Συνάδελφοι καλησπέρα.
Οριζόντια ιδιοκτησία με 2 συνιδιοκτήτες με ποσοστό 50% ο καθένας.
Μου ζητήθηκε να εκδόσω βεβαίωση νομιμότητας για τον έναν από τους 2 συνιδιοκτήτες που θέλει να μεταβιβάσει το ποσοστό του.
Στο ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να περάσω τα στοιχεία και των 2 και να λάβω κάποια δήλωση συναίνεσης και από τον άλλον συνιδιοκτήτη?
  • Απαντήσεις 983
συναδελφοι μηπως μπορει καποιος να ανεβασει το εγγραφο ή εγκυκλιο που αναφερει οτι Κτίσμα χωρίς στέγη, δεν λογίζεται ως κτίσμα, αλλά ως "ερείπιο".
ενω εχω δειξει ερειπιο χωρις στεγη σε τοπογραφικο και δινω βεβαιωση αδομητου , συμβοαλιογραφος δεν το δεχεται. διοτι λεει θελει τακτοποιηση το ερειπιο δηλαδη οι 4 τοιχοι.
Θεωρώ ότι θέλει τακτοποίηση διότι με την ίδια λογική δεν θα ήθελαν και οι περιφράξεις (μαντροτοιχοι) που μπαίνουν στον αναλυτικό.
Δηλ. έχεις 4 τοίχους 3μ υψος και δεν θέλει τακτοποίηση ενώ θέλει ο μαντρότοιχος που είναι π.χ. 1.5μ ύψος;
Όπως και να εχει ξέρω ότι στην εφορία δέχονται τα ασκεπή ως μη κτίσματα αλλά πολεοδομικά δε νομίζω να ισχύει κατι τέτοιο.
η βεβαιωση δεν αφορα "ιδιοκτητη"
αφορά  ακινητο
Και, αφου ειναι δυο συνιδιοκτητες, παιρνεις εντολη και απο τους δυο
Αν ο αλλος  αρνειται,  επειδη  εχει συσταθει ΟΙ, θα υποβαλλει ο ενας αναγραφοντας και τα στοιχεια του αλλου..
Εδω στην πληρωμη...καπως "χαλανε"  τα πραγματα αφου θα πρεπει ο δηλων να πληρωσει ολον τον λογαριασμο και να στραφει κατα του αλλου..
Αφου θελει να πουλησει, το εξ αδιαιρετου μεριδιο του, καλο θα ηταν να συμφωνησει  και ο αλλος...
Δηλαδή, δεν μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση 4178 για το "Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου οριζόντιας ιδιοκτησίας" με αναγραφή στον πίνακα των ιδιοκτητών μόνο του ενός ιδιοκτήτη ως 100% του ποσοστού αυτού;;;;
αν ηταν "αδομητο" γηπεδο-οικοπεδο δεν θα ειχε προβλημα
αν ομως ειναι ΟΙ και εχει αυθαιρεσιες που πρεπει να τακτοποηθουν..
αυτο το  100%  του 50%...καλυπτει τις  "μισες"..
καλημερα ιασονα
Καλημέρα φίλτατε dimitrisGM!!!
.....αν ομως ειναι ΟΙ και εχει αυθαιρεσιες που πρεπει να τακτοποηθουν......
Κι αν δεν έχει αυθαιρεσίες;;;;;
Μα αν ρυθμισθούν όλες οι αυθαιρεσίες (στο 100% τους) γιατί να μην ισχύει αυτό που είπε ο Ιάσονας ?
(ή την είπα την μ.....  :???: )
1) Δημήτρη για το παραπάνω ??
και
2) για το παρακάτω ....
Λές στο #883: "Αφου θελει να πουλησει, το εξ αδιαιρετου μεριδιο του, καλο θα ηταν να συμφωνησει  και ο αλλος..."
Λέω "Αν δεν συμφωνήσει ό έτερος καπαδόκης ... ο άλλος δεν θα μπορεί ποτέ να πουλήσει το μερίδιό του που σαφώς το κατέχει στο 100% πχ και με πλήρη κυριότητα (εννοέιτε στο μερίδιό του) ?
Χρόνια Πολλά και Δημιουργικά!!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
