Αν και δεν έχω διαβάσει την σχετική απόφαση που αναφέρεις σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στο άρθρο 82 και άρθρο 81 δεν βλέπω να μπορεί μια τέτοια βεβαίωση να γίνει αποδεκτή για τεκμήριο νομιμότητας. Να θυμίσω δε ότι ο ν. 720/77 κηρύχθηκε αντισυνταγματικός, αλλά ο Ν. 1337 έδωσε θεραπεία για τις δηλώσεις του τότε νόμου.
Άρθρο 82
Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις
1.  α)   Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο  έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή κατά την παράγραφο 1α του άρθρου 81 (*), ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή  χρήσης κατά την παράγραφο 1β του άρθρου 81, ή έχει εκτελεστεί πολεοδομική παράβαση των περιπτώσεων β, γ, δ της  παραγράφου 3 του άρθρου 81. Στην ανωτέρω απαγόρευση εμπίπτουν και τα ακίνητα τα οποία εισφέρονται σε εταιρεία.  Στην παρ.1α) διευκρινίζεται ότι η διαπίστωση ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης πριν τις  28.07.2011 γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 παρ.2 και 22 παρ.3 του ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.»
(ΦΕΚ 210Α), ο οποίος βρισκόταν σε ισχύ τη χρονική περίοδο αυτή και όχι κατά τις διατάξεις του μεταγενέστερου ν.4067/12  «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79Α), με την επιφύλαξη του άρθρου 30 του ν.4495/2017.
β)   Δεν  επιτρέπεται  η  μίσθωση  και  παραχώρηση  ακινήτων  στα  οποία  έχει  εκτελεστεί  αυθαίρετη  κατασκευή  ή  έχει  εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β.
2.   Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που :
α)  υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ.,
β)  έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.720/1977 (Α297),
γ)   έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή των παρ.8 και 10 του άρθρου 9 του ν.1512/1985 (Α4),
δ)  έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α33), χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση,
ε)   έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3399/2005 (Α255),
στ) έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3775/2009 (Α122) ή του ν.3843/2010 (Α62), και
για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές, ή έχει περατωθεί η διαδικασία της διατήρησης με τις προϋποθέσεις του παρόντος,
ζ)   έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%)  του  ενιαίου  ειδικού  προστίμου,  κατά  τις  διατάξεις  του  παρόντος  ή  τις  διατάξεις  του  ν.4014/2011  και  του ν.4178/2013,
η)  που  έχουν  νομιμοποιηθεί  ή  εξαιρεθεί  από  την  κατεδάφιση  ή  έχει  εκδοθεί  γι’  αυτά  οικοδομική  άδεια  από  τη  Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού,  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  β  της  παρ.2  του  άρθρου  5  του  ν.2730/1999  (Α130),  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου  5 του  ν.2947/2001  (Α228) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.18, εδάφιο δ του άρθρου 8 του ν.3207/2003 (Α302).
θ)  εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 81 εξαιρουμένων των περιπτώσεων β, γ, δ.
(*) Άρθρο 81
Ορισμοί
1.  α)   Αυθαίρετη  κατασκευή  ορίζεται  κάθε  κατασκευή  ή  εγκατάσταση,  η  οποία  εκτελείται  ή  έχει  εκτελεστεί  χωρίς  την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε.
β)  Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ορίζεται κάθε μεταβολή της χρήσης για την οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης).
γ)   Στην  έννοια  της  αυθαίρετης  κατασκευής/αλλαγής  χρήσης  περιλαμβάνονται  και  οι  πολεοδομικές  παραβάσεις  της παραγράφου 3 του παρόντος νόμου.
  • Απαντήσεις 182
6 ώρες πριν, fotinoula said:
.............. ο πελάτης είναι συνάδελφος μηχανολόγος (ιδιοκτήτης). Επικαλείται τα παραπάνω έτσι ώστε να μην ενταχθούν τα αυθαίρετα στο Ν.4495/17...
Κάνει λάθος! Δεν ισχύει αυτό που ισχυρίζεται. Απαιτείται υπαγωγή στο Ν.4495/2017 ως Κατηγορία 1. Και εγκεκριμένα σχέδια θα αποκτήσει και νέο εξαρτημένο τοπογραφικό! Αρκεί να τα πληρωθούν!!!
Υ.Γ. Μην του χαριστείς γιατί φαίνεται πονηρούλης! Αμοιβή για υπαγωγή, αμοιβή για εξαρτημένο τοπογραφικό, αμοιβή για ΗΤΑ!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Σε αυθαίρετο με  άδεια λυομένου το οποίο έγινε εξαρχής  διώροφο από μπετόν και στην συνέχεια πήρε  οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση με τον  Ν.720/77
θέλω να ρυθμίσω πρόσθετες αυθαίρετες κατασκευές μετά το 1983.
Το οικόπεδο ήταν εκτός σχεδίου  το 1977  , εντός σχεδίου σήμερα.
Θεωρώ ότι έχω άδεια και μπορώ να βάλω ΚΑΤ4 ή θεωρείται χωρίς άδεια οπότε όλα είναι  Κ5 και τρώω φόλα ?
Edited by avgoust
Καλησπέρα.
