Ξεκάθαρες απαντήσεις για τον υπολογισμό προστίμου
Εξωτερική μεταλλική σκάλα που οδηγεί στον α΄όροφο,υπολογίζεται σαν δόμηση η με αναλυτικο προϋπολογισμό ?
  • Απαντήσεις 5,9k
Μεταλλική σκάλα για πρόσβαση σε ταράτσα κατοικίας από την αυλή μπαίνει με αναλυτικό;
Ναι.
Μάλλον, με αναλυτικό (φαντάζομαι ότι ο όροφος έχει και άλλη "κύρια" πρόσβαση, έτσι?)
Κυκλική σκάλα διαμέτρου 1m στον ακάλυπτο που ξεκινάει απ το ισόγειο και καταλήγει στο δώμα χωρίς άλλη κύρια κλίμακα "πρόσβαση" για το δώμα την έχω υπολογίσει με αναλυτικό και συναίνεση....
Είναι μεταλλική κυκλική σκάλα. Στα συμβόλαια αναφέρεται ως σκάλας υπηρεσίας και απ αυτή εξυπηρετείται και ο Α' όροφος.
Είναι η μοναδική πρόσβαση που έχουν μέσω αυτής στο Δώμα στο όποιο έχουν 2 δωμάτια προς τακτοποίηση.
Έαν την έβαζα ως ΥΔΚΧ θα πρέπει να πάρει και όλους τους άλλους συντελεστές του Φύλλου καταγραφής μιας και είναι μέσα στο Δ;
Ναι....
Ίσως και ΥΚ.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Λοιπόν ένα θέμα. Εξέδωσα βεβαίωση μηχανικού στην οποία στην περιγραφή της δήλωσης είχα απλά βάλει ''αλλαγή χρήσης αποθήκης'', εφόσον είχαν γίνει όλες οι πληρωμές. Μαθαίνω τώρα από το συμβολαιογράφο πως πρέπει στην περιγραφή να βάλω ακριβώς το ακίνητο (Η1 αποθήκη σε ημιυπόγειο όροφο) όπως περιγράφεται στο αρχικό συμβόλαιο αλλιώς δεν γίνεται δεκτή η δήλωση. Δεν είχα γνώση για το συγκεκριμένο θέμα και φαντάζομαι αρκετοί δεν έχουν . Έχει συμβεί σε κανέναν και ποια ήταν η λύση στο θέμα?
Φαντάζομαι τώρα που είναι όλα γκρίζα στη δήλωση , δεν μπορώ να αλλάξω κάτι αλλά και ούτε να εκδόσω νέα δήλωση καθώς για να με αφήσει το σύστημα να βγάλω τη δήλωση πρέπει να πληρωθεί εκ νέου το πρόστιμο.
Οκ, την βρήκα την λύση, εκτύπωση στο word με τα σωστά στοιχεία και τέλος. Ούτως η άλλως μια βεβαίωση είναι
Edited by Chr1s
Μπορείς να εκδόσεις νέα δήλωση που να αναφέρεται στην ιδοκτησία, χωρίς φύλλα καταγραφής και πρόστιμο. Προχωράς σε υπαγωγή, εκδίδεις τη βεβαίωση τύπου έχει αυθαιρεσίες που υπάγονται στην παρ. τάδε και τελείωσες. Στη βεβαίωση συμπληρώνεις ότι οι χώροι ρυθμίσταν και πληρώθηκαν με βάση την πρώτη δήλωση με αριθμό τάδε και τελείωσες.
