Λοιπές παραβάσεις - Αναλυτικός προυπολογισμός
Συναδελφε πλακα φυσικα εκανα..
Δεν ειρωνευτηκα..
Για μεταλλικα μπορουμε να μιλησουμε σε αλλο θεμα..
Ο αναλυτικος προκυπτει Ή απο τα τιμολογια ΑΤΟΕ Ή απο τις τιμες ΠΕΧΩΔΕ που υπαρχουν για τον αναλυτικο προυπολογισμο στην εκδοση Ο.Α...
Ψαξε εκει να δεις τι εργασιες υπαρχουν...
Φυσικα και κανει διαφορα η βαφη, αλλα πες μου εσυ πως θα την κοστολογησεις για μια κατασκευη που βλεπεις μετα πχ απο 5 ετη απο την κατασκευη της..
Για να μην χαλασουμε το θεμα, τσεκαρε τα τιμολογιο που σου ειπα και κρινε τι εργασιες θα βαλλεις..
Οτι αλλο θες με πμ...
Σιγα μην υπολογισεις και το καλατσιο του εργατη... :smile:
Μπουάχαχαχαχαχαχαχαχαχα
Σε εκτός σχεδίου αυθαίρετο η μάντρα και η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου πάνε με αναλυτικό? Γνωρίζει κανείς?
Έχω επίσης στο ίδιο ακίνητο εξώστη, στέγη και λεβητοστάσιο ύψους 1,50 μέτρων. Αυτά τα δηλώνω ως βοηθ.χώρους?
θα στα πω απο κοντα για καφε λιμανι... συντοπιτη.... :)
Εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/guide.pdf στην 3η και 4η σελίδα αναφέρει
"Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, «παράβαση» θεωρείται κάθε μη νόμιμο έργο που υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό και δεν εμπίπτει σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες προστίμων."
Αναφέρονται ως παραδείγματα υπαίθρια ψησταριά (BBQ), διαφοροποίηση διαμορφωμένου εδάφους ως προς τη νόμιμη άδεια, υπέρβαση ύψους περιμετρικής μάντρας, πλακόστρωση, κιόσκια και υπόστεγα (από τηλεφωνικές διευκρινίσεις) και έχει ο Θεός.
Αλλά πώς βγαίνει αυτός ο αναθεματισμένος αναλυτικός προϋπολογισμός??? Μπορεί κάποιος παλαιότερος μηχανικός να διαφωτίσει εμάς τους νέους?
Και εννοείται ότι δε μπορώ να πιάσω γραμμή στο υπεκά ή στο τεε!
Όταν κάνεις μία αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, πως υπολογίζεις τον προϋπολογισμό του έργου για να βγάλεις την αμοιβή σου και τις εισφορές;
Με αναλυτικό προϋπολογισμό.
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα υπολογίσει και εδώ.
Έχεις δίκαιο... κατέβασα ήδη τον αναλυτικό της myri νομίζω.
Ωστόσο, πες ότι κάνουμε τις επιμετρήσεις και βγαίνει ένα Α ποσό, πώς ξέρουμε ότι γίνεται δεκτό? Δλδ αν για μία αυθαιρεσία βγαίνει 6000€, που σημαίνει 1000€ πρόστιμο, γιατί να μην το ρίξουμε στα 4850€ που θα είναι 500€ το πρόστιμο?
Γενικά, στον αναλυτικό παίζει πολύ μπαλαμούτι.
Είναι στο χέρι του ελεγκτή (που εδώ δεν υπάρχει) να σου ζητήσει το πολύ πολύ απλό:
Πως υπολόγισες τα νούμερα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.
Εκεί δεν μπορείς να ξεφύγεις.
Είναι στο χέρι σου το πως θα το χειριστείς.
Το να κάνεις το 5500€, 4900€ εντάξει.
Τώρα το να κάνεις το 17000€, 5000€ είναι άλλο θέμα.
