ?
Αποφ-48669/2886/89. ( ΦΕΚ-437/Δ/16-6-89).
Εγκ-68747/2687/77/16-10-89.
Εγκ-77/89.
[ ΙΣΧΥΕΙ απο 16.6.1989 ]
Αλλαγή χρήσης κτιρίου ή μέρους αυτού ή διαστάσεων των
χώρων κοινής χρήσης χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν-1577/85 "ΓΟΚ" (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν-1558/88 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 αυτού.
3. Την αρ.4621/864/6.6.88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα κλπ." (Β' 376).
Αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού καθώς και οι διαστάσεις των χώρων του που προορίζονται για κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον η νέα χρήση ή η μεταβολή των διαστάσεων:
α) Δεν αντίκειται στις γενικές ή ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις ή σε όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.
β) Δεν αντίκειται στις διατάξεις κτιριοδομικού κανονισμού.
γ) Δεν συνεπάγεται μεταβολή τιμής μονάδος όγκου από την κατηγορία του κτιρίου στην οποία ανήκει και
δ) Δεν δημιουργούνται πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων
2. Η προηγούμενη παρ.1 δεν εφαρμόζεται εάν για την αλλαγή της χρήσεως απαιτείται η εκπόνηση νέας μελέτης ή η χορήγηση εγκρίσεως από αρμόδιους φορείς ή η εκτέλεση νέων εργασιών εκτός από τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ-52 του ΝΔ/17-7-23 ή της παρ.1 του άρθ-22 του Ν-1577/85 ΓΟΚ ή εάν δεν συνεπάγεται μεταβολή των φορτίων και γενικά των δυνάμεων που επενεργούν στο κτίριο.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 1989.
ΣΧΕΤ-ΝΟΜ Παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85 (Ν-1577/85).
  • Απαντήσεις 3,6k
Συνάδελφοι ξέρετε τι γίνεται σε περίπτωση μεταβίβασης διαμερίσματος όπου Η/Χ έχει ενταχθεί στο Ν. 3843? Για να γίνει η μεταβίβαση χρειάζεται πρώτα η εξόφληση όλου του προστίμου? στον έλεγχο που έκανα δε βρέθηκαν άλλες παραβάσεις πέραν του Η/Χ.ευχαριστώ
Εγκ-77/89.
Εχοντας υπόψη:
Αποφασίζουμε:
Το έχω δει αυτό ναι γι' αυτό έχω αμφιβολίες. Δηλαδή...
Εφόσον παίρνει έγκριση από άλλο φορέα δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση τη Διεύθυνση Υγιεινής τότε σύμφωνα με αυτό θαέπρεπε να έχει πάρει άδεια αλλαγής χρήσης...
Η τα έχω κάνει σαλάτα στο μυαλό μου?
Edited by 3l3n
313Ν
Αυτό έχω σχετικό
δές το
Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄)
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.
Άρθρο 1
Κατηγορίες χρήσεων
Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως:
Β) Σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία τους:
1. Κατοικία
Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος, συμβιβασμού προς την κυρία χρήση του κτιρίου (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία κ.λ.π.).
2. Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες).
Και σε αυτό σκέφτομαι να βρω πάτημα...
Αλλά...και πάλι έχω αμφιβολίες.
Ας πούμε ότι ο επόμενος ιδιοκτήτης θέλει να το κάνει πάλει ιατρείο... δε θα πρέπει να κάνει αλλαγή χρήσης πλέον?
Edited by 3l3n
To πως παίρνανε άδεια στην Ελλάδα από διάφορους φορείς, άστο.
Στα δικαιολογητικά πάντως που ζητάνε για άδεια λειτουργίας δεν έχει πουθενά εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας, παρά μόνο.:
http://www.nom-athinas.gov.gr/odigos/docs/03/3.1.60.html
Το θέμα είναι πολεοδομικά τι γίνεται...
Διάγραμμα κάτοψης 1/50 σε δυο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 84/01 και επίσης να πιστοποιεί ότι ο χώρος να είναι νομίμως υφιστάμενος σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα ιατρεία και οδοντιατρεία λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού και οδοντιάτρου αντίστοιχα που χρησιμοποιεί κάθε ιατρείο ή οδοντιατρείο
To ελέγχει υπάλληλος πολεοδομίας και συνήθως ζητάει και το εγκεκριμένο της άδειας, για το λόγο που μόνο αυτός και όλοι μας ξέρουμε.
Τι ελέγχει? Πώς το ελέγχει?
Δηλαδή θες να μου πεις ότι όταν έβγαλε την άδεια λειτουργίας ήταν εις γνώση υπαλλήλου πολεοδομίας ότι δεν είχε γίνει αλλαγή χρήσης?
Η ότι τελικά δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης σε αυτές τις περιπτώσεις...?
Πάντως αυτό έχει ελεγχθεί υποτίθεται...έχει και σφραγιδούλα στο σχέδιο και ημερομηνία...μια χαρά...Πολεοδομία δε βλέπω πουθενά όμως :P
Edited by 3l3n
