Καλημέρα. Αν εκτιμάς ότι το ύψος είναι τόσο μεγάλο που πρακτικά σημαίνει πλήρης σκίαση τότε δεν υπάρχει πρόβλημα να θεωρήσεις συντελεστή σκίασης από εμπόδια =0.
Για το U που λες γενικά θες τον μέσο όρο του U για την όψη. Αν η επιφάνεια των υαλότουβλων είναι πολύ μικρή σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν της όψης τότε δεν θα επηρεάσει και τόσο το U.
το υψος αφου ο απέναντι τοιχος είναι του ιδιου διαμερισματος είναι 3μ απλά επειδη και οι δυο τοιχοι (ο υπό εξέταση και ο απέναντι) από πάνω σαν πρόβολο έχουν το ιδιο μπαλκόνι δεν είναι σαν ο απέναντι να έχει άπειρο υψος;
Ωραία άρα αφού στο πέρας του εξώστη έχει τον τοίχο άρα σκιάζεται πάντα δηλ. συντελεστές σκίασης για ορίζοντα και πρόβολο =0.
ετσι πιστευω αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστο, δηλαδη όταν εχουμε απέναντι τοιχους που καλυπτονται απο εξώστη οι συντελεστες προβόλου και ορίζοντα είναι 0. ειναι σαν φωταγωγο με τρείς πλευρες και σκεπασμένο στην απόληξη. κανω λάθος;
Παιδια σοσ. Εταιρεια Γιαννης Παπαδοπουλος&ΣΙΑ Ε.Ε (για εκδοση πεα) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο;
κανεις πού να γνωρίζει ; λογικα δεν ειναι νομικου αφου για φυσικα ζητά το συστημα όνομα και επωνυμο;
Νομικό πρόσωπο είναι. Φυσικό πρόσωπο σημαίνει ιδιώτης.
στο τεε κενακ στην αρχη αρχη , στην πρώτη καρτέλα, στα γενικα του κτιριου πού μπαίνουν και οι επιφάνειες όταν λεει πηγη ενεργειας και εμεις επιθεωρουμε ενα διαμερισμα πολυκατοικίας
1.) τον φωτισμό τον κλικάρουμε και τίς συσκευές βαζοντας τα με ηλεκτρισμο;
2.) το ΖΝΧ αν εχουμε τριπλής με το boiler στην ταράτσα πόσα κλικάρουμε και ποιά;
3) την πηγη ενέργειας για την θέρμανση το πετρέλαιο βάζουμε ή ηλεκτρισμό;
4) όταν το διαμέρισμα δεν έχει ψύξη και εμείς στούς υπολογισμούς θα βάλουμε του κτιρίου αναφοράς σε αυτήν την καρτέλα εδώ κλικάρουμε την ψύξη με ηλεκτρισμό ή όχι;
Guest
