Γειά σας! Κάνω μία τεχνική μετάφραση και αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσατε να με βοηθήσετε με κάποιους όρους!
spot levels
sketch plans
Το πρώτο το έχω μεταφράσει ώς επίπεδα σημείων και το δεύτερο ως τοπογραφικά σχέδια αλλα είμαι σχεδόν σίγουρη οτι είμαι 100% εκτός και στις δύο περιπτώσεις.
  • Απαντήσεις 230
spot levels θα το έλεγα επίπεδα με φωτιστικά σημεία (σποτάκια που λέμε στα Ελληνικά)
sketch plans είναι πρόχειρα σχέδια, ίσως χειρόγραφα με μολύβι.
Καλημέρα, ξέρει μήπως κανείς άν έχει μεταφραστεί στά αγγλικά ο ΓΟΚ (κάποιο ΓΟΚ, κατά προτίμηση τού 1985), καί ο κτιριοδομικός κανονισμός, είτε επίσημα είτε όχι? Κυκλοφορεί κανένα βιβλίο μέ μεταφράσεις σχετικής νομοθεσίας στά αγγλικά? Άν δέν έχει γίνει μετάφραση απο ιδιώτη, μήπως τό ΥΠΕΧΩΔΕ λόγω διεθνών διαγωνισμών έχει κάνει κάτι πρός αυτή τη κατεύθυνση?
Νομίζω ότι είχε γίνει μια προσπάθεια, σε πειραματικό στάδιο παλαιότερα, να μεταφρασθεί ο ΓΟΚ και οι διάφορες αντιφατικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εκάστοτε τους συνοδεύουν καθώς και τα άλλα έγγραφα όπως, ΥΑ, ΚΥΑ, ΔΟΚΚ, ΣΤΕ κλπ, αλλά σταμάτησε πάραυτα γιατί τους προκαλούσε έντονο αλλεργικό σοκ και σύμπτωμα τριχόπτωσης στους ξενόγλωσσους ξένους, δλδ κοινώς έμεναν φαλακροί οι άνθρωποι.
Μετά από αυτό το εγχείρημα οι ξένοι έκτοτε, ακόμα θαυμάζουν τους εν Ελλάδι έλληνας που ασχολούνται με τα του ΓΟΚ και κατόρθωσαν να διατηρήσουν όσας τρίχας μπόρεσαν επι της κεφαλής των και δεν έγιναν όλοι φαλακροί. :shock:
Περιγράφει τι περιέχει ένα survey plan. Το κείμενο συγκεκριμένα είναι το εξής:"Sufficient spot levels and contour lines related to a specified datum (height above sea level). Απ ό,τι καταλαβαίνω τα σημειακά επίπεδα (υψόμετρα) που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι η πιο σωστή απόδοση.Σας ευχαριστώ πολυ όλους!
Και μία τελευταία απορία, το survey plan θα μπορούσε να αποδοθεί ως τοπογραφικό σχέδιο ή υπάρχει κάποιος πιο σωστός όρος;
