Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σου. Κάποιες ερωτήσεις - απορίες ακόμα
  1. Μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων εννοώ χωρίς αυτοκινήτων αν μπορεί να βγει. ΝΑΙ Τι αλλάζει σε αυτή τι περίπτωση? Τίποτα δεν αλλάζει, η ειδικότητα που σε ενδιαφέρει έχει τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ενός συνεργείου αυτοκινήτων, απλά χρειάζονται λιγώτερα τμ επιφάνειας για μοτοσκυκλέτες.
  2. Με την αίτηση αναγγελίας έναρξης και μέχρι την βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας δεν πρέπει να λειτουργεί το συνεργείο? Μπορεί απο την άλλη μέρα της αίτησης αναγγελίας
  3. Χρήση γης δεν απαιτείται? Απαιτείται
  4. Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις? Τι εννοεί? Θα σου πούνε στην δ/νση μεταφορών, δεν θυμμάμαι
  5. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου. Σε εντός σχέδιο το ζητάνε? Απότμιση πεζοδρομίου (απο το δήμο) για να υπάρχει ομαλή είσοδος - έξοδος των αυτοκινήτων
  6. Προϋπολογισµό και κατάθεση αμοιβών ζητάνε ακόμα? Ναι
  7. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας θέλουν ή το πρωτόκολλο κατάθεσης στην πυροσβεστική? Οτι λέει η εγκύκλιος
  8. Θέλει γνήσιο αντίγραφο της κάτοψης απο τη πολεοδομία για να δουν τυχόν παρανομίες-αυθαιρεσίες? Απ' ότι θυμάμαι όχι
1. Οπότε πάω με τη κατηγορία 12 που όντως θέλει λιγότερα τετραγωνικά (30τ.μ. με το Π.Δ. 38/1996)
Συνεργεία που ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, (µηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων αυτών, καθώς και του λοιπού εξοπλισµού τους), ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων.
2. Στην "Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει." αναφέρει
Αξίζει να τονιστεί ότι, στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της χορήγησης στον ενδιαφερόµενο της ανωτέρω αναφερόµενης Βεβαίωσης Υποβολής της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας και της Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας µιας εκ των εν θέµατι εγκαταστάσεων (η οποία πρέπει υποχρεωτικά να χορηγηθεί εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας) ο ενδιαφερόµενος απαγορεύεται να λειτουργεί την επιχείρησή του.
Άρα μπορεί να λειτουργήσει μετά την Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας?
7. Στα δικαιολογητικά αναφέρει
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του
Άρα μάλλον δεν θέλει τον αρ. πρωτοκόλου αλλά το πιστοποιητικό?
- Θελεις ΩΦΕΛΙΜΑ 30 τ.μ. χωρο εργασιας + 10 τ.μ. [αποθηκη + wc] (συνολο)
- Για την νομιμη λειτουργια πρεπει να εκδοθει η τελικη αποφαση βεβαιωσης νομιμης λειτουργιας η οποια βγαινει εντος λιγων ημερων εαν καταθεσεις ΟΛΑ τα δικαιολογητικα στο Μεταφορών.
- Εννοειται οτι καταθετεις πισ/κο πυρ/λιας και οχι βεβαιωση καταθεσης !! . Ειναι το 1ο χαρτι που πρεπει να τρεξεις πριν το καλημερα ακομη, αν θελεις γρηγορα την αδεια.
- Την χρηση γης την πέρνεις για σενα, δεν την καταθετεις ωστε να εισαι σιγουρος οτι επιτρεπεται να λειτουργησει συνεργειο (δινεις Υ/Δ  γι'αυτο)
- Εισοδο-εξοδο , αποτμισεις κτλ δεν χρειαζεσε εντος σχεδίου
-Προυπολογισμο ζητανε, αμοιβες οχι απαραιτητα, αν θες και καταθεσεις μεσω ΤΕΕ κτλ τις πας αλλα δεν νομιζω να το κανουν και πολλοι πλεον...
Edited by LeftLane
Καλησπέρα,
Σε ποια τροποποίηση του ΠΔ 78/88 ορίζεται ότι η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια συνεργείου συντήρησης και επισκευής μηχανικών μερών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών πρέπει να είναι 60 τ.μ ?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
καλησπέρα,
έκανα και αλλού το ερώτημα αλλά ίσως απαντηθούν και εδώ τα ερωτήματα μου...