Οι δηλώσεις Ν. 720/77 και Ν. 1337/83 δεν συνιστούν Ο.Α. Οι τότε νόμοι (ο πρώτος μάλιστα είχε κηρυχθεί και αντισυνταγματικός και ο μετέπειτα Ν. 1337, έδωσε "θεραπεία" στις τότε υπαγωγές του Ν. 720). Με τους τότε νόμους έχεις μόνο αναστολή κυρώσεων και όχι οριστική εξαίρεση (μην σε ξεγελάει η δεύτερη σφραγίδα στην ΥΔ του τότε Ν. 720/77 περί οριστικής εξαιρέσεως). Τα "τακτοποιημένα" υποτίθεται ότι θα κρίνονταν στο μέλλον για να λάβουν είτε την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, είτε να κατεδαφιστούν. Φυσικά ακόμα κρίνονται....(ποιος τρελάθηκε να σκοτώσει την αγελάδα-τα ακίνητα δηλαδή-που την αρμέγει όποτε και όπως θέλει τόσες δεκαετίες). Δυστυχώς οι μετά το 1983 αυθαιρεσίες, σε ακίνητο που στερείται Ο.Α, οδηγεί σε κατηγορία 5 (εκτός αν είσαι στις εξαιρέσεις του νόμου, όπως κληρονομική διαδοχή, πλειστηριασμός, κηρυχθείσες  πυρόπληκτες περιοχές κλπ)
Λίγο αργά η απάντηση μου, αλλά μου κίνησε την περιέργεια... Από τη στιγμή που στο άρθρο 82 ισχύει το παρακάτω:
και υπάγεται σε αυτή την περίπτωση, δεν απαγορεύεται η διενέργεια δικαιοπραξίας. Άρα δεν απαιτείται και υπαγωγή στον 4495 για τη μεταβίβαση. Χάνω κάτι;
  • 11 months later...
Καλησπέρα σας,
Αυθαίρετο προ 1981 που έχει δηλωθεί στον Ν.1337 αλλα δεν έχει φτάσει την γ΄ φάση (δεν έχω απόφαση αναστολής/εξαίρεσης από την κατεδάφιση), μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονική ταυτότητα; Αν όχι, η μόνη λύση είναι να τακτοποιηθεί με τον Ν.4495;
  • 1 year later...
Καλημέρα σε όλους,
Έχω αυθαίρετη ισόγεια μονοκατοικία με ξεμπαζωμένο υπόγειο με χρήση κατοικίας.
Στο ακίνητο βγήκε άδεια για λυόμενο και στην συνέχεια πήρε οριστική από τον Ν.720/77 σε εκτός σχεδίου περιοχή μέχρι το 1983.
Από αεροφωτογραφίες έχει κατασκευαστεί το 1974.
Στις φωτογραφίες που βρήκα στον φάκελο του Ν.720/1977 φαίνεται το ισόγειο ολοκληρωμένο,
όμως το υπόγειο είναι στα τούβλα, ημιτελές δλδ το υπόγειο μόνο.
Στα σχέδια του Ν.720/1977 το υπόγειο έχει δηλωθεί ως κατοικία. Όπως ολοκληρώθηκε δλδ στην συνέχεια το 1979.
Το ερώτημα μου είναι για το υπόγειο, το οποίο ήταν ημιτελές το 1977 κι ολοκληρώθηκε το 1979,
α) μπορεί το υπόγειο να θεωρηθεί ότι έχει εξαίρεση κατεδάφισης με τον Ν.720 ή έπρεπε να είχε βγάλει άδεια αποπεράτωσης αυθαίρετου, τι ίσχυε τότε;
β) μπορεί να μπει στην κατηγορία 1 του Ν.4495/2017, αφού ήταν ημιτελές, όχι, σωστά; (Ο φέρον οργανισμός του υπογείου ολοκληρώθηκε το 1974.)
γ) είναι μονόδρομος η κατηγορία 2; Όλα τα τμ; Ή με αναλυτικό λόγω της αποπεράτωσης αυθαίρετου χωρίς άδεια;
Συγνώμη, αλλά με έχει δυσκολέψει πολύ το συγκεκριμένο και θα χρειαστώ την βοήθεια σας,
ευχαριστώ πολύ.
Kαλημέρα. Να τα πιάσουμε με τη σειρά.
Εκδόθηκε λες άδεια λυομένου. Μάλλον αναφέρεσαι στον ΑΝ του 68 για παραθεριστική κατοικία μέχρι 50 τμ. Αναφέρεις ρύθμιση με ν.720/77. Τι ρυθμίστηκε με τον τότε νόμο; Υπήρχαν επεκτάσεις; Έγινε συμβατική κατασκευή αντί για λυόμενη; Ρυθμίστηκε και το ημιτελές υπόγειο;
Καλησπέρα,
Βγήκε άδεια για λυόμενο προκάτ από  μπετό το 1970, 30τμ.
Στην πραγματικότητα όμως κατασκευάστηκε 130τμ Ισόγειο και 130 τμ Υπόγειο ξεμπαζωμενο λόγω του επικλινές οικοπέδου.
Το 1977 εντάχθηκε ολόκληρη η κατασκευή στον Ν.720/1977, όπως ακριβώς κατασκευάστηκαν. Η κατασκευή του Ισογείου ολοκληρώθηκε το 1974, το υπόγειο όμως έμεινε στα τούβλα το 1974. Έγινε η ενταξη στον ν.720 και του Ισόγειου και του Υπογείου. Η κατασκευή του Υπογείου ολοκληρώθηκε το 1979 μετά την ένταξη στον Ν720, χωρίς καμία μεταβολή στα τμ.
Και γιατί δεν το βάζεις όλο ως προ 75 με μια ΠΠ για την ολοκλήρωση ως προ 83; Τα λυόμενα γενικότερα αντιμετωπίζονται ως ΥΔ. Παλαιότητα έχεις από τον ΦΟ. Μου ξεφεύγει κάτι;
Guest
