  • Απαντήσεις 3,6k
Συνάδελφοι το ξαναμέτρησα. Τόσο είναι.
Τι κάνω;
Αν το μέτρησες με μεζούρα, ξαναμέτρα το με αποστασιόμετρο και θα σου βγει 0,30x5,00 ακριβώς.
Αν το μέτρησες με αποστασιόμετρο, ξαναμέτρα το με μεζούρα και θα σου βγει 0,30x5,00 ακριβώς.
Αν αποτύχουν τα παραπάνω τότε ακολούθα την εξής αλάνθανστη μέθοδο:
Βήμα 1: Πιες μια μπύρα.
Βήμα 2: Ξαναμέτρα το.
Επανάλαβε τα βήματα 1 και 2 μέχρι να σου βγει 0,30x5,00 ακριβώς.
Στην τελική δες το έτσι: Έστω ότι το θεωρείς αυθαίρετο και το πας με 4014. Η υπέρβαση δόμησης που θα έπρεπε να δηλώσεις είναι 0,02x0,01=0,0002 τμ. Πως σου φαίνεται? 8-)
Edited by letom
  • Upvote 4
πιστεύω οτι στο σημείο που μετράει ο συνάδελφος ο σοβάς κάνει "κοιλιά" και γιαυτό του βάζει αυθαιρεσία....κατά 0.02εκ.
1. Το παραπανίσιο εμβαδό είναι 0,103μ²
2. Τώρα το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι καν πρόβλημα. Το 0,32 μπορεί να γίνει εύκολα 0,35 όπως και 0,30. Χωρίς να είναι λάθος.
3. Δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια νομοθεσία για χρήση πιστοποιημένων οργάνων μέτρησης μήκους*. Κανένας δεν μπορεί να αποδείξει πως το μέτρο που χρησιμοποίησες εκείνη την ημέρα ήταν σωστό.
Αν η κορδέλα είναι περισσότερο ελαστική από ότι πρέπει, εύκολα αλλάζουν οι διαστάσεις.
Ακόμα και όργανο το βάλεις, αν κουνηθεί λίγο το καθρεφτάκι ή ξεχάσει ο τοπογράφος να σημειώσει κάτι στο κροκί, πάλι λάθος θα υπάρχει. Αλλά μιλάμε για χιλιοστά (10mm ή 20mm)
* Βασικά τίποτα πιστοποιημένο δεν χρησιμοποιεί ένας μηχανικός πλην (να μην το ξεχάσω και κατηγορηθώ ότι είμαι απόλυτος) του φοβερού προγράμματος εισαγωγής δεδομένων στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ!!!!!
Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την προσπάθεια να το βγάλουμε 0,30, αλλά δεν βγαίνει με τίποτα. Ούτε η μεζούρα φταίει (μέτρησα με μεταλλικό 5μετρο) ούτε ο τοίχος είναι στραβός ούτε τον σοβά ξέχασα.
Συμφωνώ με Faethon ότι θα μπορούσε να ήταν και 0,35. Σφάλμα 5 εκ. είναι πολύ εύκολο να γίνει από ένα μάστορα. Αλλά αυτός που σκέφτηκε το 2% ήταν και πολύ σαϊνι. Πάντως μηχανικός δεν ήταν. Αν ήταν, θα ήξερε ότι σε όλες τις μετρήσεις οι ανοχές δίνονται με την μορφή α+β% του μετρούμενου μεγέθους.
Σας ευχαριστώ. Θα δω τι θα κάνω.
Για migadikos:
Η βεβαίωση λέει ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετα που επηρεάζουν «την κάλυψη, την δόμηση και το ύψος». Αν στο υπόγειο που αναφέρεις έγινε μόνο βαθύτερο το δάπεδο αλλά όχι ψηλότερη η οροφή του, θεωρώ ότι δεν επηρεάζεται το ύψος, οπότε θα έδινα την βεβαίωση. Θα ενημέρωνα όμως τον αγοραστή για την διαφορά για να μην μου ζητήσει στο μέλλον ευθύνες. Ανέβασα στο προφίλ μου ένα σχετικό κείμενο και διάβασέ το. Δεν ξέρω πώς να βάλω link εδώ.
  • Downvote 2
Μας κάνεις πλάκα έτσι... Αποκλείεται να μην έχεις υποψιαστεί τι υπονοούν οι συνάδερφοι τρεις σελίδες τώρα...!
Να κάνεις δήλωση 4014 για να 'χεις το "κεφάλι" σου ήσυχο.....
Για migadikos:
Κι εδώ χρειάζεται δήλωση 4014 οπωσδήποτε....