Πρέπει να γίνει ρύθμιση σε υπάρχων κτίριο βουλκανιζατέρ για να πάρει μετά άδεια λειτουργίας
1. πρέπει υποχρεωτικά το wc και η αποθήκη να είναι στον ίδιο όγκο κτιρίου ή μπορεί να είναι και παραπέρα;; γιατί δεν αναφέρεται κάτι...
2 έχει ένα υποστύλωμα στη μέση που αποκλείει να μπει μέσα λεωφορείο ή φορτηγό (οι εργασίες ούτως ή άλλως γίνονται έξω) παρόλο που πληρεί τα τετραγωνικά και το ύψος. θα έχει πρόβλημα μετα στην άδεια λειτουργίας;;;
Καλως τον. Λοιπον, υποχρεωτικά ΟΛΟΙ οι χωροι που περιλαμβανονται στα σχέδια της αδειας λειτουργιας (wc, βοηθητικοι κτλ) πρεπει να ειναι νομιμοι καταρχάς και να φαινεται αυτο στην αδεια λειτουργιας ή να εχουν τακτοποιηθει με τον Ν.4178. Αν ειναι αποκολημενοι απο τον κυριο ογκο του συνεργειου δεν εχει σημασια, μονο να ειναι νομιμοι και να ειναι ιδιοκτητης ή μισθωτης αυτων ο εκμετελλευτης του συνεργείου.
Οσο για το υποστήλωμα, κανονικα ειναι προβλημα και ειναι στην ευχαίρια της υπηρεσιας μεταφορων να μην στο δεχθει λόγω μη λειτουργικοτητας του συνεργειου, το λεει και το ΠΔ 78/88 . Εμενα π.χ. στο γραφείο που δούλευα ως μισθωτος μηχανικος, μου ειχε κανει μεγάλο θεμα ενας δυσκολος προϊσταμενος, για το οτι σε ενα μεγαλο κτιριο προς ανέγερση και ίδρυση συνεργειου πολλων ειδικοτητων ειχαν 5-6 ξεχωριστους χωρους με ανεξαρτητες εισοδους για διαφορετικες ειδικοτητες οπως και 2 οροφους γραφεια και αποθηκες.... (Οι παλιοι καταλαβαινουν γιατι.... :wink:  ) Ολα ήταν νόμιμα σύμφωνα με την νομοθεσια, ο προϊσταμενος όμως δεν ήθελε να δωσει την άδεια "για λειτουργικους λογους " οπως επέμενε ! Τελικα με διαμεσολάβηση των "άνωθεν " (του εγοδότη μου κ.α.)  το δέχθηκε... Ετσι λοιπον , αν ειναι "δυσκολη" η υπηρεσια σας και τα ψειρίζει θα εχεις προβλημα, στις περισσοτερες περιπτωσεις ομως ενδεχομενως να περναει αέρα...
Και μην ξεχάσω, εργασίες επισημως ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να γινονται εκτος συνεργειου οποιασδηποτε ειδικότητας (μηχανικος, βουλκανιζατερ κτλ), δεν το αναφέρεις επισημως πουθενα και σε καμια υηπηρεσια
Υ.Γ. Εντελως ενημερωτικα, την αδεια λειτουργιας στο Μεταφορών θα την τρεξεις εσυ ? Γνωριζεις φανταζομαι οτι σχεδια , μελέτες κτλ τα συντάσσει/υπογρ'αφει Μηχανολογος ή Ηλεκτρολογος...
Edited by LeftLane
  • 3 weeks later...
το εμβαδόν μετρημένο με εσωτερικές διαστάσεις?
έχω ένα χώρο ο οποίος έχει εσωτερικές διαστάσεις 31 τ.μ συν 3,5 τ.μ. WC μπορούμε να κάνουμε συνεργείο μοτοποδηλάτων? (οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 42 τ.μ.)
το εμβαδόν μετρημένο με εσωτερικές διαστάσεις? ΝΑΙ
έχω ένα χώρο ο οποίος έχει εσωτερικές διαστάσεις 31 τ.μ συν 3,5 τ.μ. WC μπορούμε να κάνουμε συνεργείο μοτοποδηλάτων? (οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 42 τ.μ.) Όχι ... λείπουν 6,5τμ (για συνολικά 10τμ WC + αποθήκη) :smile:
Η αποθήκη πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 8τμ + 2,5τμ WC = 10,50 τμ !!!
