  • Απαντήσεις 5,9k
Επέκταση νόμιμου εξώστη (ανοιχτός) πάει με αναλυτικό για το σύνολο των τ.μ του extra εξώστη.
Όταν όμως ο extra εξώστης παραβίασε κατά το ήμισυ της επιφανείας του το Δ του ακάλυπτου τί γίνεται?
Βάζω ένα 500άρι λόγω αναλυτικού για όλα τα extra τ.μ και για το τμήμα που παραβίασε το Δ κάνω ΚΑΙ φύλλο καταγραφής ως ΥΔΒΧ ????
Ας απαντήσει όποιος το αντιμετώπισε ή όποιος έχει πάρει σαφή απάντηση.
Μα είναι τελείως ηλίθιοι; Πωα θα βρούμε τι αλλάζει;
Από τα μεγέθη των αρχείων είδα ότι άλλαξαν τα Α,Β,Γ
Και Δ και ΣΤ. Μπορεί σε ΚΒ να φαίνονται τα ίδια αλλά έκανα δεξί κλικ-->ιδιότητες να δω το μέγεθος σε byte και διαφέρουν! ;)
Δηλαδή τους ήταν πιο εύκολο να αλλάξουν 5 αρχεία από το να συγκεντρώσουν τις σωστές και διορθωμένες απαντήσεις σε ένα αρχείο και να το ανεβάσουν με άλλο όνομα ώστε να γίνει και αντιληπτό? Βέβαια από ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα τοπογραφικά γίνονται με κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να περιμένει κανείς κάτι καλύτερο. Πραγματικά η μ@λακία τους δεν έχει όρια...
edit: Όσο τα κοιτάω τόσο εκνευρίζομαι! Διόρθωσαν (και έβαλαν και διαφορετικό χρώμα τρομάρα τους) την ερωτο-απάντηση Β-3 και άφησαν ως έχει την Β-2 που λέει ότι οι ΗΧ πάνε με αλλαγή χρήσης! Ήμαρτον ρε p0ucti μου!
Edited by letom
Η βλακεία είναι όπως η κακή η μέρα από την αρχή - πρωί φαίνετε. Είναι δυνατόν η εφαρμογή ενός τόσο σημαντικού θέματος να στηρίζετε σε ερωτοαπαντησεις, που γίνονται μάλιστα μετά την ψήφιση του νόμου; Αν φρόντιζαν να μη κάνουν τον νομό στο πόδι, όλα θα ήταν ευκολότερα σήμερα. Στο πόδι βέβαια νομοθετούν μόνο τέτοια ζητήματα, αυτά που αφορούν τα συμφέροντά τους ή να συμφέροντα των μεγάλων αφεντικών τα σκέπτονται πολύ και με όλες τις παραμέτρους.
Καλησπέρα, Συνάδελφοι γνωρίζει κανείς αν καποιο κτισμα εχει εξαιρεθει απο κατεδαφιση με τον Ν. 720/77 και επι αυτού έχουν γίνει προσθήκες στην δήλωση του Ν. 4014 τα πρόσθετα κτίσματα που θελω να δηλώσω, η επιλογή οτι έχει εκδοθεί οικοδομική αδεια πρέπει να επιλεγεί? Ευχαριστώ
αν έχει ολοκληρώσει και τις 2 φάσεις (2 Υ/Δ ), θα θεωρήσεις κτίσμα χωρίς Ο.Α με συντελεστή προστίμου 2.
Edited by Pavlos33
Guest
