Πλήθος αιτήσεων
Σε μια οικοδομικη αδεια εχω ενα διοροφο και ειναι 1 αυτοτελη κατοικια.
Στην πραγματικοτητα κατασκευαστηκε ξεχωριστη εισοδο για τον οροφο, οποτε εγιναν 2 αυτοτελης κατοικιες (με τον ιδιο ιδιοκτητη αν παιζει ρολο).
Δεν εχουν γινει συμβολαιογραφικες συστασεις οριζοντιων ιδιοκτησιων.
Εχουν και οι 2 κατοικιες διαφορες αυθαιρεσιες.
Ποσες αιτησεις κανω?
Μαλλον 2 τεινω να πιστεψω αλλα θελω τις γνωμες σας
Σίγουρα 2 αιτήσεις και αν μάλιστα έχεις παράβαση σε κοινόχρηστο χώρο π.χ. ξεμπάζωμα τότε μάλλον θέλει και τρίτο φάκελο.
LETOM
Αυτο ειναι το θεμα!
1 ή 2?
Σε τηλεφωνικη απαντηση το ΤΕΕ χωρις να ακουσουν καλα καλα την ερωτηση μου και τις λεπτομερειες, ειπαν: Ανά αυτοτελη κατοικια.
Και για να μην ξαναρωτησεις, αυτοτελη κατοικια εχουμε και χωρις συσταση οριζοντιας ιδιοκτησιας.
Οποτε.........μαλλον 2!!!
Βεβαια αυτο εντελει δεν επηρεαζει το υψος του προστιμου παρα μονο το αρχικο παραβολο που θα ειναι διπλο και γενικοτερα την ορθοτητα της διαδικασιας
LETOM
Ναι αλλά στο Φύλλο Καταγραφής, στην πρώτη υποσημείωση στο κάτω μέρος, λέει "κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους ανά ιδιοκτησία"!
Εσύ -από ό,τι έχω καταλάβει- έχεις 2 αυτοτελείς κατοικίες αλλά μία ιδιοκτησία. Άρα κατά τη γνώμη μου πας με ένα παράβολο.
Θα κάνεις 1 αίτηση για να ρυθμίσεις τις αυθαιρεσίες της ''όλης'' ιδιοκτησίας και παράλληλα εξέτασε αν μπορείς να κάνεις αναθεώρηση της άδειας. Μετά κάνε σύσταση οριζοντίου ιδικ/σίας. Πριν κάνεις οτιδήποτε συμβουλεύσου συμβολαιογράφο.
Ασφαλώς και θα κάνεις μια αίτηση. Άσε τους αστοιχείωτους του ΤΕΕ να λένε ό,τι θέλουν ή εναλλακτικά, πες τους να πάνε να ξανακάτσουν στα έδρανα να μάθουν τι είναι "ακίνητο". Ο Ν. 4014 κάνει αναφορά σε ακίνητο για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι σε "αυτοτελείς κατοικίες". Δεν υφίσταται καν ο όρος "αυτοτελής κατοικία". "Αυτοτελής ιδιοκτησία" υπάρχει μόνο η οποία συνήθως ταυτίζεται με την έννοια "ακίνητο" και ορίζεται μόνο συμβολαιογραφικά (και όχι "πολεοδομικά" ούτε με το πόσες ...κουζίνες ή λουτρά ή ορόφους έχει μια κατοικία όπως το έχουν στο μυαλό τους). Εφόσον δεν έχει σύσταση, το ακίνητό σου είναι ένα και μια αίτηση καταθέτεις.
Edited by tpanag
Τον 3ο φάκελο τον εννοείς λόγω διαφοροποίησης ιδιοκτητών και συνυπογραφών που απαιτούνται ???
